Pří zatáčení doprava píská kolo
Napsal: stř 20. kvě 2009 13:56:11
Zdravím. Mám takový menší problém. Když zatáčím doprava tak mi lehce píská levé přední kolo. Dělá to v jakékoli rychlosti , akorát se se zvyšující rychlostí zvyšuje i frekvence (výška) pisklavého zvuku od kola. Jako by tam bylo něco volné, ale to se mi moc nezdá, koukal jsem na to a vše vypadá dotažené. Máte někdo podobnou zkušenost ?
Re: Pří zatáčení doprava píská kolo
Napsal: stř 20. kvě 2009 14:01:46
Zkus podržet brzdu, dělá to pod plynem nebo i na volnoběh, Musíš to vysledovat podrobně, takhle ti nikdo neporadí, může to bát cokoliv.
Napsal: stř 20. kvě 2009 14:43:23
od kejzi1
Mě to dělal zatuhlý plovoucí třmen přední brzdy
Napsal: stř 20. kvě 2009 18:37:21
od birko2
a čo si urobil aby to prestalo?Pravdepodobne to bude aj u mna,stačí,že sa troška dotknem brzdoveho pedalu a prestane to piskat...
Napsal: stř 20. kvě 2009 19:13:09
od Kuladmin
Rozhybej plovouci trmen a pistek a desticky aby tam nedrzely jak privareny tot vse a doporucuju to udelat na obou stranach!!
Napsal: stř 20. kvě 2009 19:17:39
od birko2
O.K.bude čas tak to rozhybam,pravdepodobne to bude tym...dik !
Napsal: stř 20. kvě 2009 20:18:24
od kejzi1
Jojo pokud ťukneš o brzdu a přejde to tak je to jasný.Normálně to rozdělej,pořádně promaž ty tyčky a trošku je obrus smirkem a bude to ok
Napsal: stř 20. kvě 2009 20:57:19
od birko2
som rad,že to nieje niečo horšie a čim to premazat,može byt silikonovy sprej?
Napsal: stř 20. kvě 2009 21:00:11
od kejzi1
Já to rozhejbal WDčkem a pak jsem tam dal vazelínu
Napsal: stř 20. kvě 2009 21:02:25
od birko2
urobim to ako pišeš, wd-čko mam ,takže dik ..
Napsal: stř 20. kvě 2009 21:08:29
od kejzi1
není zač,držím pěsti
Napsal: stř 20. kvě 2009 22:31:50
s brzdou to právě nemá nic společného. pří rozjezdu nebo brždění je to furt stejný.
Napsal: čtv 21. kvě 2009 10:05:28
od stifler1 - FK
Tak mne to tiez robil ten drziak strmena, mal som ohnute tie capy (preto to velmi nechodilo lahko) a tak uz som potom vymenil cely ten drziak za novy a od vtedy pohoda.
Napsal: ned 14. čer 2009 8:57:15
od Schnelll - FK
mě to dělá taky, jak márně zatočím do leva tak to píská, pokud přidám plyn nebo lehce šlápnu na brzdu přestane, dělajá to taky ty destičky?
Napsal: ned 14. čer 2009 14:06:48
od stifler1 - FK
Tak ked som vymenil ten drziak strmena tak potom to uz prestalo a tie desticky som tam nechal povodne takze desticky by to uz robit nemali ale zalezi ako su uz opotrebovane pretoze je pravda ze ja som predtym menil aj brzdove kotuce s destickami ale priplietol sa maly nesvar a zacalo mi to piskat pre ten drzaik strmena, pretoze tie stare kotuce boli uz dost optrebovane a mali väcsiu medzeru nez ked sa potom dali tie nove.
