Zkrácení řadící páky, kratší dráhy řazení
Napsal: pát 01. kvě 2009 12:55:27
od Jeronimo
Mám dotaz, zda- li je mozne zkratit tu tyč se závitem na které je rukojet radici paky. chtěl bych ji riznout jen tak o 2 cm
Re: Tyč řazení (zkrátit)
Napsal: pát 01. kvě 2009 12:56:29
od Hanz - FK
vem pilku na železo a seřízni si ji klidně o 10cm. :P
Napsal: pát 01. kvě 2009 12:59:37
Jo, už tě vidím, jak to ty pižláš pilkou na železo :lol: :lol:
Jeronimo, proč ji chceš zkracovat o 2 cm :?: :shock:
Napsal: pát 01. kvě 2009 13:01:59
od Tomas6
Já ji pižlal pilkou na železo a šlo to.Sice blbě,ale šlo.A třeba já ji krátil ať není tak dlouhá,protože se mi s ní blbě řadilo.
Napsal: pát 01. kvě 2009 13:03:34
od Michal71717 - FK
chvíli pilkou pak jsem zakryl interiér a vzal na ní brusku, tam kde začínal závit jsem to uříznul
Napsal: pát 01. kvě 2009 13:17:59
od pepan
Sakra, tak to jsem jedinej kdo potřebuje udělat opak. :lol: Ve Felde i Fieste jsou zkrácený a řadí se mi s tim na dvě věci ....
Jinak nejrychlejší a nejefektivnější způsob jak ji zkrátit je jak píše Michal71717. ;)
Napsal: pát 01. kvě 2009 16:44:00
od Dexter - FK
já to bral pilkou a v poho, hodil jsem novej plát na železo a behěm chvíle bylo hotovo, zkracoval jsem jak kvůli vzhledu tak aby to nemělo tak dlouhou dráhu řazení a nebouchal jsem pořád spolujezdce do nohy při 5. stupni
Napsal: pát 01. kvě 2009 17:43:42
od Jyrgen
poprvé sem to dělal pilkou... žádná sláva, na podruhý už sem vzal flexu 8-)
Napsal: pát 01. kvě 2009 20:49:16
od Jeronimo
jde mi o ten závit :) nechci tam totiž dořezávat novej závit a když to zkrátim tak o 2 cm tak by ta rukojet mela porad jit nasroubovat na tu zkracenou tyč. Ale nevím jak dlouhý je zavit v té rukojeti....
Napsal: ned 03. kvě 2009 8:23:37
od Jyrgen
no tak tu rukojeť vyšroubuj a uvidíš jak je to dlouhý ;) není nic jednoduššího....
a když už to zašroubovat nepujde, tak to můžeš vyřešit nějakým silikonem třeba
Napsal: ned 03. kvě 2009 8:41:18
od Skury
Dexter: To že řízneš řadičku, tak nezkrátíš dráhy. To co píšeš, je pěkná kravina. :D :D Akorát jsi o 5% zkrátil pohyb ruky... Jestli chceš zkrátit dráhy o třeba 50% a tím i zkrátit ovládání řazení a zrychlit řazení, kup si short shift. Teda vlastně na feldu neexistuje, já mám doma profi prototyp od Bidrina na starej typ řazení. Zkracení drah v rozmezí cca. 100-40% (v porovnání s origo)...
Napsal: ned 03. kvě 2009 8:43:23
od Dexter - FK
jj já to napsal blbě, nemyslel jsem jako dráhu řazení, ale dráhu pohybu na konci páky, jako že třeba při tý 5. to necpu až do nohou spolujezdce, však jsi mě pochopil ;)
Napsal: ned 03. kvě 2009 10:37:53
Mno pokud nechceš mlátit spolujezdce tak mu řekni ať se neroztahuje :D ...
A jinak, dneska jsem měnil tu spodní řadící tyč pod autem a docela jsem koukal co tam je všude za bordel. Dole na konci řadící tyče jsou takový dva "šrouby" co maj na sobě gumu, ty byly úplně bez gumy, dále kloubek co byl u převodovky byl v háji (důvod výměny) po tom, co jsem to všechno vyměnil a dal tam "šrouby" s gumou dráha řazení (pohyb šaltr páky nakonci) se taky zkrátila ;) .. takže pokud nechceš něco dělat aby to pak nešlo vrátit tak zkus se podívat pod auto jak to tam vypadá ;)
Napsal: ned 03. kvě 2009 10:49:32
od Skury
A ono není špatný si omylem šahnout na kolínko spolujezdkyně... :D
Napsal: pon 04. kvě 2009 12:56:28
od borlan - FK
Hmm...v 90% vozím staršího kolegu do práce a zbytek manželku...tak jistě uznáš, že ta výhoda pozbývá smysl... :lol:
Napsal: stř 27. kvě 2009 11:03:47
od Butcher - FK
:D
Ja musel vymenit ty 2 plastove silony na sroubu pod radickou. Vrzalo to jak prase. Pritom jsem to i promazal a uz ani zpatecka mi nejde pres zuby :)
Napsal: stř 27. kvě 2009 11:27:25
od gerrik - FK
Borlan: škoda, mohl si brát stopařky, a při řazení pětky je nenápadně osáhavat :D :D :D
Napsal: čtv 28. kvě 2009 10:35:50
od borlan - FK
Njn...takhle jen lámu při zpátečce manželce nehty páč si furt nechává ruku na kraji sedadla... 8-)
Napsal: úte 02. čer 2009 22:06:31
od Floppy - FK
Já sem zakryl všechno kobercema a ve finále jí zkrátil o 6,5 cm :-D
Napsal: stř 03. čer 2009 8:39:57
od RedmeX - FK
Škury: a existuje nejaký shortshift na nový typ radenia? Niečo musí predsa byť, v kit caroch nebudú predsa hrať s pákou baseball :D
Pomáha skrátená páka v radení? Nebude to znamenať len to, že držím kratšiu tyč a machám ňou naďalej ako magor?
Krátké řazení
Napsal: pon 07. bře 2011 17:21:43
od lukydm
Nejak som tuto problematiku nikde nenansiel na fore, bud som hladal slabo alebo nie je...Ak je, mozte ma zmazat :oops:
Riesil teda niekto, ako skratit radenie na felde? Len pre sportove ucely :D
Re: Krátké řazení
Napsal: pon 07. bře 2011 17:32:48
od EmilTriner - FK
na ewrc a na skodateamu prodává nekdo short shift je to delany z favorita,ale snad to funguje vcelku dobře 1000 kč
Re: Krátké řazení
Napsal: čtv 17. bře 2011 22:55:07
od Honza_t
To by mě taky zajímalo. Zkoušel to někdo, nebo mám bejt průkopník já? :lol:
Re: Krátké řazení
Napsal: pát 18. bře 2011 0:23:13
od jirkaf
jo ja to mam na aute .... bohužel zakomponování do zesílený kastle je porod a bez flexi a CO bych to nedal...
ale výsledek je super! do stran zustavají dráhy +- stejný ale dopředu a dozadu to je fakt kratoucky! paradně to funguje.
Re: Krátké řazení
Napsal: sob 19. bře 2011 11:24:39
od lukydm
jirkaf: nechytas niekedy zuby? :lol: pri rychlom radeni?
Re: Krátké řazení
Napsal: sob 19. bře 2011 11:29:11
od Michelin1
Mam cca to samy jako jirkaf. Do zesileny kastle se to musi dost upravovat. Do nezesileny se to jen prisroubuje. Jak rika do stran +- stejny nahoru/dolu se to zkrati. Ale snesl bych i vic.
Pokud mas ok prevodovku a umis radit tak se zadny zuby nekonaji :) Vim ze bmw s tim ma problemy a ty prevodovky odchazeji na synchronech. Na Fele jsem nic nepozoroval zatim.
Re: Krátké řazení
Napsal: úte 22. bře 2011 23:27:10
od Honza_t
No jo, vy mluvíte o hotovým krátkým řazení, ale nedá se nějak upravit stávající? Od oka bych řekl že stačí nastavit tyč ze spodní strany... :scratch:
Re: Krátké řazení
Napsal: úte 22. bře 2011 23:30:04
od jirkaf
Tos vymylslel dobře, předsedo
Re: Zkrácení řadící páky, kratší dráhy řazení
Napsal: ned 24. črc 2011 9:14:25
od Yetti98
Zkuste ji vyndat, ale než vyndáte označit a poté naohýbat,měl jsem to takto dělaný u Š 120 parádně krátký dráhy řazení byli na světě,hlava byla zároveň v úrovni sedáků
Napsal: pát 29. črc 2011 19:44:13
od Metiu
skratene home-made radenie uz mam a musim povedat, ze je to perfektne :)
vyskusal som si aj verziu zo stareho typu, aj z noveho typu.. ten novy nieje problem skratit aj do bokov
cela finta je v presunuti loziska, v ktorom sa kyve kulisa radenia o par cm nahor, paka zostane v rovnakej vyske ako vo vnutri, tak aj vonku a radenie bude skratene
Kto ma trochu rozumu a vynaliezavosti to bez problemov zbastli doma za "par minut"
Len musim podotknut, ze pri rychlom radeni to uz dava pekne pecky do prevodovky, kedze tiahlo sa zo spodu hybe podstatne rychlejsie nez z vrchu..
