kde je chyba?
Napsal: ned 08. bře 2009 10:52:27
od Moltician - FK
ahoj mam problem.....ma 1,3 bmm a pred trema dnama jsem tankoval a temer nikde jsem nebyl a porad mi sviti hladovy oko...cim to muze byt???diky
Re: kde je chyba?
Napsal: ned 08. bře 2009 10:56:45
Zaseklej plovák, zkus zahoupat autem. Pokud ti ovšem ručička ukazuje, tak je nějaká el. závada nejspíš na plováku.
Re: kde je chyba?
Napsal: ned 08. bře 2009 13:20:35
od Collin - FK
Kolik jsi natankoval a co znamená téměř nikde sem nebyl!? Raději bych začal od teho jednodušího..
Re: kde je chyba?
Napsal: ned 08. bře 2009 16:27:03
od Moltician - FK
bral jsem 10L a byl jsem akorat pro mladou do skoly a zpet no....a tedka jsem tankoval dalsich 10L a pro zmenu mi rucicka ukazuje porad 1/2nadrze aji kdyz vypnu motor tak porad to je na 1/2 a tedka jsem prijel domu a jak jsem zaparkoval tak to vyletelo na 3/4 nadrze tak ja nevim cim to je....ale minulej tyden jsme vydelavali pristrojovku tak zda by to tim nemohlo bejt,ze treba se tam nejak neco potentovalo....diky
Re: kde je chyba?
Napsal: ned 08. bře 2009 16:38:55
jestli tam není nějakej zkrat....mě se dotíkal kabel pod proudem budíku na palivo a ten mi pak ukazoval plnou nádrž
Re: kde je chyba?
Napsal: ned 08. bře 2009 16:46:23
od DuDe
Oíšeš že jsi měl venku přístrojovku . Rozdělával jsi budíky . Nebo spíš nerýpals do ručiček na budíkách . Možná máš tu ručičku moc zastrčenou a ona se kouše . Mě se tohle stalo u teploměru .
Re: kde je chyba?
Napsal: ned 08. bře 2009 16:47:29
od Honza9007 - FK
U teploměru občas takhle blbly ručičky taky - špatná kostra...
Re: kde je chyba?
Napsal: ned 08. bře 2009 16:52:19
od DuDe
Ale já jsem tu ručicku moc zastrčil a bylo vydět že dře . Jinak jsem nemě nidky problémy s teploměrem .
Re: kde je chyba?
Napsal: ned 08. bře 2009 22:23:26
od Moltician - FK
takze co s tim mam udelat prosim vas?diky
Re: kde je chyba?
Napsal: pon 09. bře 2009 8:48:37
od hromyblesky
svgrovi delalo neco podobneho bylo jedno kolik tam bylo benzinu ale budik si ukazoval co chtel,plovakem to nebylo(zkousel sem druhe cerpadlo)tak budiky ven ,dal sem jiny palivomer a tim to taky nebylo,tak sem dal uplne jine budiky a uz to funguje,zavada byla nekde na tistenem spoji na budicich
Re: kde je chyba?
Napsal: pon 09. bře 2009 9:11:23
od mikka
Odpoj snímač od ukazatele, nejlíp u nohou řidiče. Sundej spodní plast na sloupku, pod ním najdeš 10-tipinový konektor. Ten rozpoj, ukazatel by měl spadnout na nulu.
Když propojíš piny 7 (žlutý drát) a 8 (hnědý drát), měl by ukazatel ukázat plnou nádrž. Pochopitelně se musí piny propojit na té větvi, co vede nahoru k přístrojovce.
Když se ty dva piny propojí odporem ca 150 Ohmů, měl by ukazatel ukázat ca půlku nádrže.
Pokud ukazatel takhle fachá, bude vada ve snímači hladiny v benzínové nádrži. Jinak bude vada zřejmě v přístrojovce, nebo ve vedení od tohoto konektoru nahoru. Žlutý drát vede na přístrojovku, na žlutý konektor pin 1, hnědý drát vede na kostru vedle sloupku řízení pod palubkou.
Re: kde je chyba?
Napsal: pon 09. bře 2009 23:05:27
od Moltician - FK
ja jsem totalni amater takze vubec nevim ktera bije....a navic kdyz vypnu morot porad mi svtit ten spinac na svetla a slabe sviti ikona baterie a mazani motoru..uz me to sere...pomoc
Re: kde je chyba?
Napsal: pon 09. bře 2009 23:11:19
od Collin - FK
Tak pokud ti to stále svítí máš tam špatně kabely.. Tohle měl i kamarád. Rozdělal palubku a svítili mu stejné kontrolky. To mu samozřejmě vybijelo baterku.. Takže rada je jednoduchá. Rozdělej ji a hledej kde je chyba..
Re: kde je chyba?
Napsal: úte 10. bře 2009 21:07:32
od Moltician - FK
Prosim nejakeho ocohtneho cloveka z Olomoucka, zda by se mi na to nemohl mrknout...pac ja absolutne nevim co s tim...dekuji moc
Re: kde je chyba?
Napsal: úte 10. bře 2009 21:23:11
od Chose
Zdar,měl sem podobný problém s těma kontrolkama a pak sem zjistil že mám plnou pojiskovou skřínku vody a to díky zatékajícímu čelnímu sklu,nebo bude problem někde v kabeláži,špatná kostra nebo některé relé.
