SOIETA
goodFela - FK
Re: SOIETA
Nech jí se středem. Až jí pořádně vypálíš, tak ona začne zpívat. Koupil jsem si jetou a když mi jí kamarád protůroval, tak to byla lahoda. Je slyšet i zevnitř auta.
Máš nějaký foto, jak ti tam pásla, jak jí máš uchycenou? já jí tam furt nějak nemůžu narafičit...
DXR - FK
Re: SOIETA
foto přidám, ale jak jsem řekl - ten zadní závěs mohl být o 3cm delší a bylo by to OK.. takhle ji pořát táhne ta guma mimo výřez směrem do středu auta x/
goodFela - FK
Re: SOIETA
Jo.. Tak to máš stejně jako já :/ Trochu jsem to vyřešil tim, že jsem ohnul dorazy na držáku na autě a posunul výfuk ještě na stranu. Pak jsem na závěs přidal ještě seřezanou starou gumu, aby to tam nelítalo. Jediný co se mi nelíbí je to, že výfuk je nebezpečně blízko zadní nápravě. Ale zdá se, že zatim bez problému. Jenom aby mi nepálil do zadního tlumiče
DXR - FK
Re: SOIETA
střed trubka + soieta = decentní brumlavý zvuk
btw. cena bez dokladu 3 000,-
Jezevec33 - FK
Re: SOIETA
Zdravím fandy Soiety. Mám takový dotaz,vyhodil sem střed a dal sem pouze na zakázku vyrobenou trubku průměr tuším 45. Mám ale pocit že šel výkon motoru dolu. Krouťák dobrý, ale když tomu šlápnu tak je to prostě bída. Máte nějáké postřehy? Dík Jezevec
DXR - FK
Re: SOIETA
mám toto
http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/4/4696 ... 011512.jpg
http://img8.rajce.idnes.cz/d0802/5/5164 ... s/lauf.jpg
výkon stejný, spotřeba stejná.. zvuk a design lepší.
Radek96 - FK
Re: SOIETA
Taky když jsem dal trubku místo středu,jsem žádné zlepšení nezpozoroval.Jen se změnil zvuk.
Honza_t
Re: SOIETA
Jezevec33: Já dával trubku k sériovýmu konci a pocítil jsem podstatné zlepšení. V testovacím kopci mi to přidalo skoro 10km/h na maximálce, což je docela maso. Se soietou se pak zlepšil vršek. Ale nejsi první od koho to slyším. Doporučit můžu upravenej sériovej střed od jirkafa. To prej v tomhle případě pomáhá, já si teda nevšiml, dával jsem to kvůli tomu neskutečnýmu randálu, co to s trubkou dělalo.
Radek96 - FK
Re: SOIETA
Já se teď chystám dát svod z favorita.Střed Karsit a konec taky Karsit. Zjistil jsem,že tak to má známý na Feldě a jede to tak nejlépe.Uvidím,až to nahodím.
Jezevec33 - FK
Re: SOIETA
Problém by mohl být ještě v sání. To sem dělal zároveň s výfukem. Když třeba jedu na 4 po městě,chci předjíždět a dám za 2 a plyn plný tak to jede jak čert. Ale když jedu třeba 3st a sešlápnu tak jak kdyby se to dusilo. Možná by to mohlo být i malým přívodem vzduchu..
Jezevec33 - FK
Re: SOIETA
@Radek
A svody z fáva pasují i když tam máš kat? Nebo je ta trubka delší a nasazuje se až ke středovému dílu. Dík
Radek96 - FK
Re: SOIETA
Ten svod z favorita je delší,takže KAT musí jít pryč.Musíš ale taky dát střed pro Favorita.
Re: SOIETA
Měl bych prosmu nemá někdo papír atestovaný od Soiety s homologací jestli by mi nemohl ofotit a poslat na email ? Ja kupovla použitou soietu už bez papíru k tomu. Díky - email pošlu pak do SZ
- madmaik
Re: SOIETA
zkus napsat do soiety. po me chteli cislo co je vyrazeny na vyfuku a papir mi potom poslali postou.
Re: SOIETA
felda131 -díky moc
Re: SOIETA
Zdarec, koupil sem jetou Soietu, a mam pocit jako by v ní bylo Kilo písku. prostě když s ní hýbu a otáčim tak se tam něco sype. Jde mi o to jestli se soieta muže přicpat. Jak je mi známo jde o průchozí výfuk skrz který vede jen děrovaná roura takže by se teoreticky přicpat neměla ne?
Re: SOIETA
Tam může být hromada rezu z tlumiče a trubky, před výfukem.
Re: SOIETA
a na škodu to je? neucpe se to snad ne? XD
Re: SOIETA
Může se stát, že to pojede hůř než v serii. Byl to můj případ, Remus se mi tak zanes, že to s obyč seriovým výfukem jelo lépe.
- Schimi
Re: SOIETA
Jsou to pozůstatky výplńové vaty a rez. Ta průchozí trubka je vevnitř orezlá.
1,6 sportline 1999
VAN3R
Re: SOIETA
Nazdar....V piatok mi došiel výfuk Soieta 140x76mm DTM a dneska som ho namontoval.....V rúre na konci kde sa výfuk spojuje tak tam bol vložený plechový distančný krúžok alebo ako to nazvať.....stým som ho chcel namontovať ale sa mi nepodarilo nasunúť na stred.tlmič dostatočne a veľmi mi vytrčal výfuk tak potom som ten plech.distač.krúžok vybral a namontoval som ho bez toho....už to nasunúť išlo ovela viacej ale medzi rúrou konc.tlmiča a stred.tlmiča bola medzera tak som to dostatočne stiahol objímkou na výfuk......zatial to drží celkom dobre.....Zvuk je o niečo lepší ako séria ale počkám dokým sa poriadne vypáli ......a potom budem zvedavý aký to bude mať hlas.......Zatial to mám takto: Od motora všetko séria a koncový tlmič Soieta 140x76mm DTM.....Vy ste montovali výfuk stým plechovým distanč.krúžkom čo bolo vtej rúre?
- SatandaS
Re: SOIETA
já jsem to nasadil i s tím kroužkem a nebyl problém, šlo to z tuha ale v pohodě. Zvuk se zlepší až tak po min. 100km. Když jsem to nasadil bylo to znát ale až jsem jel po dálnici dohromady 350km v kuse bylo to lepší. Je fakt že pak jsem už nepoznal zda je to lepší až když jsem jel na druhý den
VAN3R
Re: SOIETA
odkedy som namontoval Soietu 140x76mm DTM tak som spozoroval že je nejako nízko nie až moc ale mohol by byt vyfuk vyssie a este som spozoroval že sa mi velmi trasie......Co to moze sposobovat?
Re: SOIETA
Zvaž origo koncovej tlumič a tvojí soietu a poznáš sám.
Musíš minimálně dát nový silentblok výfuku, lepší je silnější z nějakého auta, co má těžší výfuk.
Re: SOIETA
pokud chces mit peknej zvuk,ale zase zadne urvanej kram,tak jeste dej stredovej tlumic pryc...nech tam jen pruchozi trubku....
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
- SatandaS
Re: SOIETA
přesně tak
jinak jsem dal taky novou gumu a trochu jsem přihnul uchycení na výfuku aby to bylo víš
Re: SOIETA
Sice nemam soietu, ale z vlastni zkusenosti vim ze kdyz se stred nahradi jenom trubkou tak jde zvuk hodne dovnitr auta, vymenil jsem trubku rezonatorem a hluk uvnitr se uklidnil temer na serii:)
- Mc Cali
Re: SOIETA
Tak přátelé.
Minulej tejden jsem měl auto na zvedáku a čas omrknout i Soietu.
Musím konstatovat, že po skoro osmi letech je pořád v super stavu.
Možná vevnitř je to jinak, ale tam nevidim.
Myslím, že koupě tohoto výfuku byla super záležitost.
A ten libej zvuk. Mlask !!
Miluju Feldu 1,6.......je to vlk v rouše beránčím. o:)
- Faust
Re: SOIETA
oni soietu na feldu nedělaj přímo s jednou kruhovou koncovkou cca 90mm?
Re: SOIETA
Dle stránek výrobce ... ne nedělaj ... http://www.soieta-tech.cz/skoda1.php
- Faust
Re: SOIETA
to mě docela zarazilo taková firma a neumí udělat víc variant.skusím napsat zda třeba neudělají na zakázku.
- Mc Cali
Re: SOIETA
Dělaj vše, zavolej a domluv se s nima.
Můj průměr 75 mm taky nebyl v nabídce a na telefonu s nima byla super domluva.
Za týden jsem ho měl doma.
- Faust
Re: SOIETA
a cena za zakázku?
mě by se líbylo něco takového
http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... er-102-mm/
- Mc Cali
Re: SOIETA
Já platil myslim 2800 Kč i s poštou.
- Faust
Re: SOIETA
ty máš taky kruhovou?pokud jo můžeš poslat nějaké detailní foto?díky ,zajímá mě jak to maj usazené a kde navařené mám zahlazený a prodloužený nárazník a tak abych ho tam pak dopasoval.
- Mc Cali
Re: SOIETA
Foto nemam, jen to co mam ve vlákně.
Mam kulatou, jinou bych ani nechtěl.
VAN3R
Re: SOIETA
Nazdar.....mám na felicii koncový tlmič Soieta 140x76mm DTM + sériový stredový tlmič a chcel by som sa opýtať ako hlasitejšie zvýrazniť to blumlanie výfuku Soieta....veľmi sa mi to páči pri podradovaní.....
- 00Inferno00
Re: SOIETA
Pokud ti to bublá při jízdě bez plynu, myslím že to značí netěsnost na výfukovém potrubí.
VAN3R
Re: SOIETA
Bublá to aj bez plynu ale len v nízkych otáčkach väčšinou v 3 a 4 prevodovom stupni....
Re: SOIETA
me felda střílela jak šílená při brždění motorem, bez katu, středu a konec soieta... pretesnil jsem potrubí a je po strílení
Tom3k - FK
Re: SOIETA
prosim vas ako ste montovali vyfuky soieta?nieco som o tom cital ale chcem vediet presne aky treba dodrzat postup...ked sa odsrobuje stary vyfuk, napatlam koniec co ide do predposledenho dielu nejakym tmelom na vyfuky? potom spojim (ako tazko to asi ide spojit)..potom iba zavesym na tu gumu a prychytim paskamy spoj vyfuku a predposl. dielu?
Tom3k - FK
Re: SOIETA
dnes som nahodil soietu
obavana montaz dopadla celkom v pohode...len stary vyfuk robil problemy, matky na "spojovacom kruzku" sa nedali odsrobovat tak som musel flexou odrezat ten spojovak ktory uchyti vyfuk zospodu ked zasrobujete obe matky...mam dvojity vyfuk a zda sa mi byt malicko kryvo..mozno to neni ani az take vyrazne...cital som ze ked sa to poriadne utiahne v tom vyfukovom spoji malo by sa to narovnat ale uz sa to ani zakrutit neda a stale sa mi zda ze malililinko to jednoducho nesedi...potom sa spoj pre istotu natrel pastou na vyfuky..po par hodinach som nastartoval a siel na maly vylet..paani moji to bylo neco
pri nastartovani to zacalo vydavat kasny brumlavy zvuk ako zo subwofeera
pripadalo mi to celkom nahlas (soieta nieje nova) asi to bolo uz troska zabehnute, naozaj krasny zvuk..vyfukove potrubia su vsetky origo, predposledny diel je novy a koncovka soieta..momentalne sa mi zda zvuk celkom nahlas kde nevadi a je krasne pocut..neviem si to predstavit s tou jp trubkou to musi byt uz teda riadny randal
zdalo sa mi hned na prvy pohlad na prve pridanie plynu ze auto sa sprava zivsie...ale este to otestujem na poriadnych stupackach...a porovnam so zhrdzavenou seriovkou..takze su moje prve dojmy pozitivne dufam ze to tak ostane az na to zakrivenie..ako ste vyriesili tento problem vy
Tom3k - FK
Re: SOIETA
soietu som uz narovnal..nechcelo sa mi to znova odsrobovat, narovnat a zase davat pastu ked spoj tesnil perfektne..dal som si dokopy par SKpasok aby obopli vyfuk a aby dociahli tie skpasky a vyfuk ku otvoru (asi) na tazne..alebo neviem co presne tam ide...dotoho som dal taku sponu a sk pasky o to zavesil..ta diera bola na lavej strane nad vyfukom takze presne podvyhlo vyfuk ako bolo treba..vyfuk sa zdvyhol postupnym dotahovanim pasok a konce som primerane odstruhol aby bola aj daka rezerva...teraz ma aj troska sylenblok menej prace :) testovaciu jazdu to vydrzalo tak som spokojny a vyfuk je krasne rovno
Re: SOIETA
Velká prosba na majitele homolgovaných vyfuků na feldu.
Oskenoval by mě někdo z vás atestační list a nejlépe tipový list na výfuk.
Děkuju za jakokuliv odezvu.Další info s.z..
Nezáleží na tom, s čím si přišel, ale s čím odcházíš.
Mazel - vw Jetta Coupé mkII -La voiture est comme le vin ....:) :batman:
Spotřebák - Opel astra gZ18XE - 5dv.
Dělník - felicia pickup - 1.3 mpi 40kw+cimbu, fa svody, off střed a pokračovaní příště... :rendeer:
Re: SOIETA
Ahoj chlapci nemohl bzste mi n2kdo ofotit homologaci od soietky? V zivote ji po me zadnej policajt nechtel a od novzho roku uz dva a jeden mi to dal i za kilo. Myslim si ze me ji tenkrat ani neposlali mam DTM vyfuk.
Dřív jsme chodili po čtyřech,
teď po dvou jestli to takhle půjde dál nebudem mít za chvíli po čem chodit
Já mám ale řešení: felda r.v. 2001 1.3 / 50kw
- BartS
Re: SOIETA
Zdar. Koupil sem soietu z druhé ruky bez paíru o homologaci. Chci předejít problémy s PČR a technickou. Do soiety sem psal jestli by mi ho neposlali a nikdo nic. Takže proto píšu sem co vše se dodává s tímhle výfukem když je ten kus nový přímo z fabriky? Popřípadě stačí ten papír mít jen ofocený a vytisknutý? Díky za infomace popř. materiál
Tady v tématu bylo spoustu oskenovaných papírů ale zobrazit už nejde nic jen tenhle poslední a proto se ptám jak sem uvedl v prních pár větách
- jedlis
Re: SOIETA
Felicia 1.6 Motor Excel Stage II. 78kW/154Nm .... ===>>> Stage III. 95kW/163Nm loading ....., HP Sporting, Big Brake atd
