Nastavení Vag-comu
Napsal: úte 24. bře 2009 12:55:19
Ahoj dneska jsem chtěl testovat nový kabel a jěště tomu nějak nerozumím.Po zaškrtnutí políčka test kabelu se mi napíše tato hláška.
ROSS-TECH USB ROZHRANÍ NENALEZENO !STAV ROZHRANÍ HEX: NENALEZENO.DÍKY ZA RADU
Re: Nastavení Vag-comu
Napsal: úte 24. bře 2009 13:57:25
od Ivarek
Zcela určitě máš kkl kabel a stáhnul sis nějaký novější vag který už je pro hex-can kabely a je vázanej na hw klíč v kabelu.
Nejlepší a nejstabilnější je vag-com 304 cz.
Napsal: úte 24. bře 2009 14:52:02
od Josh123456 - FK
Já mám taky vag-com 304 a nemám problém a proto ti ho taky doporučuju..
Napsal: úte 24. bře 2009 14:56:31
MÁM VAG 409.0 -UD. a tenhle kabel.
http://www.aukro.cz/item589775741_diagn ... _obd2.html
v pc mam win xp.Díky za radu
Napsal: úte 24. bře 2009 14:58:57
tak jsem stahl ten vag 304 ale neni tam na vyber usb kabel
Napsal: úte 24. bře 2009 15:50:27
od mr.Freak - FK
tyjo co to je za kabel? tam je nejak moc PINů ne? ja jich tam mám jen pár...
Napsal: úte 24. bře 2009 16:56:56
Tak nevíte někdo?
Napsal: úte 24. bře 2009 17:03:25
od Návštěvník
pripoj kabel, nainstaluj ovladace, najed do spravce zarizeni, najdi kabel, dej pravym tlacitkem, vlastnosti, pak na nějaký kartě je tlačítko konfigurovat a musis tomu kabelu urcit číslo COM portu který pak navolíš ve VAGu...já mám COM 4...nikdy nedávej USB nikde!! ten kabel je jakoby redukce USB zpět na sériový port, kterýmu to rozumí!
Napsal: úte 24. bře 2009 18:04:05
od Ivarek
Jojo...ovladače k usb vytvoří virtuální COM port a přes něj se připojí,jak píše Návštěvník.
Napsal: úte 24. bře 2009 19:02:11
od Josh123456 - FK
já to mám přes normální com-port a proto zkušenost is usb nemám, ale přímo v programu mám taky zvolené číslo com portu. Ale to je jiná situace než toto asi.
Napsal: úte 24. bře 2009 21:02:16
od Jozefj
HLAVNĚ ZJISTIT jestli je tento com volný v systému.
Napsal: stř 25. bře 2009 20:45:21
od Ivarek
On na výběr moc nemá jelikož VAG-COM podporuje pouze porty 1 až 4.
Napsal: čtv 26. bře 2009 12:02:53
Tak jsem to přenastavil a už to fičí díky moc všem za radu sám bych na to nepřišel.Díky
