Závada na elektrice
Napsal: ned 05. dub 2009 17:16:31
od Tomik
Ahoj potřeboval bych poradit.Natekla mi do felicie předním oknem voda a nejdou mi směrová světla,mlhovky zadní,brzdovky,centrál,vnitřní osvětlení,hodiny na budíku a větrák na chladiči!Pojistkovou skřín jsem vyměnil a je to pořád stejné.Potřebuji nějakou radu už nevím co stím.Předem děkuji.
Re: Závada na elektrice
Napsal: ned 05. dub 2009 17:23:45
od DuDe
Kde všude ti natekla ta voda ? Chce to prověřit jestli je dobrá kostra . Jestli ti neprorezli kontaky . Pod budíkama je kostříci bod . Pak jsou ještě další , někde se to tu psalo . Já si tet nemůžu vzpomenout
Napsal: ned 05. dub 2009 17:25:25
od Rex - FK
vyhodit.
někde se něco vypálilo. elektrika je věc zajímavá. ale vzhledem k tomu, žes vyměnil pojistkovku a nejde to, tak je to divné. vím že jsem ti moc neporadil, ale tady asi není co.
pojistkovku jsi dal celou novou, nebo jsi ji přeskládal ze staré??
Napsal: ned 05. dub 2009 17:32:14
od Tomik
Dal jsem tam funkční pojistkovku z jiného auta.Potřeboval bych poradit kde jsou všechny ty kostry abych to zkontroloval!
Napsal: ned 05. dub 2009 17:34:28
od Rex - FK
co já vím tak je jedna za volantem, pak jeden šroub u pojistkovky. ostatní poradí kluci
Napsal: ned 05. dub 2009 17:36:43
od Matador - FK
Jako myslíš pod budíkama?
Napsal: ned 05. dub 2009 17:49:49
od DuDe
Jo pod budíkama . Jeden u zadího levýho světla , jeden v motorovym prostoru a asi teda jeden u pojistkové skříně . Tak je zkus prohlidnout .
Napsal: ned 05. dub 2009 17:55:00
od Matador - FK
Ok zatím děkuji.Doufám že to najdu.
Napsal: čtv 09. dub 2009 19:08:05
od mikka
Felicia má tyhle kostřicí body:
č. 11 - v motorovém prostoru vpravo na karoserii u držáku tlumiče:
Je to hlavní kostřící bod karoserie, jde sem mínus kabel od baterie, který pokračuje dál k bloku motoru.
Také je zde ukostřený pravý světlomet, pravá přední a boční směrovka, pravá přední mlhovka. U motorů 1,3 ještě ventilátor chladiče.
č. 12 - v motorovém prostoru vlevo, na držáku tlumiče:
Je zde ukostřena řídící jednotka motoru, zapalování, levý světlomet, levá přední a boční směrovka, levá přední mlhovka, motor stírače předního skla, ostřikovače světel. U motorů 1,6 ventilátor chladiče.
č. 18 - na bloku motoru vpravo:
Zde je kostra startéru a alternátoru, dál pak kontrolky oleje, spínače zpátečky
č. 42 - pod přístrojovou deskou, na sloupku řízení:
ventilátor topení s podsvícením ovládání topení, podsvícení spínačů, ostřikovače, houkačka, zásuvka, přístrojová deska, mimořádné výbavy, a taky pojistkový panel - svorky BD/3, BF/6 a C/4. Extra kostřicí bod poblíž pojistkového panelu není.
č. 59 - vlevo v kufru, blízko levé koncové svítilny:
zadní sdružené svítilny, dveřní spínače (vnitřní osvětlení), čerpadlo paliva, osvětlení kufru, osvětlení SPZ, zadní stírač, vyhřívání zadního skla
