plastový podběhy
simisim
plastový podběhy
Příspěvek od simisim »
Zdravim bando.
Nechal sem si navařit nový lemy na zadní blatníky a koupil sem plastový podběhy že je tam dám. Ještě jsem se do toho nedal, čekám na dovolenou abych ty původní podběhy pořádně vymyl, ale chci se zeptat čim bych tam měl nejlíp přichytit ty plasťáky? Za samotnej lem se zachytěj takovýma dvouma zobáčkama ale ty to samy neudržej. Takže se chci zeptat jestli to už někdo řešil zdali zbytek přilepit, nebo vyvrtat dírky do samotnýho podběhu a přišroubovat (to se mi moc nechce, ale asi to bude nejlíp držet) nebo prostě co a jak.
díky za rady porady
mause
Re: plastový podběhy
Příspěvek od mause »
mě to tam karosář přichytil nýtky... ale je to na h.. a dřou mi o to kola takže asi půjdou dolů
Jawinka 350/638 -> 639
Krtek1
Příspěvek od Krtek1 »
No nevím, ale nýtovat do plechu se mi rovná měnit lemy za chvíli znova, až to zrezne... já bych to důkladně podlepil tmelem... a to tak, že všude...
"Nemusíte to pochopit. Stačí to přijmout."
"Lepší bejt druhej, než mrtvej."
"Cover the face,fuck the base."
"Když to krvácí,můžem to zabít."
"Když tančíš s ďáblem,ďábel se nikdy nezmění.Ďábel změní tebe."
AleScout
Příspěvek od AleScout »
Ja to mam na sroubkach, muzu kdykoliv snadno odsroubovat a vycistit. Kazde jaro to shodim a pucuju :)
Krtek1
No a to je právě zbytečný, pokud tam nacpeš tmelu, co hrdlo ráčí :-)
Naposledy upravil(a) Maty dne úte 14. dub 2009 21:22:26, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4 .. předchozí citace
Hazi - FK
Příspěvek od Hazi - FK »
Já to mam celý přitmelený. žádnej jinej spojovací materiál než hromadu tmelu tam nenajdeš
ovis
Příspěvek od ovis »
Přední jsou v pohodě ale u zadních jsem musel do plecového lemu vrtnout jednu dirku chtic nechtis a vsunout takovou sponku co jsou u FABIE.Ale dře my o kolo vzadu na straně jak je nádrž a nevím co stím ono tam je nalívací hrdlo na jedné straně a na druhé nějaká vyrovnávací nádobka. Jestli víte někdo jak to vyřešit tak dík za radu .
Bylo Felicie combi 1.3 MPi 1999
Je Ford Galaxy II 1.9 TDI PD 85 kW Ghia 2002
<a href="http://www.geocaching.com/profile/?guid ... 4b6c49288b" target="_blank"><img src="http://img.geocaching.com/stats/img.asp ... 9288b&bg=1" alt="Profile for Shiftt" /></a>
