RMS!?
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:09:56
od Lukbi - FK
Prosím o radu asi nejspíš fancarhifiho a nebo collina.Když chci vybírat subwoofer bez ozvučnice,mám se dívat na RMS nebo na max. výkon?Určitě čím více tím lépe že?Díky
Re: RMS!?
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:17:00
od Goofy - FK
no nejsem zrovna extra velkej znalec ale rozhodně po RMS,Max je jen hodnota vykonu kterou je schopen zahrát na určitou dobu,nebo tak nějak..
ale poku ti jde o basák tak k tomu budeš potřebovat i nějaky slušnější zesík
detailně ti ale poradí určitě někdo jako Collin apd.
Re: RMS!?
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:18:43
od RAIMMI
No na radu bych se spíš obrátil na Fancara a určitě RMS výkon je důležitý... a to ti tady poradí i více lidí...
Re: RMS!?
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:23:43
od Lukbi - FK
Zesilovač mám.Mám i sub ale hraje málo.Dnes jsme s kámošem zkusili dát do mého combiku jeho sub, má tam dva zapl jen jeden a třepala se mi střecha
.Říkal že prý má 1000W tak nevím jestli rms nebo normal.
Re: RMS!?
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:38:58
od RAIMMI
jestli chceš aby ti hrál více tak určitě hleď na RMS ale také je důležité kolik RMS ti dává tvůj zesilovač...
Re: RMS!?
Napsal: pát 08. kvě 2009 22:38:30
od RedmeX - FK
ešte dôležitejšia ako výkon je citlivosť. U bežných subow sú síce rozdiely malé, ale občas sa nájde výnimočný kúsok
Dvojnásobný výkon vykompenzuje nárast citlivosti o 3 dB (ak ju neudávajú v bulharských konštantách ako niektoré značky...)
Re: RMS!?
Napsal: sob 09. kvě 2009 19:54:43
od fancarhifi
Lukbi píše:Prosím o radu asi nejspíš fancarhifiho a nebo collina.Když chci vybírat subwoofer bez ozvučnice,mám se dívat na RMS nebo na max. výkon?Určitě čím více tím lépe že?Díky
...takhle otázka nestojí...SW se musí vybírat v závislosti na zesilovači...respektive jeho výkonu.Nejdřív napiš co máš za zesilovač a podle toho se musí vybrat vhodný SW.Pak ještě v jaké ozvučnici SW bude hrát.
I 150W SW dokáže dobře zahrát...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 318-P1S412
...a povšiměte si citlivosti...vše je relativní...
Re: RMS!?
Napsal: sob 09. kvě 2009 20:33:00
od Collin - FK
rms čím více tím lépe bych řekl že jak pro keho.. Každý jen výkon,výkon! Jak tu dal fancar i slabší sw dokáží velice pěkně zahrát. Hlavně jde o to jaký máš zesilovač!? Pak se muže vybírat dál..
Chceš sw aby jsi šel slyšet a nebo pro sebe?? Podle mého by to mělo být to druhé ale tak to vidím snad jen já..
Re: RMS!?
Napsal: úte 12. kvě 2009 9:51:46
od Olda85 - FK
Vybírat jen podle RMS uplně nejde.. další důležítý údaj ja citlivost jak tu zmiňoval fancarhifi. Např repro se 150W RMS a citlivostí 90dB ti zahraje hlasitěji jak třeba 300W repro s citl. 85dB.. jestli se pletu, tak opravit
Re: RMS!?
Napsal: úte 12. kvě 2009 10:04:23
Nejlepší bude, když napíšeš, co máš za zesík a který sw sis vybral... My ti už poradíme...
Jinak... Dívej se na RMS sw takový, jaký máš RMS zesíku (nebo trošku menší)... Tzn. zesilovač máš 200W RMS, tak SW by měl mít tak 180 - 200W RMS (tam už záleží na kvalitě sw, kolik do něj můžeš pustit)...
Re: RMS!?
Napsal: úte 12. kvě 2009 12:14:44
od Collin - FK
Lukbi: mám ted něco na prodej.. písni na icq nebo Sz a třeba se domluvíme..
Re: RMS!?
Napsal: úte 12. kvě 2009 14:08:01
od RAIMMI
Collin píše:
třeba na soutěž ... nestaví každý hudbu na posloucháni pro sebe...
Re: RMS!?
Napsal: úte 12. kvě 2009 16:31:14
od Collin - FK
Raimmi: ale tady bych to na soutěž opravdu netipoval
