Vagscope - změření výkonu
Napsal: čtv 02. dub 2009 18:48:00
od rockfist
Někde jsem to četl ale za živýho boha to znova nemůžu najít, nemáte někdo nějaký návod, nebo nevíte jak změřit výkon pomocí vagu?
Re: Vagscope - změření výkonu
Napsal: čtv 02. dub 2009 19:02:45
od Ivarek
Výkon s ním určitě změřit nejde.Můžeš si tam navolit data z bloků hodnot.Otáčky,teplota,lambda atd ale výkon opravdu ne.
Napsal: čtv 02. dub 2009 19:31:21
od drv.Astor - FK
Mam program ktery umi teoreticky zmerit vykon auta na zaklade merenych hodnot...ale moc bych tomu neveril
Napsal: čtv 02. dub 2009 20:23:38
Teoreticky se výkon měřit nedá. Musíš změřit kroutící moment na kolech a ten přepočítat na výkon (výkon je vypočítaná hodnota z kroutícího momentu a otáček)
Napsal: čtv 02. dub 2009 20:28:56
od rockfist
Myslel jsem nějaký program který to bude počítat, můžete někdo hodit odkaz a info?
Napsal: čtv 02. dub 2009 20:35:38
od Ivarek
Dyk ti Atnarfus vysvětlil že to spočítat nejde.Jak bys to chtěl spočítat?Zajeď si na brzdu a máš to tutový.
Napsal: čtv 02. dub 2009 20:43:50
od drv.Astor - FK
http://uloz.to/1566695/KPowerSetup.exe ...odkaz na ten tu prapodivnou nastavbu pro VAG
http://uloz.to/1566693/měření výkonu.txt ...to je navod jak to provest
nezkousel jsem to, pripada me to jako nesmysl, ale kdyby se nekdo nudil, tak at pak napise nejake vysledky
...vykon se proste meri na brzde...
Napsal: pát 03. dub 2009 6:48:12
od rockfist
díky, jsem na tuhle věc zvědavej
, na brzdu pojedu taky, tak chci vidět rozdíl
Napsal: pát 03. dub 2009 13:38:56
od Zbysek - FK
Tento prográmek je opravdu blbost a ty teoretické výpočty vůbec nic o výkonu nepoví (to ale asi pochopí každý kdo trochu zná princip motoru).
Mimochodem ty máš nějaké úpravy na motoru ve feldě že to chceš měřit i na brzdě? (nemyslím tím filtr nebo podobné blbosti, ale opravdu úpravy)
Napsal: pát 03. dub 2009 17:01:07
od rockfist
Je mi jasný že ten prográmek nemůže fungovat, ale jsem zvědavej co to naměří
, jinak žádný úpravy na motoru nemám, jsem spíš zvědavej jak na tom je, kolik mu za život ubylo kobyl a hlavně budu brzo dávat čip a vačku tak jsem zvědavý na rozdíl
Napsal: pát 03. dub 2009 17:20:00
Nemůže naměřit nic, když nemůže fungovat.
Jestli chceš vědět jaký výkon motor má, musíš na motorovou brzdu.
Napsal: pát 03. dub 2009 17:29:36
od rockfist
Tak né naměřit, ale záhadně vypočítat
Napsal: pát 03. dub 2009 19:37:22
To nemusíš počítat. Podívej se na graf průběhu výkonu a momentu. Tam si odečteš teoretické hodnoty i bez programu.
Z čeho by jsi to chtěl počítat? Z množství spáleného paliva?
