Při startu někdy nesepne benzínové čerpadlo
Napsal: úte 07. črc 2009 10:40:41
od Faster - FK
Ahoj, doufám že už se to tu neřešilo, ale mám problém...při startu občas nesepne benzínový čerpadlo..pokaždý když startuju tak nechám chvíli klíček v první poloze aby natlakovalo čerpadlo, ale někdy mi nesepne takže nejde nastartovat. Musím otáčet klíčkem dokud se nepodaří mu sepnout..když sepne,bylo slyšet i cvaknutí v pojistkovce, nemůže to bejt nějáký relátko? Díky moc za odpovědi Honza
Re: Při startu někdy nesepne benzínové čerpadlo
Napsal: úte 07. črc 2009 10:48:06
od mikka
Relátko palivového čerpadla je v pojistkovce v horní řadě druhé zleva.
Napsal: úte 07. črc 2009 10:51:40
od Peca - FK
mě někdy jak zapnu klíček tak nechce vypout a tlačí pořád :? myslíte že taky relé? a nemůže se nic s tím stát když tlačí pořád? :o
Napsal: úte 07. črc 2009 14:07:49
od Kuladmin
Taky rele taky - ele nemelo by to az tak vadit je tam prepad zpet do nadrze spis se ti ale pak muze stat ze nekdy ti nevypnu vubec nebo naopak nezapne je mozne ze je v relatku ,,pecka,, na kontaktu a lepi se.
Napsal: pát 10. črc 2009 11:38:48
Čerpadlo běží normálně pořád. Vypíná se jenom když se netočí motor. Asi bezpečnostní opatření.
Přes to relátko jsou napájené i vstřikovače a vyhřívání lamdasondy.
Napsal: sob 01. srp 2009 15:57:20
od Faster - FK
Ahoj, tak tim relátkem to asi nebude...vyměnil jsem ho a dělá to pořád..nejvíc to dělá třeba když auto stojí víc dní v kuse..takže netušim čim by to mohlo ještě být:-(( ale docela me to vadí, protože jednou se může stát že nenastartuju už vůbec..
Napsal: sob 01. srp 2009 21:08:53
od Kuladmin
Tak by chtelo zjistit zda tam jde proud k cerpadlu po otoceni klicku nebo ani to ne.Pokud ano a neroztoci se cerpadlo tak je problem v cerpadle. Pokud ani proud nepujde tak chce zkontrolovat kabely k cerpadlu a pak pojistkovou skrinku s relatky nebo jeste ted me napada zadni ukostreni myslim pod svetlem je tam snad nekde ukostreno prave i to cerpadlo - doufam snad si to s necim nepletu. Kdyztak me nekdo opravte.
Napsal: pon 03. srp 2009 19:31:39
od Faster - FK
Díky za radu, mrknu se na to ukostření..teď mi felda už druhej den stojí, takže jí pak zkusim nastartovat, a jestli nesepne, naběhnu s multíkem a proměřim to..Potom dám vědět výsledek:-)
