zapojení aktivního subwoofru
Napsal: ned 14. čer 2009 17:42:34
od vinnetou
Zdar potřeboval bych poradit jak zapojit aktivní subwoofr jsem přez tohle úplná lama takže bych potřeboval poradit přesně kterej drát pod kterej šroubek
fotku pošlu na meil, nebo mi poraďte jak jí sem vložit...
předem dík
Re: zapojení aktivního subwoofru
Napsal: ned 14. čer 2009 17:45:34
od emilio52
Napsal: ned 14. čer 2009 17:59:44
od vinnetou
od leva: POWER INPUT HIGH INPUT LOW INPUT LOW MIDDLE
+12v REM GND L+ L- R- R+
CROSSOVER
Napsal: ned 14. čer 2009 22:21:46
od Olda85 - FK
Dle mě je to klasika jako u zesiku.. na +12V pujde +kabel od baterky přes pojistku, REM je spínací kabel zesiku tzn že ho píchneš na modrej kabel u iso konektoru a nebo na něj hodíš taky 12V kabel, ale přes vypínač, GND je zem, No a do RCAček píchneš signálový kabely z rádia. potenciometrem nastavíš vstupní citlivost do zesiku a přepínač nastavíš na LOW aby do repra šli jen nízký frekvence. toť vše
pokud se mylím, tak mě někdo opravte.
Napsal: ned 21. čer 2009 20:32:04
od vinnetou
dík moc už to hraje
