Vule v řízení na 1,6
Napsal: stř 17. čer 2009 11:40:57
od mirecek
Caute, mam vuli v prevodce rízeni nemate nekdo skusenost jak to opravit a nebo zda pasuje prevodka z fačka do felicie 1.6dekuji za kazdou radu
Re: Vule v řízení na 1,6
Napsal: stř 17. čer 2009 11:47:18
od tgfh - FK
Vůbec nechápu co máš za problém, máš vůli v řízení, řazení nebo v převodovce? V převodovce ti vůle asi těžko vznikne to spíše v diferenciálu.
Pokud máš vůli v diferenciálu tak to neřeš.
Pokud máš vůli v řazení tak bych se na to taky vykašlal a nechal ji odstranit při výměně spojky.
Pokud máš vůli v řízení tak si to nech opravit.
Převodovka z Fáčka do Feldy 1.6 podle mě nepasne a ikdyby pasla na Fáčku jsou lehčí převody.
Napsal: stř 17. čer 2009 12:04:58
od davidek75
tgfh píše:Vůbec nechápu co máš za problém, máš vůli v řízení, řazení nebo v převodovce? V převodovce ti vůle asi těžko vznikne to spíše v diferenciálu.
Nevím co nechápeš , převodka řízení je součástka která převádí pohyb volantu na pohyb řídící tyče přes svisláky na kola.
Felda má hřebenové řízení které se myslím nedá opravit asi bude vyběhané .
Napsal: stř 17. čer 2009 12:18:33
od tgfh - FK
Aha tak sry, člověk se stále učí.
Napsal: stř 17. čer 2009 20:05:06
od Chose
Zdar,převodku ani neopravuj,bylo by to škoda práce.Nová neorigo stojí kolem tisícovky a origo sem na podzim měnil za 2200kaček.Jinak z fáva by měla sedět taky.
Dofám ale že sa bavíme o řízení bez posilovače?!?
Napsal: stř 17. čer 2009 21:48:59
od mirecek
JJ, bavime se o převodovce řízení bez posilovace na 1,6ce takze nelze jen vymenit nake vlozky je to nejlepsi koupit cele a vymenit kus za kus, tak vam díky
Napsal: pát 19. čer 2009 13:32:48
Když má vůli hřeben, tak se dají koupit nová pouzdra. Lepší je ale vlastní výroba kovových. Ta plastová jsou zase na chvíli.
Aby jsi zhodnotil jestli to má smysl opravovat, tak to stejně musíš nejdřív rozebrat. Jestli je vytlučené i ozubení, tak se oprava nevyplatí.
Tady je článek o generálce převodovky na staré šádovce, ale ono je to skoro to samé.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=473
