Vrzání řadící páky
Napsal: pát 20. bře 2009 15:33:26
od Rosta
Nevíte někdo, čím to je a co je potřeba opravit, že když jedu delší dobu (cca 40km), tak mi začne při řazení rychlostí vrzat řadící páka a rychlosti jdou trochu ztuha zařadit. Normálně při krátkých vzdálenostech mi to nedělá. Olej tam mám tak třičtvrtě roku stejnej. Omlouvám se jestli už jste to tu řešili, ale ve fóru jsem to nenašel. Dík.
Re: Vrzání páky
Napsal: pát 20. bře 2009 19:54:09
Nevím jaký máš typ řazení, jestli nový, nebo starý. Ať tak nebo tak, kompletně to rozeber a promaž. Po zimě kloub pod řadící pákou zarezne. Je to jednoduché, jenom je potřeba mít přístup zespodu pod auto.
Re: Vrzání páky
Napsal: pát 20. bře 2009 21:42:45
od Rosta
Hele a kdybych ho rovnou vymenil tak se i ,aspon trochu, eliminuje ta vule paky. Je uz docela vykloktana a koukal sem ze stoji par korun.
Re: Vrzání páky
Napsal: pát 20. bře 2009 22:21:03
Samozřejmě, jestli je tam něco vykloktaný, tak to vyměň.
Re: Vrzání páky
Napsal: pát 20. bře 2009 22:52:26
od kirneu - FK
vyměnit nebo povolit namazat rozhejbat a dát z5
Re: Vrzání páky
Napsal: pát 20. bře 2009 23:30:34
od Rosta
Co to je z5? A jako to je jedinej dil co je potreba vymenit, aby tam nebyla vule a nebo se musi jeste neco? Popripade jaka investice za matros?
Re: Vrzání páky
Napsal: pát 20. bře 2009 23:41:06
od kirneu - FK
z5 je zpět a zejra ti to popíšu teď přestal fungovat energy nápoj a už sem ospalej:-)
Re: Vrzání páky
Napsal: pát 20. bře 2009 23:47:30
od Rosta
OK. Dikec.
Re: Vrzání páky
Napsal: úte 15. úno 2011 18:28:19
od Zdeny89 - FK
Mám problém při řazení mi vždy řadička vrže.Musím to kompletně rozebrat nebo stačí jenom promazat kloub?
Re: Vrzání páky
Napsal: úte 15. úno 2011 21:19:14
od SatandaS
mě to vzralo taky a dost, rozebral jsem to promazal a od te doby pohodička
Re: Vrzání páky
Napsal: úte 15. úno 2011 21:24:06
od Zdeny89 - FK
Satanda:Ok dík ty máš už nový typ řazení?
Re: Vrzání páky
Napsal: úte 15. úno 2011 21:41:09
od SatandaS
myslím že je jedno jestli máš starej nebo novej typ tady jsem našel jeden obr. ja jsem rozebral jen jeden šroub na obr.místo 24-25 přímo na tyči 3 promazal a od te doby je to pohoda ale jestli to pomůže tobě to nevím. Může to byt i něco jiného až vlezeš pod auto tak ti někdo muže hejbat s řadičkou a uvidíš, tak jsem nato přišel já.
