Stránka 1 z 3
Průřez napájecích kabelů
Napsal: stř 11. bře 2009 10:04:52
od Mexikan
Potřeboval jsem zjistit jaký průžez napájecích kabelů budu potřebovat.
Při pátrání na netu jsem narazil na několik zdrojů.
ZDE:
http://www.skodahome.cz/clanek/1042-jak ... by-do-auta
uvádějí výpočet pomocí vzorce:
Při výběru vodiče je nezbytné znát maximální proudový odběr zesilovače, který je možné odvodit z maximálního výkonu zesilovače vzorcem I=P/U , kde P je výkon a U je napájecí napětí zesilovače tj. 12V. Protože doporučená hodnota přenášeného proudu (hustota) u měděných vodičů je 3-6A/mm2, stačí známé údaje doplnit do vzorce S=I/J, kde S je výsledný průřez vodiče , I je přenášený proud a J je hustota proudu pro daný typ vodiče.
1) spočítáme max. proudový odběr I=1500/12 tj. 125A
2) proud doplníme do vzorce S=I/J tj. S=125/3-6 tj. 42-21mm2
Pro kvalitní přenos proudu k zesilovači vychází na základě našeho výpočtu průřezu vodiče v rozmezí 21-42mm2. Pro konečnou volbu vodiče je vhodné ještě vzít v úvahu předpokládanou délku napájecího kabelu. Při délkách do 2m zvolte vodič nižšího průřezu (21mm2) a naopak při délkách nad 5m vodič s vyšším průřezem (42mm2) . V našem případě při délce necelých 4m stačí kabel o průřezu 35mm2.
ZDE:
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
je možné si přímo dosadit požadované parametry.
Re: Průřez napájecích kabelů
Napsal: stř 11. bře 2009 10:08:03
od Mexikan
Teď k mojí otázce:
Spočítal jsem si přibližný maximální příkon 600W což je cca 50A.
Jaký průměr byste mi doporučili?
U prvního zdroje mi vyšel cca 20-25 qmm a u druhého 40 qmm
(s ohledem na nepřekročení 2% ztrát).
A pro ty, co už s tím mají zkušenosti. Kolik metrů budu potřebovat, když to potáhnu od baterky do kufru?
Napsal: stř 11. bře 2009 10:25:35
od Bolthorn - FK
Jak dlouhý bude kabel.. Mělo by jinak stačit 20qmm bohatě.. Hlavně nezapomeň blízko baterie umístit pojistku..
Napsal: stř 11. bře 2009 10:26:44
od Bolthorn - FK
Jakou pojistku má zesilovač?
Napsal: stř 11. bře 2009 10:37:57
od Mexikan
Délku kabelu právě ještě nevím, odhaduju tak 5-6m. Je to do Feldy samozřejmě.
na hlavním zesáku jsou 2x20A, ještě ale budu dokupovat nějaký sub s cca 100-150W RMS.
Napsal: stř 11. bře 2009 10:45:18
od Bolthorn - FK
No tak tam dej rovnou 35qmm ať to pak nemusíš kvůli dalšímu zesu předělávat. Potom napájení rozvedeš přes distribuční blok.. A je to.. Nic v tom nehledej..
Pokud by jsi měl zájem, tak nějaké kabelové sety, nebo samotné kabely můžeš koupit na
www.northautohifi.cz . Mrkni, třeba si vybereš.
Napsal: stř 11. bře 2009 13:50:26
od Collin - FK
Napiš spíše co tam budeš přesně vše mít nebo co máš v plánu tam dá!? Ale 35kabel?? Na co?? Délka stačí uplně s přehledem 5m. pojistku mužeš dát i nemusíš..
Napsal: stř 11. bře 2009 13:57:19
od Mexikan
Mám tam ty moje Helixy E136 na Magnat Rapbull 360 (4x65W RMS) no a ten sub nevím, ten budu kutit až jako poslední. Ale nechci žádnou velkou mrchu, jenom něco na dokreslení zvuku (metal, rock, trocha diskáren).
na repra dám 2,5 qmm.
Místo pojistky jsem zvažoval jistič. 60A ?
Napsal: stř 11. bře 2009 14:13:36
od MartinR19 - FK
Napis spis jake zesilovace tam budes davat.Jinak pojistku kazdopadne dat a to co nejblize baterky.Ta pojistka ti chrani hlavne ten kabel pro pripad ze by se zacal nejak hrat a nebo ze by doslo k nejakemu zkratu.(vem si to ze tam budes mit treba nejakej 35qmm silnej kabel natazenej pod kabercema a v pripade ze tam nebudes mit pojistku se ti zacne nejak zahrejvat a skvarit.Co to pak asi udela s tema kobercema a nasledne s celim autem)
Napsal: stř 11. bře 2009 14:57:14
od Mexikan
No to mi je jasné s tím jištěním. A o zesáku jsem psal, že mám Magnat Rapbull 360 4x140W Max 4x65W RMS u subwooferu ješte nevím, ale asi něco kolem 100-150W RMS
Napsal: stř 11. bře 2009 15:06:40
od Collin - FK
Jsem osobně také pro pojistku.. Ale né každý ji má.. Na tohle uplně s přehledem aji 10kabel nebo 16qmm.. Pojistka 40A
Napsal: stř 11. bře 2009 15:14:23
od mako
nechci zakládat nové téma.taky bych potřeboval poradit s průřezem kabelu na aktivní sw. 10mm by mělo bohatě stačit né? v papírech myslím psali že min je 6mm.
parametry :
Výkon max. sinus 80W max. 200 (300)W, průměr 295mm, délka 500mm, 4 Ohm, frekv. rozsah 35 - 5kHz, regulace hlasitosti, regulace dolní propusti 50 - 300Hz, napájení 11-15V.
Napsal: stř 11. bře 2009 15:17:15
od Collin - FK
Jo 10 by měla.. Ještě by to chtělo vědět pojistky na zesu.. Ale když to má takové hodnoty, tak bych si stím hlavu moc nedělal..
Napsal: stř 11. bře 2009 15:24:06
od mako
je tam pojistka 20A, a na napájení dát 30 nebo 40A?
Napsal: stř 11. bře 2009 16:01:37
od MartinR19 - FK
Mexikan pardon nejak jsem to prekoukl.Jinak na tohle bych dal cca 20qmm kabel a pojistku o cca 10-20A silnejsi nez bude soucet vsech pojistek na obouch zesilovacich.
Jinak Colline nic proti ale jestlize tam bude mit toho Magnata plus nejakej dalsi zesik na subik tak mi prijde 40A pojistka docela malo.
Napsal: stř 11. bře 2009 16:06:43
od MartinR19 - FK
Mako pojistka na napajecim kabelu by mela byt vzdy o neco silnejsi nez na zesilovaci.Tak ze pokud na tom zesilovaci je 20A tak jestli das na kabel 30A nebo 40A je uz celkem jedno.
Napsal: stř 11. bře 2009 16:26:31
od Abdul - FK
Radšej 25 A. Nie o 100 % viac.
Napsal: stř 11. bře 2009 16:35:59
od MartinR19 - FK
Abdul a proc ne o 100% vic?Ta pojistka ti prece chrani ten kabel a ne zesilovac.
Napsal: stř 11. bře 2009 16:38:58
od Collin - FK
Já sem zapoměl na ten jeden zesík.. Myslel jsem tu pojistku jen na ten jeden zes od Magnata..
Napsal: stř 11. bře 2009 16:50:28
od Collin - FK
TEd koukám že nepíše nic o dalším zesíku.. Takže pokud bude jen jeden apoužitý mustek tak v klidu.. Já měl dlouhodobě pojistku 40_A.. Držela vše..
Napsal: stř 11. bře 2009 16:53:23
od Abdul - FK
Martin R19: Ďalší postupný krok istenia sa " zpravidla " dáva o jeden stupeň vyššie. A nad 20 A poistkou je 25A. Nie je to zákon, ale rokmi zaužívaný "zlozvyk". Len som si dovolil malé konštatovanie. Nič viac. Na 10 qmm môžeš kôli káblu dať pokojne 70A .
Napsal: stř 11. bře 2009 17:59:15
od Ivarek
Abdul ten "zlozvyk" má i svůj název a je to selektivita jištění.
A jinak taková pomůcka je 1mm2 se násobí 6 a vyjde cca jištění vodiče a pro max proudové zatížení vodiče se násobí 10.Tzn 10mm2 vodič by se měl jistit 60A a unést by měl cca 100A.
Napsal: stř 11. bře 2009 18:44:35
od Abdul - FK
To zas taký elektrikár nie som, aby som si pamätal selektivitu......
Ja skôr zlozvyky..
Napsal: stř 11. bře 2009 19:30:51
od Bolthorn - FK
Collin píše:Napiš spíše co tam budeš přesně vše mít nebo co máš v plánu tam dá!? Ale 35kabel?? Na co?? Délka stačí uplně s přehledem 5m. pojistku mužeš dát i nemusíš..
Tak pojistka u baterie je snad základ bezpečné instalace.. 35qmm je pro dva zesilovače, z té 35ky rozvede další dva kabely k zesilovačům.. Nevím co je na tom divného.. Nebude přece tahat pro každý zesilovač zvlášť napájecí kabel..
Napsal: stř 11. bře 2009 19:33:37
od Collin - FK
Je jen divné to aby zbytečně používal přeci 35kabel ne!?? PSal jen o jednom zesíku.. A z jakého duvodu by měl mít 35kabel??
Napsal: stř 11. bře 2009 19:36:58
od Bolthorn - FK
Psal, že má hlavní zesilovač a že ještě dokoupí sw, tak jsem to pochopil, že jeden zes má na repro a druhý bude kupovat se sw.. Tak proto dva.. Ale asi to tak nebude
Napsal: stř 11. bře 2009 19:39:56
od Mexikan
Pokud se bavíte o mě, tak budu mít i druhý zesík v subu. To je cca +20A, takže celkem 60A a asi pořídím 25qmm
Napsal: stř 11. bře 2009 19:41:06
od Collin - FK
Aji kdyby měl 2zesíky tak 35kabel je zbytečně moc.. Psal jen na doplnění basu. A sw by měl mít 100-150rms.. Z teho plyne že to nebude žádnej trhač zesík.. A druhá věc je že to bude Aktiv.
Napsal: stř 11. bře 2009 19:46:42
od Bolthorn - FK
Tak jak jsem to mohl vědět, že ví jaký zesilovač bude kupovat (nebo že to bude aktiv), nic k tomu neuvedl, nevěděl jsem že je už rozhodnutý.. Ono neznamená, že když bude mít sw 150W rms, že musí mít zesilovač stejné hodnoty.. Psal jsem 35qmm z toho důvodu aby když by koupil něco jiného tak má klid a nemusel by to třeba předělávat kdyby si koupil zes s vyšším výkonem..
Napsal: stř 11. bře 2009 19:48:07
od Collin - FK
Ale aji tak 35 to už musíš mít fakt hodnoty.. A když vidím co má a co má v plánu tak nenadhodím 35.. Ale nech to bejt.. Třeba jsi jen pozorně nečetl..
Napsal: stř 11. bře 2009 19:52:41
od Bolthorn - FK
to je jedno, nemá cenu to už řešit..
Napsal: stř 11. bře 2009 19:57:07
od Collin - FK
Nešlo by prakticky o nic.. Jen že rozdíl v takovém kabelu 20,30 je rozdíl v ceně.. Cca 2x vyšší..
Napsal: stř 11. bře 2009 20:22:42
od mako
kluci ještě bych potřeboval ňáký rozpojovací konektor na sw kdyby jsem ho potřeboval vyndat z kufru, něco takového ale kdyby dělali trojpolovej
http://www.prohifi.cz/montazni-material ... er-cpc-42g
Napsal: stř 11. bře 2009 20:26:24
od Bolthorn - FK
Napsal: stř 11. bře 2009 20:29:27
od mako
sw mám aktívni a napájecí kabel dám asi 10mm
Napsal: stř 11. bře 2009 21:08:12
od fancarhifi
...tady není možný použít "...asi..." nějaký kabel...zjisti výkony zesilovačů a podle toho se vypočítá průřez napájecího kabelu a hodnota pojistky.Dobře dimenzovaný kabel ti zajistí správné napájení zesilovačů.
Při vyšších hlasitostech potřebuje zesilovač...hlavně ten co má nastarosti SW...dostatek proudu
Nedostatek proudu se projeví zahříváním zesilovače a to má za následek zkreslení protože dojde ke ztrátě na výkonu zesilovače.
Napsal: stř 11. bře 2009 21:12:02
od mako
mako píše:nechci zakládat nové téma.taky bych potřeboval poradit s průřezem kabelu na aktivní sw. 10mm by mělo bohatě stačit né? v papírech myslím psali že min je 6mm.
parametry :
Napsal: stř 11. bře 2009 21:14:11
od Collin - FK
fan: Ty už taky moc nečteš poslední dobou..
Psal o tom o něco výš...
Napsal: stř 11. bře 2009 21:24:16
od fancarhifi
..no...reagoval jsem na Mexikana...a na tuto prdlavku opravdu postačí desítka....
Napsal: stř 11. bře 2009 21:26:36
od mako
jaká prdlavka šak to taky hraje
Napsal: stř 11. bře 2009 21:44:36
od Collin - FK
fan: Tak to Omluva
mako: Uznej, napsal to pěkně.. Zasmál sem se..
Napsal: stř 11. bře 2009 21:51:50
od mako
jj uznávám já se taky zasmál
ale tak mně to stačí
Napsal: stř 11. bře 2009 22:05:05
od fancarhifi
...no v té E46
co máš v avataru by jsi to neslyšel...
Napsal: stř 11. bře 2009 22:13:21
od mako
fan: néní to e39 ale e46
a tam bych to ani nedával protože tam bych poslouchal jak hraje motor
Napsal: stř 11. bře 2009 22:15:28
od fancarhifi
jj...už jsem to opravil po shlédnutí videa....
Napsal: stř 11. bře 2009 22:16:37
od mako
a co? dal bys tam sw?
Napsal: stř 11. bře 2009 22:19:31
od Mexikan
Kurde, jak mám vědět parametry SW, když ještě nevím, jaký si koupím??
Pro představu jsem psal, že nebudu chtít víc jak 150W RMS a z toho už by se taky dalo vyjít?!
Napsal: stř 11. bře 2009 22:29:33
od fancarhifi
...mako...basa tvrdí muziku...bez SW to není ono...
...Mexikan....pokud nepotřebuješ jezdit na dBdarg...tak co toto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... Audiomedia
Napsal: stř 11. bře 2009 22:31:21
od mako
fan: ale já myslel jeslti bys to dával to tý M3
Napsal: stř 11. bře 2009 22:32:28
od fancarhifi
...určitě...to platí i v případě M3
