Kontrolka vyhřívání zad.skla
Napsal: stř 29. dub 2009 22:39:59
od Smells
Čusík,potřebuju poradit od nějákýho zkušenýho felckaře :-)
Když zapnu na Dědkovi světla stačí jenom obrysovky tak se mě rozsvítí i kontrolka vyhřívání zadního světla.Dočasně jsem to vyřešil vytažením jednoho konektoru na zadním skle,teď v létě je to jedno,ale na zimu se vyhřívání docela šikne a nechci se o něho připravit :-( Teď kontrolka svítí jen když vyhřívání zapnu ,ale samozřejmě nefunguje protože je odpojený.
Neporadí někdo kde hledat chybu.
Díky
Re: Kontrolka vyhřívání zad.skla
Napsal: čtv 30. dub 2009 0:27:31
od mikka
Někde je špatná kostra, tipuji u přístrojové desky. Ukostřovalo se to přes kontrolku vyhřívání zadního skla a přes zadní sklo na kostru v 5. dveřích.
Když jsi odpojil ten konektor na zadním skle, tahle náhradní kostra přestala taky fungovat, a mělo by se to projevit - něco přestalo svítit, např. i jiné kontrolky. Podle toho by se dalo upřesnit, kde je chyba.
Přístrojová deska má kostru na bílém konektoru T10b, pin č. 3.
Napsal: čtv 30. dub 2009 13:55:19
od Smells
Tak je to asi nějakej studeňák v zadních dveřích.Vytáhl jsem žárovku z osvětlení SPZ a zhasla i kontrolka vyhřívání.To osvětlení nefunguje a přestal valit i zadní stěrač. :-(
Napsal: sob 09. kvě 2009 15:26:56
od Smells
Tak to byla ukroucená kostra do pátých dveří v te housence.Nadstavil jsem jí a už všechno valí jak má.
Napsal: ned 20. pro 2009 15:08:55
od Mates
tak mám stejný problém jako kolega- kontrolka výhřevu mi ale svítí neustále, pokud zapnu světla a nepomáhá ani odpojení drátu od skla. Nejede mi ani stěrač vzadu a nevím jestli je to v té housence někde zlomeny nebo v přístrojovce(relátka, vypínače...) nebo někde u stěrače nebo žárovek na spz :x :x :x
Napsal: ned 20. pro 2009 16:45:51
od Smells
Mates: u mě to byla ta housenka co vede z patých dveří jakoby do střechy auto.V housence byl přetrženej drát co vede na kostru,takže se mě veškerý elektycký věci co jsou v pátých dveří kostřili o vyhřívání.Zkusil bych proměřit kostřící drat co je v pátých dveřích s kostrou co je u levýho zadního světla.Jestli nenaměříš žádnej odpor tak je to jasně někde v tom kostřícím dratu.
Napsal: sob 26. pro 2009 21:28:26
od Mates
měřič zatím nemám, tak jsem šel po kabelech, všechno promazal, ukontroloval a nenašel nikde nic, kostřící kabely jsou ok, jedině, že by to dělal motorek stěrače nebo kostřící bod byl v haj*zlu, což asi těžko... Zkusím natáhnout kabel přímo k stěrači od jinýho kostřícího bodu, jestli povalí a uvidí se...
Prosim o radu
Napsal: ned 06. úno 2011 20:29:57
od spunt - FK
Ahojte,som tu novy,kupil som Feliciu COMBI asi pred mesiacom ,vsetko v pohode,vcera mi zacala svietit kontrolka ohrevu zadneho okna,prestal fungovat zadny stierac a osvetlenie spz,pozrel som poistky a su v pohode.....dakujem za postrehy
Re: Prosim o radu
Napsal: ned 06. úno 2011 20:31:40
od straca
projdi zadní kabelový svazek,viděl bych to na špatnou kostru nebo zlomený drát v půchodce zadních dveří kostra(hnědý drát je právě společný pro celé páté dveře )
Napsal: ned 06. úno 2011 21:20:24
Projdi průchodku do 5. dveří .. .s největší pravděpodobností bude KO ;) (kabely vevnitř)
Napsal: úte 08. úno 2011 19:31:39
od spunt - FK
dakujem za radu,bolo to v priechodke 5dvery,preruseny hnedy kablik..kostriaci...uz je vstko OK!..dakujem
Napsal: ned 09. říj 2011 19:21:50
od Vrba - FK
Tak mě osud dohonil a mám podobný problém - tzn. zlomený drát v průchodce. Dá se ještě koupit celý svazek z dveří ke svorkovnici origo novej, nebo opravy pouze samo-domo? Pokud jo, co to má za objednací číslo?
T.
Napsal: ned 09. říj 2011 19:24:27
od emilio52
Laciněji to přijde nastavit novým kabelem zaletovat a zaizolovat smršťovací bužírkou .
Napsal: pon 10. říj 2011 18:34:48
od Vrba - FK
emilio52: tak o tom žádná, ale já jsem si říkal že když už mám tu elektriku v 5. dveřích tak strašně dojebanou, že než to celý předělávat, půl dne se s tím patlat a mrznout v garáži tak radši dám pár stovek za novej kabel a za chvíli nemám co dělat.
Napsal: ned 23. říj 2011 3:12:17
od Smells
Vrba myslím,že protahovat celej svazek je o mnoho horší práce,než zaletovat jeden drát.
Napsal: ned 23. říj 2011 7:53:21
Smells to si nemyslím.
Pokud to chceš dobře zaletovat a zaizolovat, tak bude stejně nejvhodnější ten svazek vytáhnout. Měl jsem stejný problém s vodičem pro 3tí brzdové světlo. Abych to mohl udělat pořádně, svazek jsem vytáhnul. Musíš před tím než ho začneš tahat ven pochopitelně všechno odpojit a hlavně si na svazek navázat pevnej provázek. Svazek vytáhneš ven, provázek logicky dovnitř. Zpětným tahem za provázek zase naopak natáhneš svazek dovnitř. ;)
