poloosy Favorit x Felicia
Napsal: čtv 21. kvě 2009 16:43:21
Šly by na Feldu strčit poloosy z Favorita?? Mám tu starou 1.3, RV 95, 40kW
Re: poloosy Favorit x Felicia
Napsal: sob 23. kvě 2009 11:04:17
od Chose
Zdar,pokud sou to poloosy z posledních favoritů,tak by to jít mělo.
Napsal: pon 25. kvě 2009 10:04:12
tzn od roku 94??
Napsal: pon 25. kvě 2009 20:20:43
od Chose
No,ono sa to tam nějak lámalo,konec roku 93 až 94.
Napsal: stř 27. kvě 2009 15:53:45
No bylo to že Fáčka z roku 94 už byly stříkačky a ty starý ještě karburátory tušim, ale jestli se měnily poloosy nebo ne, to nevím. Já potřebuju poloosy a převodovku na starou Feldu a měl bych možnost to sehnat z Fáčka tak nevím jestli jo nebo ne...
Napsal: stř 27. kvě 2009 17:11:00
od Chose
Poloosy z fáčka ti budů pasovat určitě.Převodovka je taky stejná jak na feldě,jenom si skontroluj převodový poměr a musel bys vyměnit boční kryt převodovky,za feliciový,kvůli uchycení do kastle,jinak by to mělo sedět.
Napsal: pát 29. kvě 2009 13:00:54
Tak převod chci ten kratší, už jsem zapoměl který to je, mám pocit že 4.1. Mám to někde napsané. O tom krytu taky vím, ale nikdo mi nebyl schopný říct, jestli tam jde dát z té mé převodovky z Feldy. A když ne tak kde se dá sehnat a za kolik...
Napsal: sob 30. kvě 2009 11:54:56
od Tomas6
Dá se dát z převodovky z tvojí feldy.Ten kryt myslím.Poloosy jdou taky zaměnit.Favorit měl větší kloub u převodovky,ale to nevadí.Jinak jestli chceš měnit skříň z favorita ještě musíš přehodit vypínání spojky.Je jiné.
Napsal: úte 02. čer 2009 18:39:33
Tomas6 píše:Jinak jestli chceš měnit skříň z favorita ještě musíš přehodit vypínání spojky.Je jiné.
Anebo ho nechat a koupit spojkové lanko z favorita.Do 150 Kč............
Napsal: ned 07. čer 2009 18:04:21
od Tomas6
Taky řešení...
Napsal: pon 08. čer 2009 7:54:11
od Hanuš
poloosy pasuji.. o vikendu jsem menil za favoritackou a pasovala bezproblemu. Mam feldu se starym xichtem.
Napsal: čtv 13. srp 2009 20:34:30
od Sadra17
poloosy jako celek pasujou ale je tam rozdíl v ozubení na hřídeli a v kloubech takže poloosu v celku použiješ ale samotnej kloub už ne
Napsal: pon 26. říj 2009 16:08:29
od stali
zdar jde to i ze starsich favoritu tet o vikendu jsem tam zrovna jednu daval
KLBY
Napsal: pon 28. čer 2010 17:10:55
od Fila - FK
Zdravím chcem sa spýtať či pasujú vonkajšie klby z favorita na feliciu r.v. 1999 ďakujem
Napsal: pon 28. čer 2010 18:20:13
od Adler - FK
Fila: Vnější ano od počátku výroby Fav. (Vnitřní pouze od května/června 93.)
Napsal: pon 28. čer 2010 20:10:45
od Fila - FK
ok a dakujem
