brzdy po zime- som z toho jelen
Napsal: pon 23. bře 2009 20:27:20
V zime mi odisla bateria. Takze auto mi stalo nejake dva tyzdne v snehu a lade. Potom som vymenil bateriu sadnem do auta a ked zabrzdim tak mi triaslo s brzdovym pedalom.A to aj pri pomalej jazde, skratka vzdy. Ale dost. Mysle, som ze tam mam lad, alebo ci mi nezamrzla brzdovka... Ale jazdil som dalej a ono sa to nejako upravilo. Ale ked idem nad 80km a brzdim tak je to trocha citit, ze to trase. Ked idem pmalsie, alebo zlahka dobrzdujem tak to vobec necitim.. Auto netah do stran.
Pozeral som kotuce, ci nie su nejako poskriabane, alebo poskodene, ale na nic osm neprisiel.
Cim to moze byt? Preco sa to zlepsilo? Keby to bolo kotucmi, je mozne aby sa to takto rapidne samo zlepsilo?
Co mam este pozret? Aj zadne bubny? Rucna funguje normalne. Som z toho jelen :)
Re: brzdy po zime- som z toho jelen
Napsal: pon 23. bře 2009 21:06:54
od Ivarek
Nemáš jen orezlý kotouče?
Napsal: pon 23. bře 2009 21:11:08
Na to som sa dival, ale vyzerali pekne leskle. Akurat su uz trochu osuchane a navrchu je akoby taky odskok. Je tam povodna sirka a neviem ci to nevadi. Na oboch stranach su zjazdene tak 7-8 desatin podla odhadu..
Ale je mozne, ze to bolo zahrdzavele, lebo som tam videl nejake flaky... Ze by to robilo to male "hadzanie" pedalom?
Napsal: úte 24. bře 2009 7:17:00
Nikto neporadi? :(
Napsal: úte 24. bře 2009 7:19:48
od Michelin1
Tak sou hold ty kotouce zkrouceny. Pokud to vibruje pedalem a trochu i autem. Citis vibrace do volantu?
Napsal: úte 24. bře 2009 7:25:03
jojo presne tak pokud to dlouho stalo tak je mozne ze ti ten led je trosku prihnul zkus jestli se ti netrepe i volant pri brzdeni a zajez nekam kde ti to zmeni popr kdyby to bylo tim at ti je stoci
Napsal: úte 24. bře 2009 7:46:28
od Michal71717 - FK
pokud ti to před tím nedělalo a ted jo tak to vypadá na rezavé kotouče, pokud máš dost odvahy tak se rozjed a šlápni prudce na brzdy
Napsal: úte 24. bře 2009 8:27:45
od mikka
Taky si myslím, že to jenom tím delším stáním ve vlhku zrezly kotouče, dělá to u všech vozů. Po vyjetí to blbne, než se ta rez ošoupe. Jezdil bych s tím normálně dál a sledoval to, až se bržděním odře ta rez, mělo by to být ok..
Napsal: úte 24. bře 2009 10:06:37
Michelin1 píše:Tak sou hold ty kotouce zkrouceny. Pokud to vibruje pedalem a trochu i autem. Citis vibrace do volantu?
Autom nevybruje vobec. A ani neni nic citit na volante.
Napsal: úte 24. bře 2009 10:22:28
od 00Inferno00
mas to orezly, rozjed se a prudce zabrzdi (treba i vickrat za sebou) ;)
Napsal: úte 24. bře 2009 11:54:05
Tak skusim este brzdit, uvidime co sa stane. Ale ked som mal dole kolesa, nevyzeralo to hrdzave. Sice boli tam nejake flaky, ale nie hrdzave... Ale mozno to boli este nejake pozostatky... No nic skusim brzdit a uvidi sa.
Diky
Napsal: stř 15. dub 2009 20:08:53
od Pato - FK
Mám podobný problém. Menil som platničky a kotúče zbrúsil pilníkom /tú vrchnú hrdzavú časť zboku kotúča/. Pri rýchlosti do 100 km/h pri brzdení všetko v poriadku, ale akonáhle idem 100 - 130 a zabrzdím tak mi niečo búcha od predných kolies. Volant ani brzdový pedál netrasie, do strán netahá. Brzdí v poho, až na ten nepríjemný zvuk, akoby tam niečo mlátilo, ale nič tomu nenasvedčuje. Platničky som dal nejake slovenske, typ neviem. Menil som to pred tyzdnom, behal som len po meste a na dialnici teraz toto... Som z toho na nervy. Mohlo by to byť platničkami že si ešte nesadli? Predtým mi to nerobilo. :(
Napsal: stř 15. dub 2009 21:38:29
od Schimi
Miro1903 píše:V zime mi odisla bateria. Takze auto mi stalo nejake dva tyzdne v snehu a lade. Potom som vymenil bateriu sadnem do auta a ked zabrzdim tak mi triaslo s brzdovym pedalom.A to aj pri pomalej jazde, skratka vzdy. Ale dost. Mysle, som ze tam mam lad, alebo ci mi nezamrzla brzdovka... Ale jazdil som dalej a ono sa to nejako upravilo. Ale ked idem nad 80km a brzdim tak je to trocha citit, ze to trase. Ked idem pmalsie, alebo zlahka dobrzdujem tak to vobec necitim.. Auto netah do stran.
Nemáš náhodou na autě ABS?
Mohl by být nějaký binec na čidlech a na snímacím kroužku.
Napsal: čtv 16. dub 2009 20:16:22
ABS nemam. Len sa tak niekedy citim ked brzdim :D
Ale teraz mam brzdy rozobrate a neviem ci to nemohla robit hrdza na kotuci. Bolo jej tam neskutocne vela. Ale myslim na vrchnej strane. Inak kotuc je uz dost odraty. Z kazdej Z vonku tak 1,5mm az 2mm a z vnutra tak 1mm az 1,5mm. Podla oka :)
Tak som ten vrch trochu obrusil, lebo na tom zbytocne rastla hrdza a drelo to o platnicky. Ked osm tocil klesom stale to suchalo. Len este neviem co to spravi....
Napsal: pát 17. dub 2009 10:45:30
od Pato - FK
......a kotúče zbrúsil pilníkom /tú vrchnú hrdzavú časť zboku kotúča/. Pri rýchlosti do 100 km/h pri brzdení všetko v poriadku, ale akonáhle idem 100 - 130 a zabrzdím tak mi niečo búcha od predných kolies. Volant ani brzdový pedál netrasie, do strán netahá. Brzdí v poho, až na ten nepríjemný zvuk, akoby tam niečo mlátilo, ale nič tomu nenasvedčuje.
to isté som spravil aj ja a stale bucha, ale uz sa mi zdá ze menej, daj vediet ako si dopadol
