Re: Palivová nádrž
Napsal: čtv 28. kvě 2009 18:59:31
Čoveče, jak se stane, že prorezne plastová nádrž
Re: Palivová nádrž
Napsal: čtv 28. kvě 2009 19:06:17
To nebude oxid železitý Fe2O3,ale oxid polyethylenitý PE2O3.
Re: Palivová nádrž
Napsal: čtv 28. kvě 2009 19:08:06
od maniaX - FK
Nepleteš si to z uložištěm na rezervní kolo????
Re: Palivová nádrž
Napsal: čtv 28. kvě 2009 19:10:39
To většinou opravdu koroduje.U Favouše jsem ho měl už načatý.
Re: Palivová nádrž
Napsal: čtv 28. kvě 2009 19:26:23
od gerrik - FK
Nemáš na myslí ty pásky kolem nádrže? Ty taky rádi hnijí
Re: Palivová nádrž
Napsal: pát 29. kvě 2009 17:54:40
Standa21
To není možný, už fáva měly plastový nádrže.
Hele mi jsme feliciaklub s Feliciema vyrobenýma od r. 1994. Nemáš ty Felicii z r. 1964 ???
A nebo tě v tom servisu tahaj za nos a dolujou z tebe peníze.
Nádrží je všude hafo, koukni třeba na aukro nebo na kterékoliv vrakoviště. Nádrž u feldy auto spolehlivě přežije, pokud ji neprorazíš při nehodě nebo ti do ní hnědočeši nevyvrtaj dirku.
Re: Palivová nádrž
Napsal: pát 29. kvě 2009 19:55:40
Mít Feldu z šedesátých let, tak nebude laborovat o zaměnitelnosti nádrže s Favoritem.
Jestli ti v servisu tvrději, že máš prorezlou nádrž, tak utíkej co ti nohy stačí a s autem od takových okamžitě pryč.
Re: Palivová nádrž
Napsal: pát 29. kvě 2009 20:01:19
od emilio52
A co když tam předešlý majitel nabastlil nějakou jinou nádrž?
Což je taky možný tak se mu nesmějte
Re: Palivová nádrž
Napsal: pát 29. kvě 2009 20:24:20
Tak tomu nevěřím. Nádrží se všude válí, tak proč si komplikovat život.
Re: Palivová nádrž
Napsal: pát 29. kvě 2009 20:25:21
od emilio52
Lidé sou různé ,blbé a pitomé
A dnes je možný všechno.
Re: Palivová nádrž
Napsal: pát 29. kvě 2009 21:06:43
A myslíš, že by v servisu nezačali tím, že tam někdo narval nádrž z trabanta?
Nějaký dobastlený krám by se ani nesnažili opravovat.
Re: Palivová nádrž
Napsal: pát 29. kvě 2009 21:53:11
Re: Palivová nádrž
Napsal: pát 29. kvě 2009 21:58:24
od Zdenda19895
To by mě teda opravdu zajímalo co je to za záhadu.
Re: Palivová nádrž
Napsal: sob 30. kvě 2009 9:36:38
Já si myslím, že nás tu někdo tahá za nos, buˇˇd Standa nebo servis. Nevěřím, že má plechovou nádrž.
Re: Palivová nádrž
Napsal: sob 30. kvě 2009 19:57:24
od hromyblesky
taky se pridam ze je to nesmysl,jinak nadrz z faorita krbce nejde dat na jednobod (nema cepradlo)a z jedno bodu jde dat na mpi a obracene ale bude problem s cerpadlem (nebude sát od spodu ale 2 cm od nej,)
Re: Palivová nádrž
Napsal: stř 17. čer 2009 15:39:38
od Standa3
Nakonec se ukázalo, že nádrž je plastová, ale byla proražená na třech místech, což svědčí o tom, že ji někdo na ulici musel schválně prorazit, protože den předtím bylo auto na STK a tam nic nenašli a druhý den ráno už z toho začal téct proudem benzín.Po opravě nádrže jsem ujel asi 500 Km a z nádrže znovu stříkal benzín na silnici, tentokrát jen při nastartovaném motoru a bylo to hadičkou, co vede do nádrže, že prý byla moc dlouhá.V servise jí zkrátili, dali tam správnou těsnící pojistku a zatim v pohodě, od opravy jsem najel 150 Km
Re: Palivová nádrž
Napsal: stř 17. čer 2009 21:09:48
od Tomas6
Spíš než dlouhá byla oždibraná nebo prasklá.Proto ji zkracovali.Dlouhá by nevadila.A navíc ty plechové origo sponky to moc neutěsní...
Re: Palivová nádrž
Napsal: stř 17. čer 2009 21:17:49
od Jeronimo
Jak je možný že je těch origo věcí, který sou jsou uplně na dvě věci v těch feliciích tolik??? viz tyhle sponky.přece v té době už existovali ty šroubovací stahovačky ne?
Re: Palivová nádrž
Napsal: stř 17. čer 2009 21:23:34
od Tomas6
Ony sou dobrý do tý doby než je někdo začne dlábit kombinačkama.A do tý doby než ty hadice stvrdnou a potěří...Na novějších autech se používají jen tyto sponky a drží jak muslimská víra.Bez spešl kleští je obrovský problém je sundat...Halvně ty větší...
Re: Palivová nádrž
Napsal: stř 01. črc 2009 18:15:49
od Vasek
cus, nevíte prosím, jestli jsou palivové nádrže pro všechny typy i modely vzájemně záměnné? Budu totiž potřebovat novou, protože mi ji nějaká k_r_a v noci propíchla. dík
Re: Palivová nádrž
Napsal: čtv 02. črc 2009 7:20:17
od Abdul - FK
Je rozdiel medzi MPi a BMM. Aspoň doteraz si to myslím. Napíš, čo máš za Feldu a potom ti skôr niekto poradí.
Re: Palivová nádrž
Napsal: čtv 02. črc 2009 7:52:53
od Raceman
nádrž pro BMM má v sobě bajonet kterej drží čerpadlo ale MPi ho nemá a čerpadlo tam drží ve víčku
Re: Palivová nádrž
Napsal: sob 04. črc 2009 11:48:37
od Alda.50 - FK
asi před 3 dny mě navrtali nádrž ,mam Mpi ,jel jsem na vrakáč,tam se mě ptal jestli mam jednobod nebo mpi ,řikám mpi tak mě dal nádrž,přijedu dom,sundám tu provrtanou a koukám že čerpadlo drží na bajonetu a ta koupená ho neměla. tak jsem to jel vyměnit .Tak sem z toho zmatenej že mam nádrž s čepradlem na jednobod a přitom mam Mpi. A ty čeprdla maj prej i jiný tlaky tak nevim.Ale jezdí to v pohodě tak se v tom už nebudu vrtat. Je možný že to je z výroby nebo to někdo měnil? felda je vyrobená 12 mesíc roku 96.
Re: Palivová nádrž
Napsal: pon 16. kvě 2016 7:20:27
Hledal, ale nenašel, pokud to tu je, prosím nasměrovat. Všude tu píšete o nádrži na benzín, ale jak je to s nádrží na naftu? Jde nahradit jinou?
Našel jsem na netu toto, je to pravda?
Pasuje na všechny verze karoserie s motorizací MPI a nafta. NEpasuje na jednobodové vstřikování.
Re: Palivová nádrž
Napsal: pon 16. kvě 2016 13:59:49
od pipo444
ano nádrže by mali byť rovnaké. pretože je rovnaké aj uchytenie pal.čerpadla / sitka v nádrži. u BMM bol len taký plech s kúskom hadičky a filtrom na konci. takže ak by si dal napr. z 1,3MPI tak to pôjde, ale riadne by som vylial odtial benzín
