Kryt rozvodových tyček-prosakuje olej
Napsal: úte 05. kvě 2009 19:07:22
Zdravím,
asi nebudu jediný komu skrz víko rozvodových tyček na bloku motoru prolíná olej. Štve mě, že mám vždycky kvůli tomu zabíltou půlku motoru od oleje. Je problém pod tím krytem vyměnit to těsnění? Resp. zda-li stačí povolit ty 4 matky co to drží a celý dekl sundat, dát tam nové těsnění a přišroubovat zpět nebo je v tom nějaká záludnost?
Případně pokud máte někdo jinou zkušenost, jak to utěsnit, tak budu rád
díky Leoš
díky Leoš
