Opotřebení držáku převodovky
Napsal: stř 03. čer 2009 20:33:51
od gerrik - FK
Jak hodně máte opotřebené gumy v držáku převodovky? Mně tam zbývá cca mm gumy z každé strany, to je už asi na výměnu, co?
Re: Opotřebení držáku převodovky
Napsal: čtv 04. čer 2009 10:04:59
spodní :?: záleží jestli ještě plní funkci ;)
Napsal: čtv 04. čer 2009 12:15:55
od gerrik - FK
Co spodní? Funkci asi plní, žádné rány nejdou, otázka jestli tam už není větší vůle i v uložení motoru, pak můžou praskat parohy, ne?
Napsal: čtv 04. čer 2009 20:14:44
od Chose
Tak polámané parohy sem viděl jedině po havárce,při normál provozu se to zlomit snad ani memože i když je silendblok hodně vyčvachtaný.Totˇ můj názor.
Napsal: pon 22. čer 2009 10:38:19
od Mexikan
A kolik máš najeto vůbec?
Já mám cca 150tis. a štve mě zvětšující se hlučnost celého agregátu pronikající do interiéru. Tak jsem uvažoval v první řadě vyměnit zavěšení.
Napsal: pon 22. čer 2009 11:10:42
od Nonamed - FK
a o kterejch se teda nakonec bavíte? jaksi je tu rozpor mezi horním zavěšením převodovky (takový to hranatý nad převodovkou) a záchytem reakce agregátu (pod autem vedle řadící tyče)
Napsal: pon 22. čer 2009 11:27:14
od Mexikan
Gerrik se baví o horním zavěšení.
Napsal: úte 23. čer 2009 10:08:49
od gerrik - FK
Přesně tak, horní uložení. Mám více opotřebenou stranu blíže k chladiči, je tam cca 1-2 mm ty gumy. Ta druhá strana je ok.
Napsal: pon 29. čer 2009 12:48:07
od Dejwis
Napsal: pon 29. čer 2009 12:51:34
od Michelin1
Jo to myslej ;)
btw pokud se ti zda vymackany tak ho kup, stoji kilo a vymena trva tak 20 minut max ;)
Napsal: pon 29. čer 2009 14:13:27
od Dejwis
jojo, je docela znát když dá člověk novej, já ho taky budu dávat novej, už začíná být omačkanej. Stačí podložit menším heverem a jen dva šrouby a je to dole...
Napsal: pon 29. čer 2009 17:19:44
od gerrik - FK
Asi jo, zas to není takovej peniz :D
