Protizášlehová klapka v sání
Napsal: ned 10. kvě 2009 15:14:02
od big.jedla - FK
Ahoj, dneska jsem měnil vzduchový filtr a koukám co se nestalo...
hádám, že to asi není zrovna ideální stav a bere to tama vzduch... dá se to koleno nějak za rozumné peníze koupit? nebo to nějak zamastit aby to nebralo vzduch?
Re: origo Filtrbox
Napsal: ned 10. kvě 2009 16:07:04
od Tweety
Já si myslím, že je ten mezikus zbytečný. Já ho tam teda vůbec nemám a mám tu gumovou hadici rovnou na víko filtr boxu.
Re: origo Filtrbox
Napsal: ned 10. kvě 2009 19:09:38
od big.jedla - FK
no nevím mi se právě zdá. že pod tou gumou je přímo díra do filtru/té roury
Re: origo Filtrbox
Napsal: ned 10. kvě 2009 19:14:36
od Chose
To teda vidím po první,snad to tam někdo přidal. :shock:
Re: origo Filtrbox
Napsal: ned 10. kvě 2009 19:18:58
od Tweety
Odšroubuj tu sponu, přestřihni pásku a jestli to nepůjde sundat, tak ještě odšroubuj ten šroubek. Mně to přijde jako nějaký dodělávaný mezikus, který tam někdo z nějakého nezámého důvodu dal. Normálně to má stejný průměr jako na plastu nad klapkou a jde na to nasadit ta gumová hadice a stáhneš jí tou páskou, aby třeba nezklouzla.
Re: origo Filtrbox
Napsal: ned 10. kvě 2009 19:27:31
od big.jedla - FK
Aha já to auto koupil už s tím tak sem myslel že je to origo... takže teda sundám tu gumu asi i s tím hliníkovým kroužkem a na to co zbude mi pásne přímo ta hadice jo? No to sou věci.
Re: origo Filtrbox
Napsal: pon 11. kvě 2009 14:41:26
od big.jedla - FK
tak sem to dal do pryč... opravdu to tím táhlo vzduch do sání místo přes filtr :( kdovík kolik se felinka napapala prachu :roll: možná by teď nebyla na škodu výměna oleje... jestli se do něj nějaký prach nedostal? ale to by asi neměl ne?
nevíte někdo jen tak informativně k čemu to tam někdo dal? uvnitř toho hliníkového bazmeku jsou "dvířka"... jako by ventil aby motor nefoukal do filtru? proč?
otázka tedy zní: K čemu je to dobré???
Re: origo Filtrbox
Napsal: pon 11. kvě 2009 16:15:39
od Tweety
Olej bude asi v pohodě, spíš bych se podíval na škrtící klapku. Výpary z oleje smíchané s nějakým prachem by se tam mohli usadit.
Uvidíš jestli se něco změní, když jsi to vyndal. Podle mě je to k prdu, protože to tam origo není. Někde se tu řešil problém, že to někomu střílí do sání, tak třeba s tím měl někdo stejný problém a snažil se to vyřešit tímto výmyslem.
Re: origo Filtrbox
Napsal: pon 11. kvě 2009 16:30:07
Spíš tam někdo měl před tím kolnus a tohle byla jakási redukce a ty dvířka mohli sloužit proti zanášení bordelu z odsávání klikovky, ikdyž teoreticky je to blbost. Každopádně je tam nyní o jednu překážku míň.
Re: origo Filtrbox
Napsal: úte 12. kvě 2009 12:23:40
od gerrik - FK
No to teda čumím, vidím poprvý :D Co všechny lidi nevymyslí :lol:
Re: origo Filtrbox
Napsal: úte 12. kvě 2009 13:53:26
od big.jedla - FK
tak po první jízdě bez toho bazmeku můžu říct že absolutně žádný rozdíl :)
jen se mi zdá že možná ve vyšších otáčkách se to chová méně jako vysavač, teda méně hučí u filtru takže slyším trošku víc sykot u klapky kde to těsnění mám taky vymyšlené tak všelijak abych nemusel kupovat celý kryt za 700,-
