Výměna gufer ventilů 1.6
Napsal: čtv 12. bře 2009 13:55:59
Motor mi bere 0.2-0.3 litru oleje na 1000km. Ono se to sice ekonomicky ani nevyplatí, ale zkusil bych vyměnit gufera na ventilech. Máte nějaké praktické zkušenosti? Měnit pístní kroužky nebudu, takový blázen fakt nejsem. Ta gufera bych možná zkusil, abych se zbavil pocitu, že s autem něco není úplně v pořádku, nejsem si ale jistý výsledkem.
Re: Anketa - pomohla Vám výměna gufer ventilů?
Napsal: čtv 12. bře 2009 14:45:34
od Jurka - FK
Mě to žere litr na 1500km...chtěl sem to řešit, ale nevyplatí se to... leju olej Total quartz 10w-40 litr za 130Kč a to je v pohodě... Kdyby mi to někdo udělal bez sundání hlavy, tak bych to zkusil, ale jinak ne... A tobě to ještě tolik nežere... bych to vůbec neřešil.... kup si něco jinýho místo toho:)
Napsal: čtv 12. bře 2009 15:12:20
od slegrusik - FK
Taky mi říkal mechanik, že tuhle věc je zbytečný řešit. Lepší sem tam dolít olej než vysolit tolik peněz
Napsal: čtv 12. bře 2009 15:14:11
Bez sundání hlavy se to dá udělat.
Já tam dávám Cinol 10W-40 za ani ne 80Kč litr.
4litrovka stojí 310Kč. Hned k tomu za 100Kč kupuju ještě litrovku, tak to mám tak akorát od výměny do výměny.
Napsal: čtv 12. bře 2009 15:25:56
od jirkaf
Vždyť to není tak hrozny vyměnit kroužky
díly jsou za par kaček ... A když si to porovnáš s cenama dílů jinejch značek, možné se vrhneš i do generálky
Napsal: čtv 12. bře 2009 15:40:35
Samotné kroužky tak hrozné nejsou. Ty už ale bez sundání hlavy nevyměníš a tím investice narůstá.
Za olej projezdím pakatel, tak ekonomicky se to obhájit nedá, jde mi fakt jenom o ten pocit, že to žere olej.
Napsal: sob 30. dub 2011 14:03:25
od Basco
mam prdlé těsnění pod hlavu.V pondeli to vezu na léčení tak přitom nechat udělat aj guferka pač ně to taky chlastá olej.Na kolik to celé asi vyjde a pomožu ty gufera?
Napsal: sob 30. dub 2011 16:27:11
záleží kolik si řekne za práci ,
těsnění 1,3 100 - 200 kč (jak kde , jak kdo)
gufera 8 - 50 kč ( --- // --- ) pokud jsou v háji tak to pomůže
Napsal: ned 01. kvě 2011 11:28:05
od Sadra17
Basco píše:mam prdlé těsnění pod hlavu.V pondeli to vezu na léčení tak přitom nechat udělat aj guferka pač ně to taky chlastá olej.Na kolik to celé asi vyjde a pomožu ty gufera?
pokud ti de voda do oleje tak bych řek asi 2000,- to máš novej olej, novou nemrzku, těsnění a práce taky nejni zadarmo
edit: jo ono to je 1.6 tak to si připočti ještě rozvody takže celkem i s rozvodama tak 5000,-
Napsal: pát 06. kvě 2011 20:12:27
od Basco
Tááááááák,dneska sem si ju konečně přivezl domu.Těsnění propálené na třetím válci takže nové těsnění a nové gufera cena aj s prací 2976,- novy olej a filtr 1200,- Akorat je este problem s otačkama,na volno spadnou a zase si to přidá.Je to rozdělovač?
Napsal: pát 06. kvě 2011 22:11:46
Po vyšlápnutí spojky spadnou a jen tak tak se to zmotá, že to nechcípne?
To chce udělat základní nastavení klapky.
Napsal: sob 07. kvě 2011 11:42:56
od Basco
a nebo když stojím a vytočím volant.ale to zakladni nastaveni už ně taky napadlo
Těsněni ventilu felicia 1.6
Napsal: úte 28. čer 2011 19:06:39
od kubca101 - FK
Dobry den mohl by mi nekdo prosim poradit jak mam sundat tesneni dřiku ventilu?? a jak to vypada pod tim tlaci ta pruzina na to tesneni? dekuji
Re: Výměna gufer ventilů 1.6
Napsal: stř 13. črc 2011 20:33:59
od Basco
Tak dneska sem se ptal v jedne dílne na překroužkování jelikoz ač mam nove guferka ventilu a tesneni pod hlavu tak ji furt šmakuje olej.Za dva dny to prej udelaj a bylo by tam,nove tesneni pod hlavu,guferka,překroužkováni,komplet vyčištění a nove tesneni olejove vany.To cele za cca 6500,- Je to dobra cena???
