Cizi barva na laku
Napsal: stř 10. čer 2009 13:48:27
od X-ferda - FK
Nekdo se mi na parkovisti otrel o auto a mam na svym laku jeho lak..neni to odreny,jen je tam proste barva. Zkousel jsem to setrit,trochu to slo,ale jeste ji tam trochu je. Cim to nejlepe odstranit?
Re: Cizi barva na laku
Napsal: stř 10. čer 2009 13:50:06
od 00Inferno00
zkus Tempo
Napsal: stř 10. čer 2009 14:04:21
od X-ferda - FK
jasny,,,zkusim nejakou cistici lestenku
Napsal: stř 10. čer 2009 20:13:26
od X-ferda - FK
tak jsem si koupil nejakou pasta na skrabance od Turtlewax a moc to nepomohlo...zitra budu muset koupit nejakou jinou lestenku
Napsal: čtv 11. čer 2009 8:21:44
od mikka
Zkus to Tempo. To je na takové případy vynikající.
Napsal: čtv 11. čer 2009 8:31:50
Přesně tak,Tempo obsahuje abraziva,která tu cizí barvu na laku odbrousí.Vosk na to můžeš dát třeba po týdnu.
Napsal: čtv 11. čer 2009 9:25:32
od Návštěvník
pořád tu každý vychvaluje tempo a mě teda zklamalo...nebo spíš jsem nepoznal rozdíl jestli po úmorném rozleštění tempem nebo lehce nanesenou želvou voskem...jak to tempo použiváte? a jak moc silnou vrstvu dáváte na hadr?
Napsal: čtv 11. čer 2009 10:35:51
Tempo obsahuje abraziva(brusné částice),proto se používá pro obnovení lesku starých laků-odbrousí vrchní zoxidovanou vrstvu.Tady je analogie z cizím lakem.Želva je vysoce kvalitní,ale je to vosk a ne brusná leštěnka.Není možné,že to na co koukáš není cizí barva,ale je to bílý plnič pod tvým lakem?Pak bys to Tempem nevyřešil,protože máš odškrábnutý lak až na plnič.Pak jedině oprava přelakováním.
Jinak to Tempo nanesu čímkoli,houbou,štětcem,hadrem a nechám malinko zaschnout.Potom dost dlouho pracně ručně leštím.Lepší je el.leštička nebo flanelový kotouč do vrtačky.
Napsal: čtv 11. čer 2009 10:42:58
od X-ferda - FK
ne,je to cizi barva..ja toho smejda videl...proste se o me otrel a zmizel..........ani spz jsem si nestacil prohlidnout
zkusim to Tempo
Napsal: čtv 11. čer 2009 10:49:45
od Tweety
Nebo je ještě dobrá červená brzdová kapalina. Já jsem jednou taky sundaval cizí lak a šlo to s ní krásně. Nevím proč, ale asi to nějak naruší a jde to rozmatlat a setřít. Asi by si člověk měl dát pozor na množství, aby mu to neteklo po celým autě a nenechal to tam půl hodiny. Trochu na hadřík, přiložit, podržet, šmrdlat a nemůže to uškodit
Napsal: čtv 11. čer 2009 11:09:53
od X-ferda - FK
v autodily Krc maji Tempo za 70 kacek a mam to tam kousek, tak to zkusim..snad to pujde
Napsal: čtv 11. čer 2009 19:22:09
od gerrik - FK
Tempo, jedině Tempo
Napsal: čtv 11. čer 2009 21:35:13
od X-ferda - FK
uz jsem si ho koupil..zitra s ena to asi vrhnu pokud bude cas...nejaky rady?
