zapalovač-felicie 1.3/97
Napsal: pon 15. čer 2009 14:57:46
od MartinPlzen
Zdar.Prosim vás,potřebuju poradit.-Když zapojim autozapalovač,při vypnutym motoru a zhasnutych světlech, svítí podsvícení zapalovače.Když světla zapnu,zapalovač zhasne.Co s tím?Potřebuju zapalovač na připojení k navigaci.
dík.čau M
Re: zapalovač-felicie 1.3/97
Napsal: pon 15. čer 2009 15:01:27
od Bubacek077 - FK
to je jednoduchý - musíš zapojit přívod přes spínací skříňku zapalování, anebo odpojit tu žárovku podsvícení
Napsal: pon 15. čer 2009 15:15:21
od Návštěvník
Když odpojim to podsvícení tak mi to přepálí pojistku a zapojuju to na dráty co tam po tom zapalovači zůstaly po předchozim majiteli kterej ten zapalovč prostě uštíp čus
Napsal: pon 15. čer 2009 17:34:10
od Xfanthom - FK
Máš tam mít 3 vodiče (Kostra, stálé + a + na vnitřní osvětlení přístrojů) změř si co je co a podle toho to napoj, ne?
Napsal: pon 15. čer 2009 18:17:51
od Kova
černá +
hnědá -
šedozelená osvětlení
Napsal: pon 15. čer 2009 19:02:31
od Návštěvník
Jasný to všechno mam a mam to zjištěný kterej drát je kterej a proto mě mate to že když mam zhaslý světla tak de proud do podsvícení zapalovače a když rozsvítim světla tak to podsvícení zhasne.Už sem z toho úplnej mag.r už sem vyzkoušel všechny možný kombinace a furt je to stejný díky čus
Napsal: úte 16. čer 2009 14:08:48
od Kova
kostra u světel a za palubkou tohle na to může mít vliv
Napsal: úte 16. čer 2009 18:13:09
od Xfanthom - FK
Tak to je naky na h*vno... ja uz nevim, nejjednodussi by bylo vzít vsecky vodice od napajeni spinacu ( treba od varovnejch ) spinace se lehce po stranach otevrou a napojis to - ja na to mam napojeny osviceni teplomeru, el. naklapeni svetel a zadny problém.. jak chces.. nebo z pojistkovky, ale to je o chlup dál a komplikovanejsi. I kdyz ted si rikam, ze i ten zapalovac je mozna napajenej primo od spinacu
v tom pripade
koupit novy auto, tohle je zacarovane!
Napsal: úte 16. čer 2009 18:43:04
od Návštěvník
Tak dobrý dneska už sem to neunes a stavil se za známim co se v tom hrabe a přišel na to že sou tam pomotaný dráty původní majitel se na tom pěkně vyřádil,známej prskal jak starej kocour.No půlhoďky práce a zapalovač fachčí tak jak má. Všem děkuji za rady a ať vám to dobře frčí čus čus
