Snížení hlavy
Napsal: pon 15. čer 2009 21:20:05
od Metiu
Zdravim,
dnes som z vacsej casti rozobral druhy motor.
Je to 136M..
Ako vidno z tychto
http://picasaweb.google.sk/metiu1/Motor#
fotiek, motor je v hroznom stave, predovsetkym hlava.
Kolko maximalne mozem zbrusit z hlavy? Je totiz riadne vyzrata od chladiacej kvapaliny - miestami aj 2.5mm diery :( .
Mam v plane mnozstvo uprav, no mozem znizit hlavu aj o viac ako 1mm?
Dakujem.
Re: Kolko maximalne ubrat z hlavy?
Napsal: úte 16. čer 2009 8:57:36
od RedmeX - FK
Každý 1 mm by ti mal zdvihnúť kompresný pomer o 1. Myslím, že do 12:1 by felda s dobrým benzínom ešte mohla prežiť (seria 10:1), ale ak by si ubral 2,5 mm tak to motor podľa mňa nemôže rozchodiť...
Napsal: čtv 18. čer 2009 14:33:55
od favo
Když se podíváš na hlavu ze strany spalovacích prostor tak uprostřed na jedné strany uvidíš takové vybrání a to je výrobcem udávaná maximální bezpečná hodnota snížení. Pokud jí máš až takto vyžranou potom bych nejspíš doporučil jí zahodit a sehnat jinou. Je vidět dle fotek, že předchozí majitel byl takový chudák, že neměl ani na destilovanou vodu natoš na fridex, když mu v motoru musela kolovat jen obyčejná voda.
To vybrání je krásně vidět na této fotce http://lh4.ggpht.com/_lqIQW53GqXw/Sjafp ... 009937.jpg
Napsal: čtv 18. čer 2009 14:38:59
od tgfh - FK
To jsem nevěděl, že toto výrobce dělá. Taky jsem o lehkém snížení zauvažoval, ale asi na to kašlu.
Napsal: čtv 18. čer 2009 15:00:38
od rogalo - FK
Tak to bych tu hlavu vyhodil ,V Ostravě mají novou hlavu kolem 3 tisíc a to broušeni by tě taky něco stálo a klika by to taky nemuselá vydržet, ty větší tlaky .
Napsal: čtv 18. čer 2009 15:03:47
od jirkaf
Mě přijde že je stejně vyžraná v místech kde nedosedá na těsnění ... ještě bych ji nevyhazoval, nech ji slíznout a zkontroluj jestli je fakt zdravá jen tam kde je třeba.
Napsal: čtv 18. čer 2009 15:13:26
od Metiu
dakujem za reakcie..
buduci tyzden ju dam znizit o 0.5mm, teda asi maximum, ktore dovoli spomenute vybratie na strane potrubi
potom dam urcite vediet ako to vyzera
podla mojho nazoru to je tiez vyzrate len na menej podstatnych miestach, spalovaci priestor aj kanaliky su totiz takmer uplne v poriadku
Napsal: čtv 18. čer 2009 15:14:33
od tgfh - FK
O ty tlaky bych se zase tolik nebál, určitě to udělá méně než chip.
Fajn dej pak vědět jak to jede.
Napsal: sob 20. čer 2009 8:19:30
od rogalo - FK
Dělal jsem to v dávných časech na favorita možná nebyla ani ták vyžraná jak ta tvoje a musel jsem ji nechat i převařít hliníkem , vyšlo to na moc peněz už ani nevím kolik . když jsem teď měnil těsněni na felicii ták jsem si první zjistil kolik stojí nová hlava pro připad že by byla taková jako například ta tvoje ,nechtěl jsem lítát po brusičích a svářečích , ale naštěstí bylá jako nová, ani jedná ani ta nejmenší dírka ,pěkně hladká .Záleží kolik by tě ta oprava stála . Nová kolem 3000
Napsal: sob 20. čer 2009 20:14:09
od Jozefj
Jak tak koukám tak celé vyžrání je mimo dosedací plochy těsnění,takže pokud není křivá tak pro jistotu bych to stáhnul jen pár setin.
Napsal: sob 20. čer 2009 20:55:35
od rogalo - FK
Jozefj píše:Jak tak koukám tak celé vyžrání je mimo dosedací plochy těsnění,takže pokud není křivá tak pro jistotu bych to stáhnul jen pár setin.
Buďsi jistej ,že to do dosedacích ploch zasahuje, hlavně u pistu .
Napsal: ned 21. čer 2009 21:33:19
od 00Inferno00
Mimochodem, kdyz uz snizujete hlavu, upravujete spalovaci prostor??
Napsal: čtv 02. črc 2009 22:18:04
od Metiu
tak mam nejake novinky..
Opracovavane CNC frezou, pravdepodobne to este bude musiet ist na zrovnanie, nakolko povrch je podla mna dost clenity (vrubkovany)..
Napsal: čtv 02. črc 2009 22:26:11
od xmorfeuz
je to hnus no :D mala freza, male radkovani a vypada to na ohlodane platky
zbytecna prace :lol: mel jsi to pustit jeste jednou naprazdno a pridat otacky
Napsal: čtv 02. črc 2009 22:33:57
od Metiu
bohuzial.. nerobil som to ja a nemam znalosti v tejto sfere co sa tyka obrabania takychto materialov
Napsal: sob 04. črc 2009 22:01:15
od jirkaf
Nemelo by se to delat spis bruskou?
Napsal: stř 05. srp 2009 10:36:32
od Metiu
tak konecny vysledok.. moze byt?
Napsal: stř 05. srp 2009 11:06:30
od bitmap - FK
Tohle uz je delane na rovinne brusce?
Napsal: stř 05. srp 2009 11:11:01
od Metiu
ano..
Napsal: stř 05. srp 2009 18:42:47
od Metiu
nj, uvidime..
pri najhorsom nebudem mat tlaky, alebo vycistim spalovaci priestor za jazdy :)
