Nejde zařadit jednička a dvojka..
Napsal: úte 17. bře 2009 18:50:10
od jedlis
Čau chlapy, prosím o radu.. Mám feldu 1.3mpi, jel sem na 5ku 80-100km/h a kdzž jsem podřazoval na 4 tak tam šlatrošišku ztouš ale fakr jen trošku.. Zastavil jsem a když jsem se chtěl rozjet,tak mi tam najednou nešla jednička. Zkusil jsem se rozjet na 2jku a jakoby tam taky nebyla.. Nevíte co stím?? Díky za každou radu..
Re: Nejde zařadit jednička a dvojka..
Napsal: úte 17. bře 2009 20:35:37
od Schimi
Měl jsem takový problém na fáčku. Možná seš na tom stejně.
Chyba byla v převodovce, kde se zlomil čep palce řadící kulisy na řadícím táhle. Bez rozebrání převodovky neopravitelné.
Nejdřív to zlobilo sem tam a nakonec už jsem tam měl jenom 3ku.
Napsal: úte 17. bře 2009 22:27:13
od jedlis
Asi to možná bude ono.. nejdřív to jenom naznačovalo, že tam dvojka nebo jednička nepůjde ale šla a teď už vůbec..Dik o víkendu půjdu na to..
Napsal: úte 17. bře 2009 23:08:48
od Schimi
Předpokládám, že tam máš olej a nevypadl ti aretační šroub
Jinak hodně štěstí
Napsal: stř 18. bře 2009 9:08:03
od jedlis
Jojo,olej tam je...
Napsal: čtv 19. bře 2009 12:00:30
od jedlis
Tak teď nevím, jsem rozjel 3jku co to dá,pak 4ku, 5ku. Zastavil jsem. Po cca 2h stání jsem nastartoval dám jakoby 3jku a byla tam jednička,tak hned 2jku 3jku a v pohodě..,hmm
,tak vůbec nevím..
Napsal: čtv 19. bře 2009 13:14:20
od Schimi
A co řadící tyč od šajtrpáky k převodovce? Není deformovaná nebo nemá volné spoje?
Napsal: čtv 19. bře 2009 20:00:35
od jedlis
Tu sem nechal vyměnit za novou, zároveň když jsem nechal dělat spojku..
Napsal: pát 16. říj 2009 20:44:00
od felda55
ahoj muže mi nekdo poradit, když popojiždim v kolone dost často mi začala jit špatne jednička a když je auto studene a je zima spojka škube , ale po ohřati aujeti nekolika km přejde to .nejspiš spolu ty dva problemy nesouvisi .ta špatna jednička , nemuže to byt vypinanim spojky ?
Napsal: sob 17. říj 2009 11:13:03
od Chose
Začal bych u té spojky.Ty samé příznaky sme řešili u peugeot partner a byl to rozpůlený přítlačák.
Napsal: sob 17. říj 2009 21:41:26
od felda55
dik ,asi dam auto do servisu at se na to podivaji
