upevnění třetího brzdového světla
Napsal: čtv 14. kvě 2009 19:53:37
od sword - FK
Dobrý den prosím vás sehnal jsem třetí brzdové světlo, a potřebuju poradit co se dává místo těch gumových záslepek kam přijde přidělat toto světlo.Nevíte jest-li to je vedeno jako náhradní díl a nebo se nechá něco podobného vyrobit doma.děkuji za odpovědi :?:
Re: upevnění třetího brzdového světla
Napsal: čtv 14. kvě 2009 20:10:04
od Pato - FK
.......dalsa umelohmotná záslepka ...... :) malo by to byť so svetlom
Napsal: čtv 14. kvě 2009 20:23:18
Orogoš jsou tam takové "hmoždinky". Je to plastová vidlička a když dotahuješ šroubky, tak se tomu rozlezou nohy.
Já jsem to při generálce brzdového světla zahodil a dal jsem tam obdelníkové podložky s pertinaxu. Ta drážka v plechu je dost dlouhá, aby jsem tam podložku nastrčil, o devadesát stupňů pootočil a šroubek dotáhnul. Drží to dokonale.
Dělal jsem nové i ty packy na brzdovém světle, za které je přišroubované. Už jsem měl obě ulomené a po několika pokusech o lepení jsem to vzdal. Uříznul je hned u světla a udělal nové z hliníkového plechu.
Napsal: čtv 14. kvě 2009 20:24:15
Pokud myslíš do tý díry, něco aby ti tam drželo světlo tak by tam měla přijít uměvňovací matice 6U0 945 299 ;) .. cca 20 kč/kus. Pokud se ti to nechce kupovat tak vem nějakej šikovnej "dlouhej" šrou a přišroubuj to až na tu stříšku s ostřikovačem :)
Napsal: čtv 14. kvě 2009 20:32:56
od sword - FK
Pro Atnarfus moc děkuju za radu toto řešení se mě zamlouvá.Ještě jednou děkuji :D
