Problém s centrálem na DO Meta system M94A
Napsal: ned 26. dub 2009 18:47:19
Dneska se mi přihodila prapodivná věc. Chtěl jsem dálkou otevřít felinku a nic. Nic nebliklo, nepíplo, neodemklo... Když jsem odemkl klíčem, tak začala řvát jak šílená a nezbylo nic jiného než rychle otevřít kapotu a klíčkem vypnout alarm. Po cca 10-ti kilometrové jizdě jsem zase alarm zapnul a vše fungovalo normálně.. Nemáte s tím někdo zkušenost? Nechci ráno budit sousedy sirénou, když si zase Meta usmyslí, že nebude fungovat..
Baterie v ovladači jsou měněné před týdnem a vše bylo ok. Už jednou se mi stalo, že nešla dálkou zamknout, ale neřešil jsem to a zamkl klíčem. Při odemykání to ale nepotěší..
Re: Problém s centrálem na DO Meta system M94A
Napsal: ned 26. dub 2009 20:30:27
Nikdo nic?
Tak to mám asi opravdu smůlu.
Napsal: ned 26. dub 2009 20:45:33
od Haward
Měl jsem ten samý problém po výměně baterky přestala občas fungovat dálka, v servise mi poradili vyčistit kontakty na dálkovém ovladači od té doby bez problému.
Napsal: pon 27. dub 2009 12:25:52
od hydrant
Pokud zamykáš i odemykáš klíčem alarm se nespustí.
Napsal: pon 27. dub 2009 16:12:51
hydrant píše:Pokud zamykáš i odemykáš klíčem alarm se nespustí.
To vím taky..
Ale když zamknu dálkou a otevřu klíčem, tak nastane randál.
Napsal: pon 27. dub 2009 16:13:36
Haward píše:Měl jsem ten samý problém po výměně baterky přestala občas fungovat dálka, v servise mi poradili vyčistit kontakty na dálkovém ovladači od té doby bez problému.
Díky moc za radu. Hned jdu na to.
Napsal: čtv 30. dub 2009 18:29:45
od hydrant
Ondrášku, reagovak jsem jenom ta tvoji větu: Už jednou se mi stalo, že nešla dálkou zamknout, ale neřešil jsem to a zamkl klíčem. Při odemykání to ale nepotěší..
Jinak jsem měl to samé, vypucování ovladačů nepomohlo, celý migrifič jsem vyhodil a zapojil nový alarm. Pokud budeš nucen udělat to samé, pošlu ti popis vodičů do původní METY. Připojení je celkem brnkačka.
