Nebrzdí zadní kolo
Napsal: pon 22. čer 2009 20:43:59
od mirecek
Zdravim ,mam 1.6kovou feldu z ABS vymenil jsem komplet zadní brzdy (bubny pakny prasatka lanka atd.) a prave zadní kolo pri zatahnutí rucní brzdy nejde do smyku nevíte čím by to mohlo byt??? myslel jsem ze to je treba nechat usadit mam uz najeto 1000km a porat nic.
Re: Nebrzdí zadní kolo
Napsal: úte 23. čer 2009 17:00:19
od Kuladmin
A mas to serizene? Myslim lanko a samostav aby byl co nejblize.
Napsal: úte 23. čer 2009 19:03:00
od mirecek
Cau rucní brzdu mam nastavenou na 2-3zuby a samostav se nastaví sam ne????
Napsal: čtv 25. čer 2009 17:29:44
od Kuladmin
Ano pokud funguje tak jak ma!! Spis mi napis jak to testujes? Pokud chces opravdu zjistit jak to brzdi/nebrzi tak zajed nekde kde testujou brzdy na valce a tam se uvidi jak a co se deje.
Napsal: pát 26. čer 2009 8:49:57
od mirecek
Tak ze se rozjedu na 60-70 a zatahnu rucku ,na asvalte je vzdy cara jen po levem kole a kdyz se chci na rucku otocit opet to jde jen na stranu ktera brzdi .... :D
Napsal: pát 26. čer 2009 9:44:05
od Nonamed - FK
Škoda pneumatik :) a v sedmi pětkách bych to zkoušel radši někde mimo veřejný komunikace :)
Napsal: pát 26. čer 2009 10:20:10
od Kuladmin
T oje divny pokud jsi vymenil vse co pises tzn i bubny samotny pakny a lanka tak to musis makat. Ty bubny jsou novy nebo pouzity? schod buben a podivej se zda opravdu vse maka a je ciste a dobre slozene atd atd je to ciste mechanicka zalezitost takze takhle na dalku tezko vic radit. A testoval byc hto spis tim stylem nekde bokem provoz staci rozjet jednicku a zatahnout rucku a nejlepe nekde na jemnem sterku apod. A ne takhle nesmylsne na silnici a jeste v takove rychlosti.
Napsal: ned 28. čer 2009 11:03:48
od Vaclav
Jestli budete chtít zjistit orientačně jestli vám brzdí třeba zadní kola vyheverujte auto namontujte kolo a zkuste otočit kolem.
Jestliže při zatažení ruční brzdy neotočíte kolo na jedné straně tak to vyzkoušejte i u druhého kola.
Podobně se to nechá vyzkoušet i u brždění pedálem.
Jednou se stalo to, že když jedno kolo nebrzdilo tak to bylo paknama.
