Cidlo teploty 1.3MPI 50KW s klimou
Simos 2P
135M, 136M
Caute, potrebuji jestli mi nekdo (treba z etky) nemuzete napsat cislo teplotniho cidla na 1.3MPI 50kw rv.2001, verze pro klimatizaci.
(na Win7 mi nejde Etka)
Jde mi o to, at se mi spina ventilator uz pri nizsi teplote,
Diky moc
gerrik - FK
Re: Cidlo teploty 1.3MPI 50KW s klimou
Příspěvek od gerrik - FK »
no a potřebuješ teda čidlo nebo termospínač?
Potrebuji aby se mi zapl ventilator pri nizsi teplote. Toho jsem chtel dosahnout vymenou cidla, jak bylo doporuceno v TV Prima zamenou za cidlo s Felicii, ktere maji klimatizaci
rogalo - FK
Příspěvek od rogalo - FK »
Kup nový termospínáč 87-82 nebo 85-80 ten mám já a bude ti to spíše spinat , ty hodnoty jsou na těch spínačích vyražené . Spíná to spíše ,ale furt lepší než jezdit s natlakovaným chladičem a na každé křižovatce ze strachem sledovát teploměr .Teď kolona nekolona , ručička na teploměru se pohne ták maximálně o 1mm . Pokud nemáš denní svícení které šetří batereku , tak kup 87- 82
gerrik - FK
Cituji z jiného tematu kde jsem někde četl že , že když tam dám čidlo z 1,3 klima, tak mi větrák bude spínat dříve, viz nějaký článek: A ještě jedna drobnost nás zaujala: ventilátor chladiče se zapíná až ve chvíli, kdy je ručička teploměru dost vychýlená k červenému poli - neškodí to motoru? "Ventilátor spouští až ve 104 stupních, což neznalého člověka překvapí. U felicií je to běžné, není to závada - i když dlouhodobě to motoru moc neprospívá. Dost lidí to řeší tak, že koupí čidlo teploty chladicí kapaliny z felicie s klimatizací, které spíná dříve, což je k motoru šetrnější,“ vysvětluje Woitsch.
A kde se prosím, tento spínač umísťuje? To asi není to čidlo u termostatu, že?
big.jedla - FK
Příspěvek od big.jedla - FK »
asi by bylo lepší dát přímo spínač na nižší teplotu... někde tu bylo jeho číslo a výrobce...
rogalo - FK
Ten termospínač najdeš když otevřeš kapotu ták po levé straně chladiče
valdaa - FK
Příspěvek od valdaa - FK »
Neví někdo kde se dá to čídlo na klímu sehnat na severu moravy?Ptal jsem se asi v pěti prodejnách a koukali na mě co to je a že to vůbec existuje.
Alf
Příspěvek od Alf »
Termospínač na verzi s klimou koupíš ve škodovce.
Pokud máš Felicii s novým ksichtem tak máš na kabelovém svazku vodotěsný konektor, který nebude pasovat na termospínač- klima verze.
Budeš ho muset odstřihnout a dát klasické autokonektory ( faston 6.3 )
To si rovnou můžeš koupit za nějakých 80Kč termospínač do favorita 92/87 . Sepne ti i při stání na semaforu a ručička teploty se ti zvedne maximálně o milimetr.
Pokud dáš termospínač s nižší teplotou spínání tak ti sepne i když odstavíš auto....
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
valdaa - FK
mám ještě starou tvář.myslel si že to budou mít v přímo ve značkové prodejně?musím kouknout kde je nějaká poblíže
Alf
Příspěvek od Alf »
Ve škodovce ti ho objednají.
Pokud máš starou tvář, tak ti konektor bude pasovat.
Kup si spíš termospínač na favorita nebo na š120 v mototechně.Můžeš si vybrat teplotu jakou chceš.
Stefi74 - FK
Příspěvek od Stefi74 - FK »
koupil sem termospinač na favo ale v kramě mi tvrdil že spina stejně jak na felis poznase naněm podle vyraženejch udaju nakolik je :!: :)
