Pruchodka 5 dveri
Napsal: čtv 04. čer 2009 19:39:12
od moskvic - FK
Hezky vecer vsem..nevite jak co nejefektivneji a nejrychleji vymenit pruchodku na patych dverich?
Re: Pruchodka 5 dveri
Napsal: čtv 04. čer 2009 19:53:08
Odpojit ve dveřích dráty, přivázat na ně provázek a vytáhnout nahoru. Odvázat provázek, vytáhnout dráty ze staré průchodky, natáhnout dráty do nové průchodky, přivázat na provázek, vtáhnout dráty zpět do dveří, zapojit, nacvakat průchodku a hotovo.
Napsal: čtv 04. čer 2009 19:57:55
od moskvic - FK
Ď ;)
Napsal: čtv 04. čer 2009 20:00:05
od Mexikan
Já ty dráty vypichoval z konektorů, jde to líp tahat. S konektorem se to asi ani nedá.
Napsal: čtv 04. čer 2009 20:04:19
Jo, to je jasný, buˇˇd dráty vypíchnout z konektorů nebo dole ve dveřích šmiknout a potom opět napojit.
Napsal: čtv 04. čer 2009 20:26:09
od hydrant
Chystám se vyměnit 5. dveře, koupil jsem "jeté" ale zachovalé. Instalace byla u průchodky uštíplá. Když jsem tahal svazek ven tak jsem zjistil, že pár cenťáků od konektoru motorku zadního stěrače jsou na drátech fastonové spoje. Vypadají jako z vvýroby (zataženy origo páskou). Takže jsem nic nemusel vypichovat.
Šlo to ven jak po másle.
Do původních jsem zatím nekoukal, tak nevím jestli jsou tam taky. Máte někdo zkušenost??
Napsal: pát 05. čer 2009 14:04:08
V originále spoje nejsou, již to někdo musel rozdělávat.
Napsal: pát 05. čer 2009 14:39:53
od Pawlick
Hlavně kdo budete měnit tu průchodku, tak si určitě sežeňte ORIGINÁL! Já koupil nějakou obyč a už se mi po roce(!) začíná trhat. Vůbec mě to nenapadlo, pak je to škoda práce.
Napsal: pát 05. čer 2009 16:18:19
od hydrant
Jj, díky. Tak jsem alespoň zkusil vypíchnout dráty z konektoru. Stačily mi na to dvě rozdělané kancelářské spojky. Z čela zapíchnout nahoře a dole, trochu zatlačit, potáhnout za drát a konektor byl venku.
Napsal: úte 09. čer 2009 11:55:16
od Jeronimo
já je uštípal, vytáhnul a pak sem je dal na tu malou pěknou čokoládu a všecko funguje.... za tapec stejně nikdo nevidí a ušetřil sem spoustu času a nervů
Napsal: úte 11. srp 2015 18:34:46
od Xyz255
Svorkovnice v kastli je ta, co je poblíž levýho zadního světla, že? A je jednodušší vytáhnout všechno z dveří a nebo vytáhnou komplet svazek zevnitř z kastle? Poněvadž když jsem se díval, co všechno je za dráty ve dveřích tak jsem se málem po... z toho, že bych to měl vypinovávat a nějak vytahovat
Napsal: úte 11. srp 2015 21:40:28
záleží co potřebuješ jestli vyměnit průchodku nebo opravit kabeláž
opravit : nejednodušší je odpojit svorkovnici (ano je to ona) , povytáhnout to v průchodce a nastavit to "čerstvejma drátama" který budou v průchodce
samo vše důkladně zaizolovat
výměna : vypinovat dole ze svorkovnice , připevnit na svazek drát - min 130cm , uvolnit stropnici , vytáhnout to nahoru , oddělt drát , vyměnit průchodku , přidělat drát , zatáhnout zpět , v 99% se výměna průchodky stane opravou svazku
Napsal: úte 11. srp 2015 22:43:38
od Matuhsch
vytahnout ze dveri.. vypinovat se musi akorat konektor sterace a pripadne zamku dveri... zbytek je na fastonech :)
Napsal: stř 12. srp 2015 9:53:59
od Xyz255
tož super, každej radí něco jinýho :D chcu jenom vyměnit průchodku, ale má-li se tím rozdrbat svazek tak to vytáhnu z těch dveří, jestli je tam všecko krom dvou na fastonech tak to půjde na pohodku snad
Napsal: stř 12. srp 2015 12:33:58
od Matuhsch
tedka sem to delal.. kabely ke steraci sem mel prestrizeny od chytraka predemnou a spojeny svorkama. vyhrivani je na dvou zahnutych fastonech, osvetleni spz 2 fastony na kazdou zarovku. no a brzdu a spinac sem dodelaval ted. takze vypinovat konektory, trosku si pomotat ten svazek izolackou aby se ti ty draty nezachytavali, privazat/prilepit si na ten svazek dratek nebo provazek kterym si to protahnes pak zpatky :) hlavne kdyz budes natahovat novu pruchodku tak ju tam dej spravnou stranou at to nemusis delat na dvakrat jak ja :D
Napsal: stř 12. srp 2015 12:44:29
od Xyz255
No brzdu tam naštěstí nemám, takže akorát teda bude zbývat ta správná strana :D dík :thumleft:
Napsal: čtv 13. srp 2015 13:22:34
od Xyz255
Mno... tak jsem se na to mrknul a osvětlení spz není na fastony, ale nějaký konektory, který se mi navíc ani nedařilo vypinovat, takže si to u kamaráda nechám fiknout a udělat na propojku celej svazek :D
Napsal: čtv 13. srp 2015 15:12:03
od Prcek1
Myslíš tento?
Je to jednoduchý.
Obrázek Obrázek Obrázek
A je to. :lol:
Napsal: čtv 13. srp 2015 16:33:17
od Xyz255
Jak sakra... Tak asi je to fakt zkušenostma, já se s tím drbal hodinu a nakonec jsem to vzdal :D
Napsal: čtv 13. srp 2015 17:03:14
od Matuhsch
zajimavy ja to mam fakt na fastony :D tak to asi u novejsich feld delali jinak
Napsal: čtv 13. srp 2015 17:31:33
od Xyz255
Novějších... já mám ročník 97, ta moc novotou nevoní :D ale je fakt, že aji v DP mi to podle obrázku přijde jak fastony... :scratch:
Napsal: čtv 13. srp 2015 18:19:43
od Matuhsch
ja tam mam tyhle:
A ty asi totok :D
Napsal: čtv 13. srp 2015 18:22:54
od Prcek1
Tenhle je z 98, byl tam zkrat a spečený dráty, měnili jsme celej svazek z 96 a byl úúúplně stejnej.
Na rozebrání můžeš použít malej šroubovák na odcvaknutí modré klipsy a kleště na vytažení drátu, ale jde to i bez toho. ;)
Napsal: čtv 13. srp 2015 19:20:38
od Xyz255
Já se právě bál, abych tam neurval ten jazýček, co ten drát drží v konektoru, protože už mám podobnou zkušenost s káblama z počítače... No co, aspoň bude potom jednodušší výměna pátejch dveří, když to bude snadno rozpojitelný :D
Napsal: ned 16. srp 2015 21:58:04
od Xyz255
Tak jsem si ju dneska vyměnil u kamaráda, co mi tam nacvakal konektory a ta izolace u drátů je hezky oloupaná, měl jsem to omotaný izolačkou, zavřem kufr, že pojedu, nastartuju a jede mi zadní stěrač :D jak na potvoru se dvě odizolovaný místa dotýkaly a spínaly stěrač místo páčky :D takže až někdo bude tohle vlákno číst a průchodku měnit tak pozor na dráty, budou chtít časem vyměnit
Napsal: pon 17. srp 2015 5:29:50
hmm , že by to tu už bylo napsaný ?
.......... a nastavit to "čerstvejma drátama" který budou v průchodce ...............
............ v 99% se výměna průchodky stane opravou svazku ..
Napsal: pon 17. srp 2015 7:05:49
od Matuhsch
jojo ja sem je strihl nasadil smrstovacku a zase spajel k sobě.. su zvědavej jak dlouho to vydrží..
Napsal: pon 17. srp 2015 9:50:10
od Xyz255
ferdamravenec píše:hmm , že by to tu už bylo napsaný ?
Jaj, soráč, já to předtím moc nechápal co se tím myslí, tak teď už vím :oops: :D
Napsal: pon 17. srp 2015 11:10:54
a jináč si to pamatujte , páč s tím mají problém všechny novější auta ,
