Jak na "hrubý" nátěr-nástřik?
Napsal: čtv 02. dub 2009 13:30:03
od borlan - FK
Nevím jak popsat - zvažuju provést "barbarsky" dočasné zamaskování počínající koroze v místech napojení prahů a lemů. Vidím občas na autech na prazích a kusu lemu takovou "hrbolatou" povrchovou úpravu. Jak se tomu říká? Je to něco odolnějšího oproti normálnímu nástřiku? Dokážu to vytvořit vlastními silami, nebo jen profík?
Prosím o rady či odkaz kde se to řeší - děkuji předem... 8-)
Re: Jak na "hrubý" nátěr-nástřik?
Napsal: čtv 02. dub 2009 17:42:45
od Tild - FK
BODY 950 - 1L čierne,sive,bieleNas to treba specialnu pistol
* Body 950 1kg na pištoľ Nasto treba specialnu pistol a konpresor
* Izolačná a protihluková hmota na báze kaučuku.
* Je vhodná k vonkajšiemu aj vnútornemu použitiu príp. na ochranu podvozku.
* Rýchlo schne a po zaschnutí zostáva elastická s veľmi dobrou priľnavosťou.
* Je prelakovateľná.
Napsal: čtv 02. dub 2009 20:15:46
od mause
aspon to vybruš a zakytuj než to na to frkneš.. at to má aspon trochu nějakej smysl...
Napsal: pát 03. dub 2009 6:36:13
od Návštěvník
můžu tohle místo po vybroušení a zakitování natřít červeným alkytonem a pak stříknout do barvy? jde mi to jak se alkyton zachová...když tam loupnu základovku tak to chytne jinej odstín :?
Napsal: pát 03. dub 2009 8:26:44
od borlan - FK
Tild - jestli dobře chápu, tak sám to teda nepořeším...
Napsal: pát 03. dub 2009 15:07:49
od Tild - FK
pokial nemas taku pistol tak nie- http://obchod.eriv.sk/kombi-pistol-uhw
Napsal: sob 04. dub 2009 0:44:30
od mikka
Zkoušel jsem na Alkyton stříknout sprejem vrchní barvu, a zvedlo se to.
Možná to jde, ale opatrně, první nástřik jenom naprášit. A nechat ten Alkyton řádně proschnout.
Napsal: sob 04. dub 2009 5:10:46
od jupik - FK
Napsal: sob 04. dub 2009 15:24:20
od Tild - FK
mikka píše:Zkoušel jsem na Alkyton stříknout sprejem vrchní barvu, a zvedlo se to.
Ked to zodvyhne tak tomu už nepomože len naprašiť a čakať treba zmeniť farbu bud znovu zakladnu striekaci tmel alebo plnic
Napsal: pon 06. dub 2009 9:16:48
od borlan - FK
jupik - to vypadá jako dobrá varianta!
