Comming-Leaving Home
Příspěvekod moskvic - FK » úte 19. kvě 2009 19:22:44
Asi tenhle systém znáte z octavek..potřeboval bych poradit jak to vyřešit po elektrické stránce..spínací impuls vezmu z centrálu..ale jak vymyslet aby to svítilo ještě chvíli po příchodu impulsu?? nejsem moc zdatný eletrikář
moskvic - FK
Re: Comming-Leaving Home
Příspěvekod Raceman » úte 19. kvě 2009 19:28:11
existuje origo relátko na comming home který stačí jen zapojit do systému podle přípojnejch míst který jsou na něm namalovaný ... někde ho mám jen už nevím kde :D
Raceman
Palec nahoru! 29 / Palec dolů! 4
Příspěvekod moskvic - FK » úte 19. kvě 2009 19:29:38
Hledej šmudlo ;) ..rád odkoupím
moskvic - FK
Příspěvekod Raceman » úte 19. kvě 2009 19:30:13
sám mám málo a když najdu tak neprodám a konečně ho namontuju :D
Raceman
Příspěvekod moskvic - FK » úte 19. kvě 2009 19:31:38
Tak jestli můžu poprosit hoď tady potom číslo z etky jestli tam bude napsané..dikes
moskvic - FK
Příspěvekod Raceman » úte 19. kvě 2009 19:32:07
číslo tam určitě je
Raceman
Příspěvekod moskvic - FK » úte 19. kvě 2009 19:35:12
Už jsem našel
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3 ... uperb.html
ale myslím že to nebude nic lehkého zapojit...podle toho co je na obrázku tam moc schémat není..no uvidime posléze..
moskvic - FK
Příspěvekod hydrant » úte 19. kvě 2009 19:36:51
Tady je hotový výrobek:
http://www.jweb.cz/coming%20home.html
hydrant
Příspěvekod moskvic - FK » úte 19. kvě 2009 19:37:41
muck 8-)
moskvic - FK
Příspěvekod Raceman » úte 19. kvě 2009 19:40:30
jo to je ono a je to fakt jednoduchý to zapojit :) jen se myslím nezapojuje ta pozice 156b
jinak je to fakt jednoduchý
30 = +12V
31= kostra
15 = +12V ze spínačky (zapalování)
TK = dveřní spínač
56a a 56b jsou světla
aktivace probíhá bliknutím dálkovejma světlama při vypnutým zapalování a zavřených dveří pak stačí jen otevřít dveře a 30s to svítí
Raceman
Příspěvekod hydrant » úte 19. kvě 2009 19:51:18
Jinak na tom už asi 14 dní pracuji. Měl by to být universální modul umožňující spouštění jak tlačítkem (pracuje pouze při opuštění vozidla) tak pulzem od DO. Musí fachat když auto opouštím nebo k autu přicházím - spouštět povelem na DO. Doba svícení bude nastavitelná (5-30 sekund). Měl by pracovat pouze pokud je tma (úroveň osvětlení bude nastavitelná), neměl by se aktivovat při zapnutém zapalování (některé DO po zapnutí zapalování a zmáčknutí brzdy zavřou vozidlo). Případně možnost zrušit nastavený čas svícení nevyužitým tlačítkem DO.
Koukal jsem po netu jak to fachá u různých aut. Někde se rozsvěcují mlhovky, někde tlumená světla (připojení do fildy mám vymyšlené). Přemýšlím, když půjdu k autu zezadu jestli to bude k něčemu. Sepnout tlumená světla vepředu a něco vzadu není tak jednoduché.
Uvítám námět.
hydrant
Příspěvekod moskvic - FK » úte 19. kvě 2009 21:16:06
Chci přesně to co ty..akorát ještě k tomu přidělám (jelikož mám na stole vyhřívané skla zrcátek) dvě nebo tři vykonové ledky zespod zrcátek..proste jenom navrtat a zasadit..tímpádem osvětlím i místo u dvěří a ještě mě napadlo osvětlení klik z venku ( ale to je asi blbost)
moskvic - FK
Příspěvekod hydrant » úte 14. črc 2009 8:21:01
Tak ten forichtung mám vymyšlený a na zkušební desce odzkoušený. Jenomže nemůžu sehnat firmu, která by mi udělala plošák (vrtaný, s potiskem a nepájivou maskou). Tady v HK už volám 14 dní na jednu firmu, ale asi vymřeli.
Pro ilustraci přikládám řešení.
a zapojení do auta:
Na světla jsou udělány dva výstupy oddělené diodami. Je to proto, aby bylo možné připojit třeba tlumené a k tomu couvačky.
Nebo na každou větev jednu mlhovku. Pokud se to nevyužije, je možné diody D5 a D6 nahradit drátovými propojkami.
Délka svícení se dá nastavit trimrem v rozsahu 2 až 30 sekund. Zařízení je napájeno ze spínací skříňky, vývod P, který podle příspěvků na fóru a zapojení v dokumentaci, je pod napětím pouze při vypnutém zapalování a vytaženém klíčku.
Napětí na světla je přiváděno ze svorky 30b, kde je volný konektor.
Spouští se zamykacím nebo odemykacím impulzem DO centrálu. U alarmů, které zamykají dveře za jízdy to nevadí, protože zařízení po zapnutí zapalování nepracuje. U vozidel bez DO (centrálu) lze využít alespoň funkci coming home (při odchodu od vozidla) a zařízení spustit páčkou předních ostřikovačů, které při vypnutém zapalování nefachají.
Pořizovací cena součástek (včetně DPS) je do 200,- Kč.
Pokud by měl někdo nějaký nápad, pokusím se ho ještě do řešení zapracovat.
hydrant
Příspěvekod hydrant » ned 30. kvě 2010 20:32:33
Tak jsem oprášil projekt a tady je výsledek:
http://www.youtube.com/watch?v=yGI6oFMTMkw
hydrant
Příspěvekod hydrant » ned 30. kvě 2010 21:29:51
Na svědomí to má tenhle modul:
hydrant
Příspěvekod Vrba - FK » ned 30. kvě 2010 22:20:40
Škoda že Felda nemá světýlka v blinkrech který by mohli svítit přede dveře. Potom by to bylo perfektní.
Vrba - FK
Příspěvekod hydrant » ned 30. kvě 2010 22:25:13
Zapojil jsem si mlhovky, dá se zapínat cokoliv. Jednodušší je spínat tlumená světla, všechno se dá udělat pod lukasama. Já jsem to zapojoval u releové desky. Jinak jestli si někdo udělá světýlka do zrcátek, tak to jde samozřejmě spínat taky ...
hydrant
Příspěvekod Psykopath - FK » pon 31. kvě 2010 1:27:51
Jestli vydrzite nejakou chvilku, pracuju na tomto zarizeni, ktere bude automaticke - zavisle na okolnim osvetleni, bude to spojeni comming/leaving home, zaroven bude ovladat stropni svetlo (po vypnuti motoru, odemknuti a zamknuti - tak jak to maji oktavky apod.) a automaticke rozsvecovani svetel. Kazdopadne je to ve vyvoji, nevim kdy se do toho poradne pustim.
Jo a asi tam dam i podsviceni venkovnich klik po odemknuti/zamknuti.
Jestli budete mit zajem, staci napsat...
Psykopath - FK
Příspěvekod Taresz - FK » pon 31. kvě 2010 1:31:25
To si pís super vecicka ;)
Taresz - FK
Příspěvekod hydrant » pon 31. kvě 2010 10:32:25
Modul je řešen jako universální, lze ho ovládat jak plusem, tak mínusem. Po zapnutí zapalování světla hned zhasnou, takže nezatěžují případné startování. Zároveň při samozamykání za jízdy je funkce modulu blokována.
K zajištění činnosti pouze ve tmě je použit fototranzistor, který při osvětlení blokuje sepnutí relé.
Kvůli videu jsem musel posunout práh spouštění, aby se mi to vůbec rozsvítilo.
hydrant
Příspěvekod enigma - FK » pon 31. kvě 2010 17:00:22
hydrant píše:Tak ten forichtung mám vymyšlený a na zkušební desce odzkoušený. Jenomže nemůžu sehnat firmu, která by mi udělala plošák (vrtaný, s potiskem a nepájivou maskou). Tady v HK už volám 14 dní na jednu firmu, ale asi vymřeli.
a zapojení do auta:
ahoj
píšeš že ti nema kto vyrobiť plošák .... koľko kusov , rozmery .... a po možnosti aj nákres .... zamestnaný som vo firme ktorá vyrába aj plošáky ....
enigma - FK
Příspěvekod hydrant » pon 31. kvě 2010 20:16:42
Ta citace je ze stavby původního modulu. Byl postaven na dvou 555 (v jednom pouzdře značen jako 556). Nechal jsem vyrobit 10ks plošáků s potiskem, nepájivou maskou, vrtané. Při zpracování podkladů mi omylem vypadl jeden rezistor a zároveň přívody od relé ke svorkovnici byly poddimenzovány a trochu hřály. Takže plošáky celkem k ničemu. Klidová spotřeba byla kolem 10mA, co se mi zdálo celkem dost. To se psal rok 2009, tak dlouho se mi to válelo v šuplíku.
Než jsem stačil modul překopat na 555 v CMOSovém provedení, narazil jsem na webu na zajímavé zapojení. Mělo nevýhodu v tom, že bylo spouštěno pouze plusem. Vzhledem k tomu, že v původním zapojení byly nevyužity dvě hradla, dalo se celkem snadno přidělat i ovládání mínusem. Vzorek jsem postavil na univerzálním plošném spoji.
Při dalších úpravách jsem vyhodil šroubovací svorky a nahradil je konektory. Dále jsem použil větší trimr, aby bylo možné použít prodlužovací tyčku, která by "čouhala" ven z krabičky. Ze zapojení jsem vyhodil oddělovací diody na výstupu relé. Je to možná škoda, protože by se daly zapojit třeba i couvací světlomety spolu s předními světly. Modul je jištěn vratnou pojistkou (klasickou trubičku jsem vypustil také).
Naposledy upravil hydrant dne pon 31. kvě 2010 22:11:07, celkově upraveno 1
hydrant
Příspěvekod hydrant » pon 31. kvě 2010 22:00:05
Velice dobrá stránka na webu je:
http://www.auto-steuerung.de/
Pokud by Alf nebo někdo zdatný naprogramoval PIC, tak to nemá chybu. Možné řešení je tady:
hydrant
Příspěvekod hydrant » ned 06. čer 2010 16:48:25
Mám dva volné plošáky a součástky na jeden modul. Pokud někdo má zájem pošlu. K dispozici jsou osvitky na plošák.
Cena součástek je do 100,-Kč.
hydrant
Příspěvekod Misiak50011 » ned 21. úno 2021 18:03:27
Zdravím vás klubáci. Rád by som doplnil auto o funkciu coming and leaving home, konkrétne tento typ: https://www.lacneautoalarmy.sk/eshop/os ... id_block=1
Trocha ale nechapem ako mám zapojiť niektore káble podľa návodu.
Ak tomu dobre rozumiem tak v pojistkovej skrinke prestrihnem kábel ľavého svetla a medzi napojim žltý a žlto čierny
Prestrihnem kábel pravého svetla a medzi napojim oranžový a oranžovo čierny ???
Puls na odomykanie a zamykanie vezmem z káblov riadiacej jednotky centrálneho zamykania a napojim podľa kladného alebo záporného pólu ?
Budem velmi vďačný za každú radu :)
Misiak50011
Příspěvekod Skury » ned 21. úno 2021 20:04:48
Ano, tak to je dle navodu. Asi bych to uplne nestrihal v pojtkovce, ale tak nejak kde bude nejlepsi pristup. A hlavne to udělat tak, aby to případně šlo zas jednodušše vrátit zpátky...
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T - bude update
Skury
Příspěvekod Misiak50011 » ned 21. úno 2021 20:52:41
Povedal by som že tam bude asi najlepsí prístup keďže krabičku môžem upevniť pod kastlik spolujazdca a podľa schémy viem presne nájsť kde sa dané káble nachádzajú ale ešte porozmýšľam aj nad iným spôsobom :)
Ešte by som sa rad opýtal mám v spätných zrkadlách svetielka ktoré mám momentálne napojené na stropné svetlo ale rad by som to potom napojil na ten coming home.
Na ktoré drôty to mám pripadne napojiť ? :)
Misiak50011
Zpět na Osvětlení
cron
