Klíče
Napsal: ned 21. čer 2009 7:05:27
Ahoj...Mám takový dotaz...Jak sehnat druhý klíč.....Druhý klíč mám,ale jen s nim nastartuju tak hned chcípne..Zřejmě by potřeboval nakódovat..Ale je tu ještě jeden problém...Nemohu se přez vag dostat do budíků..Popřípadě bych koupil jinou spínačku s jinejma klíčema..Pomozte pls....Díky moc za radu nebo pomoc
Ladis
Re: Klíče
Napsal: ned 21. čer 2009 7:15:58
V lepším klíčnictví ti ho udělaj cca 1000,-Kč , výměna spínačky ti nepomůže, jelikož toto má na starosti imobilizer, to není vada klíče, ale čipu v klíči.
Re: Klíče
Napsal: ned 21. čer 2009 7:20:22
Druhý klíč mám,ale ten druhý po nastartování hned chcípne...Takže asi potřebuje nějak nakódovat aby to fungovalo,male přes vag se nedostanu do budíků
(...Výměnou spínačky jsme myslel že budu mít dva klíčky který budou hned fungovat...Nebo ne??
Re: Klíče
Napsal: ned 21. čer 2009 7:35:26
Ne, představuješ si to jednoduše. To, že ti motor chcípne dělá ŘJ motoru. Nedostává signál z imobilizeru, který je v palubce za budíkama a snímací kroužek imobilizeru je navlečený na spínačce. Snímací kroužek imobilizeru zase nedostává signál od čipu, který je v klíči.
A ten ty máš v háji, takže potřebuješ nový čip do klíče, který ti prodají a nakodují podle starého funkčního klíče v klíčnictví.
Když koupíš jinou spínačku s jinejma klíčema, tak je ti to prd platný jelikož ty klíče v sobě budou mít sice funkční čipy, ale nakodovaný na jinej imo. Tak ti to bude dělat to samé, jen nastartuješ a hned to chcípne. Opravit nebo překodovat starý čip nejde, vždy se musí použít nový.
Rozloupni svůj nefunkční klíč vejpůl a najdeš v něm malý černý hranolek a to je ten čip, kterej ti nefunguje.
Měl jsem podobný problém, jen s tím, že mi klíč začal blbnout, vždy jednou za čas nešlo nastartovat, musel jsem několikrát vyndat a zandat klíč než se chytnul.
Re: Klíče
Napsal: stř 24. čer 2009 19:25:43
od Kalfa - FK
bacha taky aby to nebyl klíč jen k odemčení, dostal jsem k feldě 4 klíče když jsem jí kupoval, ale jen dva byli s imo, zkus jestli jde rozdělat ten klíč, jestli ne, tak je bez imo...
Re: Klíče
Napsal: stř 24. čer 2009 21:48:00
od PetrMPI
Nový klíč ve značkovým s imobilizérem stojí 750, pokud máš ten kovovej štítek s kódama. Nakódování klíčku by mělo být v lepších servisech zdarma. Pozor na ty zámečnictví různě v tesku a globusu, tam tě akorát odrbou o prachy a ještě tomu nejde věřit. V Globusu mi ten klíč nabízel za 1300.
Re: Klíče
Napsal: stř 24. čer 2009 21:52:57
od madmaik
odkad jsi?znam kram v praze,cena 900,das mu klic a on udela kopii vcetne imobilizeru.
Re: Klíče
Napsal: stř 24. čer 2009 21:57:37
od MartinB
Mám takový dotaz. Segra, když si koupila feldu dostala jen 1 klíček a bez toho kov. štítku. Nevíte teda, kde udělat co nejkvalitněni další klíč (nejlépe za rozumnou cenu), když má i imobilizer v autě? Díky za rady
Re: Klíče
Napsal: stř 24. čer 2009 22:28:31
od Jeronimo
zajeďte k nám do prodejny. děláme klíče
za velmi pěkné ceny. čipovačky máme, frézy jsou zkalibrovaný a čekaj na vás. a kdyby ne, tak do litra byste se měli vejít v celý čr
Re: Klíče
Napsal: pát 26. čer 2009 10:06:35
od borlan - FK
Ladis - předně by to chtělo zjistit, jestli v tom klíči vůbec nějaký čip je (jestli to není jen na nouzové odemykání jako mám jeden takový třeba já v peněžence). Dále by se mělo zjistit, jestli to je čip "natvrdo" (orig. z fabriky), nebo překódovatelnej. Překódovatelnej ti nakódujou podle toho funkčního klíče. Čip "natvrdo", jde přiřadit VAGem k tomu funkčnímu - immo bude "rozumět" oběma klíčům i když každej klíč bude mít jinej kód. K tomu je potřeba znát pin ŘJ, ale dá se zjistit. Mě kdysi vypomohl Luka$ - zjistil po kabelu pin a pak mi oba klíče přiřadil...furt mu dlužím eště lahvičku slivky...ostuda...
Re: Klíče
Napsal: pát 26. čer 2009 11:49:38
od PetrMPI
Jo ten klíč jsem nechal dělat v Pardubicích v autoprodeji Dukla. Ten Globus jsem taky myslel pardubickej.
Re: Klíče
Napsal: stř 06. říj 2010 12:15:41
od Loga - FK
Potřeboval bych jen naklonovat čip (v horším případě by mi stačil jen další čip - spárovat bych to nějak zvládnout mohl), kde to v Praze nejlevněji pořídit?
Re: Klíče
Napsal: stř 06. říj 2010 22:13:28
od Jeronimo
RENESANCE na Moskevsky
Re: Klíče
Napsal: čtv 07. říj 2010 12:58:57
od Loga - FK
Díky, předpokládám, že je to
toto. Na stránce jsem ale cenu klíče na felicii (popř. čipu) nenašel, kolik to tam tedy stojí?
\\edit Maty: odstraněna citace viz. pravidlo č.4 !!
Re: Klíče
Napsal: stř 20. říj 2010 14:08:30
od Loga - FK
Tak jsem se jich ptal a klíč za 1600,- to nezní moc levně.
Re: Klíče
Napsal: ned 24. říj 2010 17:20:36
od Loga - FK
V Praze jsem nejlevněji sehnal u této firmy:
http://richtersro.cz/cs/kontakt.html za 850,- s čipem. Popřípadě v Hornbachu (to je možná i od stejný firmy, a teda minimálně v Řepých) za 900,-
Re: Klíče
Napsal: ned 24. říj 2010 19:27:09
od Jeronimo
Já bych vám to udělal za 500,- ale jsem z Mostu
Re: Klíče
Napsal: úte 08. bře 2011 12:33:18
od sawier - FK
snad nebude vadit kdyz se pridam k tomuhle tematu, mam dotaz ohledne klice, kdyz bych chtel do oldface klic z new face takovy ten placaty, pujde to? samo kdyz bych mel uplne kompet vsechny zamky i imobilizer
Re: Klíče
Napsal: úte 08. bře 2011 12:35:42
od Marty_pv - FK
