Střešní lišty
Napsal: stř 22. dub 2009 21:40:50
od Mejra
Dobrý den, mám jistý problém... Asi se mi smrštili bo co střešní lišty... Dole vyčuhuje už ta kovová lišta, co drží tuhle plastovou.. A nyní se mi vyškubla sama od sebe i do toho ohybu nad předními dveřmi.. Napasovat tam už zpátky nejde.. Jakoby celá se zcvrkla.. At se snažím jak se snažím, tak tam nedrží.. Mám tam ted prozatím isolepu.. Ale isolepovej tuning nerad pěstuji.. Poradil by někdo, co s tím? Jestli vyměnit spíše nebo zalepit čímsi.. Nebo snad vyhodit celou feldu? Díky předem za odpovědi
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 23. dub 2009 19:13:04
Už jsem to viděl. Je to pro mne záhada co to, že najednou liště hrábne a o kus se smrskne.
Budeš muset sehnat jinou. Drží to tam namáčknuté na plastových čudlíkách.
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 23. dub 2009 19:31:31
od hromyblesky
taky sem videl par smrsknutych list proste se na slunku scvrknou a musis dat nove-druhe
Re: Střešní lišty
Napsal: pon 04. kvě 2009 18:53:58
od Nosnx - FK
Tak tak, mě se to stalo už jednou na řídičově straně. Vyměnil jsem ji, páč mě sralo jak vlála. Přišla mě na 2500 Kč. Takže nedoporpučuju kupovat novou, ale sehnat nějákou dobrou z vraku nebo tak.
Re: Střešní lišty
Napsal: pon 04. kvě 2009 19:12:54
od Pawlick
Za těch 13 let co vlastníme Feldu už máme měněné obě. Pravá odešla po pěti letech (výměna ve Škoda servisu 1420Kč), levá po deseti (výměna ve Škoda servisu, ze známosti 1170Kč)...
Re: Střešní lišty
Napsal: úte 05. kvě 2009 18:56:56
od Mejra
Tak děkuju za rady.. Ač mě mrzí ty peníze.. Za takovou ptákovinku.. Ještě dotaz.. Musí se měnit lišty i s tou kovovou lištou pod tou gumovou?
Re: Střešní lišty
Napsal: úte 05. kvě 2009 20:07:23
Ta kovová lišta je nedílnou součástí. Prostě železo drží v gumě a celé to namáčkneš na plastové kostičky co jsou nasazené na čudlíkách na karoserii.
Nikdy mne nenapadlo zkoušet tu kovovou lištu z gumy dolovat ven.
Re: Střešní lišty
Napsal: úte 05. kvě 2009 20:45:11
od Schimi
To odchlípnutí spravýš výměnou těch plastových čudlíků po d lištou, je jich 11 na každé straně.
Kdybys moc chtěl ty lišty, budu 2 prodávat (asi za 500), jen nevím, jak by se to dalo poslat do Blatné.
Re: Střešní lišty
Napsal: úte 05. kvě 2009 21:38:04
od big.jedla - FK
čudlíků sice je 11 ale já jich koupil 22 na celé auto.... a než sem dodělal ještě mi chyblo
to je nejhorší práce jsou sem kdy dělal
při slabé ráně se to na ten čudlík nenarazí ale vylomí se hrana a už to pak nedrží, a při velké ráně se ten čudlík zlomí napůl
děs běs hrůza
Re: Střešní lišty
Napsal: úte 05. kvě 2009 22:28:29
od Schimi
Dělal jsem to na fáčku a nebylo to tak strašny.
Čudlíky jsem nasadil do lišty a pak to cvakal na střechu.
Re: Střešní lišty
Napsal: stř 06. kvě 2009 11:17:17
od big.jedla - FK
no právě každý tvrdí že to nacvakal rukou
buď mají všichni tak ukrutnou sílu... nebo nevím. Já sem to musel nabouchávat gumovou paličkou
Re: Střešní lišty
Napsal: stř 06. kvě 2009 11:27:07
Když mi loni teklo do auta, tak jsem lištu sundaval. Sundat i nasadit to šlo fakt rukama a neměnil jsem ani jeden čudlík.
Origoš čudlíky jsou asi z lepšího materiálu. Bude to stejný jako u těch do drží tapec dveří. Ty původní jen tak neurveš a jak tam dáš nový, tak ho zničíš hned při první demontáži.
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 12. lis 2009 20:55:22
od Mates
Pánové, mě tam jednou lištou teče a vepředu odstává, budu se na to koukat... Ale při oddělání jednoho konce se mi zdálo, že ty plastové čudlíky jsou ke střeše snad nýtovaný... Nebo jak to držní v kastli?
Díkec
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 12. lis 2009 21:00:31
od Mejra
Podle mě tam jsou nacvaklý.. Když jsem to sundaval, tak si už přesně nepamatuju..
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 12. lis 2009 21:13:35
Na kastli jsou kovové čepy s hlavou a na nich je plastový čudlík jenom namáčknutý.
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 12. lis 2009 21:29:55
od Mates
namáčknutý? to drží?
No jde mi o to, že některý nejspíš bude v háji a koupím novej, tak jestli to vůbec jde vyměnit a popř. jak. Snad jak to rozdělám an to přijdu, nejsu lama
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 12. lis 2009 22:33:21
od Mejra
Když už jsme u toho.. Tak já pár vylámal a nenahradil, tak se chci zeptat, kde koupím ty čumprdlíky? Nikde jsem je ještě neviděl..
Re: Střešní lišty
Napsal: pát 13. lis 2009 10:22:41
od emilio52
Na 100% je budou mít ve škoda prodejně a když ne tak je objednaj .Nebo škoda servis ,prodejna náhr.dílů .
Re: Střešní lišty
Napsal: pát 13. lis 2009 19:26:49
od Mejra
Tak to já tam zajdu.. Pro pytlíček.. Snad to nebudou mít po 1000 kusech..
Re: Střešní lišty
Napsal: pát 13. lis 2009 19:50:16
Mates píše:namáčknutý? to drží?
Namáčknuté to drží velice dobře. Ty čepy mají dost velké hlavy, aby to drželo. Je to jako by jsi měl do střechy zaražené hřebíky, které nejsou doražené. Ta plastová kostička jde sundat i nasadit, protože je proříznutá a pružná. Když na tu kostičku pak narazíš lištu, tak už se kostička nemůže roztáhnout a z čepu tak nikdy nespadne.
Re: Střešní lišty
Napsal: pát 13. lis 2009 19:59:41
od emilio52
5 .držák 6UO 853 733
7. čep N 014 032 2
Re: Střešní lišty
Napsal: sob 14. lis 2009 19:16:38
od Mates
Atnarfus, velice dobře popsáno, moc dík, už chápu, myslel jsem, že i ten čep se sundává. V Kelly to budou mít určitě taky...
Re: Střešní lišty
Napsal: stř 06. led 2010 17:19:13
od Nosnx - FK
Zkoušel někdo tu lištu měnit bez toho, aniž by to dělal i s tou kovovou a cvakáním těch čudlů? Prostě stáhnout, a nasadit? Popřípadě sundat i s tou kovovou, prohodit gumové lišty a nacvakat to zpět?
Ptám se proto že bych mohl sehnat tu gumovou lištu, ale pán je zdaleka a jako celek s tou kovovou by byl problém to poslat.
Popřípadě nevíte kde to sehnat jinde, než v origo škoda? V autokelly to nemaj:(
Re: Střešní lišty
Napsal: stř 06. led 2010 17:56:12
od Mejra
Neblbni, podle mě to jen těžko sundáš a podle mě i těžko nandáš a nebude ti držet.. Spíš bych se juknul po vrakáčích.. já sehnal v plzni božkov na vrakáči lištu na combíka za 400 kus.. Jen komplet bych měnil.. Tamto snad ani nejde..
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 13. kvě 2010 18:18:01
od feli
Právě teď mám úplně stejnej problém:-) takže jste mi moc monohli,hodně sem tu vyčetl..
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 17. čer 2010 10:39:39
od Mates
Tady je mají v Kelly za 4 Kč kus
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... |SD=0|ST=0|
kolik je jich na celým autě na kombi?
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 17. čer 2010 10:48:39
od Dexter - FK
Mates: tyo ani nevíš jak si mi pomohl, moc dík za odkaz, mám autokelly 2km odemě ale netušil jsem že by je tam mohli mít, díky
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 17. čer 2010 11:08:55
od Mates
tam mají všechno
akorát nevím, kolik jich na kombíkovi je, počítám, že budu dávat raději nové všechny
Re: Střešní lišty
Napsal: čtv 17. čer 2010 13:15:39
od big.jedla - FK
na krátké je 11 na každé straně a počítej s tím že nějaké při montáži zničíš... aspoň já teda jo
Re: Střešní lišty
Napsal: úte 19. črc 2011 18:03:53
od SamanShrek - FK
Re: Střešní lišty
Napsal: pon 20. úno 2012 18:01:47
od CJ1996 - FK
Tak jsem je dnes taky měnil v Auto Kelly jsem koupil tři pytlíky po 10 ks
Z těch čepů jsem ty staré sundal způsobem že se rozlámaly jenom na ní člověk šáhnul ( byly uplně zkřehlé ) . No a ty nové jsem tam jednoduše nacvakal rukou
Jo a na kombíku jich je 28 ks . Na každé straně 14 ks těch bilých příchitek
Lišty tam dám až zítra
Re: Střešní lišty
Napsal: ned 04. bře 2012 20:57:04
od CJ1996 - FK
Tak lišty tam jsou . Šlo to uplně super, nabouchal jsem je tam gumovou paličkou a pohoda . Jinak lišty jsem měl sehnané z vraku , páč nové jsou moc drahé viz přizpěvky nahoře
