Stránka 1 z 2
spinani ventilatoru
Napsal: pon 20. říj 2008 13:14:34
od Mildacaso
Ahoj pri kolika stupnich ma spinat ventilator na chladici? chvili jsem pojizdel hodne pomalu a chvili stal na miste a teplota cca 100 sleduju co to dela dal.. a zaclo to pomalu lezt nahoru a tesne pred 110 jsem musel odjet a asi po 300 m to spadlo na 90 a pak normal.. Motor 1.3 Bmm 40kw
Re: spinani ventilatoru
Napsal: pon 20. říj 2008 15:38:57
od Dejwis
záleží jaké máš čidlo. je více verzí, třeba: 97*92, 92*87, 105*95 a mno dalších.
Napsal: pon 20. říj 2008 19:12:32
od Mildacaso
ty cidla se licily nejak rokem vyroby nebo vybavou? Ze jich je tolik
Napsal: pon 20. říj 2008 20:12:41
od Dejwis
no do vozu jsi dostal podle toho zda máš třeba klimošku atd, podle motoru obshu atd. ale také když někdo před tebou měnil čidlo, třeba že bylo nefunkční, tak koupí první co mu daj v obchodě, takže třeba tam bude spuštet déle než má. lepší je dříve než aby to spouštelo někde nad 100*C. také někdy dělá problémy když jsou konektory spínače špinavé...ale těch verzí čidel je moc a moc :geek:
Napsal: pon 20. říj 2008 20:15:21
od Jyrgen
tipl bych že já mám taky nějaký 105*95, pač mě ventilátor spíná dost pozdě dle mýho úsudku
Napsal: úte 21. říj 2008 12:24:08
od Dejwis
já mám tu verzi 92*87 která se probírala ještě na starém forun FK - a je to fakt paráda tato verze, lepší teploty a chlazení zajišteno, žádné podchlazování :geek:
Napsal: úte 21. říj 2008 17:36:15
od Jyrgen
Dejwis: měl bych si ho taky koupit :)
Přehřívání motoru
Napsal: pon 13. črc 2009 9:47:57
od Frenky
mam taky maly velky problem, moj tatosik sa akosi velmi prehrieva po 10 KM mam teplotu 100 °C, a to mam dost oleja i chladacej kvapaliny....a este je dna "zaujimavost", za posledny rok sa mi dva krat rozletela nadobka na chladiacu kvapalinu. poradte mi kde by mohla byt chyba...diky ...
Re: prehrievanie motora
Napsal: pon 13. črc 2009 9:52:37
od Honza9007 - FK
Co takhle termostat :?: Zasekne se a neotevře se; výměna na 5 minut ;)
Napsal: pon 13. črc 2009 9:55:27
od frenky
termostat co mam 7 rokov auto je tam uz treti novy
Napsal: pon 13. črc 2009 9:56:57
od 00Inferno00
Novy termostat nemusi byt funkcni termostat, ja vymenil tri za dva mesice ;)
Napsal: pon 13. črc 2009 9:59:24
od frenky
ako sa da zistit,. ci je dobry...ked mi zapne ventilator tak je asi dobry, nie?
Napsal: pon 13. črc 2009 10:02:58
od Honza9007 - FK
Tak pokud máš už třetí termostat za 7 let, tak to je dost málo... :lol: Jinak zkus tu závadu trošku přiblížit ;) Protože možností může být víc; od termostatu až po zanesený chladič. 8-)
Nemusí být; správná funkce termostatu tu už je vícekrát popsaná, vč. toho, jak to zjistit (hodíš termík do vody, kterou budeš ohřívat, musíš tam mít teploměr a podle teploty otevření zjistíš, zda je OK či ne. BACHA!!! je to pouze orientační!!!)
Jinak jsem se setkal asi se 4 druhy termíků - od teploty otevření 78°C až po 95°C
Napsal: pon 13. črc 2009 10:03:59
od 00Inferno00
Nastartuj a ohmatavej tlustou hadici vedouci z domecku termostatu do chladice. Pokud se zacne zvolna zahrivat, je termostat zasekly v otevrene poloze. Pokud se prudce zahreje pri dosazeni teploty chladici kapaliny +/- 100°C (odectes na budiku) je v pohode.
Napsal: pon 13. črc 2009 10:09:45
od frenky
Honza9007 píše:Tak pokud máš už třetí termostat za 7 let, tak to je dost málo... :lol: Jinak zkus tu závadu trošku přiblížit ;) Protože možností může být víc; od termostatu až po zanesený chladič. 8-)
tak vcera som urazil 10 km a po 5 minutach bola teplota este 95 stupnov..a to sa mi nestalo len vcera toje tak pravidelne ked je vonku troska teplejsie tak problem je hned na svete, napr v piatok v noci som urazil 100 a vsetko bolo v pohode...stava sa akoze bezne ze mi rozpoli nadobku na chladiacu kvapalinu? ci to je z toho ze sa prehrieva?
Napsal: pon 13. črc 2009 10:13:43
od Honza9007 - FK
Osobně bych to viděl vadný termostat, resp. že ti otevře pozdě. Ještě je možnost ho tam nechat a udělat si na palubce knoflík se spínáním větráku. Pak to auto už nikdy neuvaříš, a to můžeš jet i Saharou ;)
Já bych teda doporučil vyměnit termostat, a vzít ten, kterej otevírá +- při 88°C + popřemýšlet nad tím spínačem větráku. Já měl kapotu na Feldě odhlučněnou 2x a nikdy jsem to auto neuvařil... 8-)
Napsal: pon 13. črc 2009 10:18:58
od frenky
zatim vdaka za pomoc, skusim vymenit termostat a knoflik na palubovke uz mam, mal by som ho vkuse zapinat lebo ja ho pouzivam dost malo...
Napsal: pon 13. črc 2009 11:11:20
od Kuladmin
Dle meho kdyz se ti uz i dvakrat rozletla nadobka na vodu tzn ze praskla je vadne vicko!! neprepousti pretlak uz jsem videl i neoriginaly a ty prave nepracovaly jak by meli!! Jinak pak by to mohlo byt tesneni pod hlavou apod - tlakuje ti to do vody.
Napsal: pát 17. črc 2009 7:15:00
od kimmi
Ja som včeraodskúšal ako funguje vrtuľa pri chladiči a všetko OK,lebo tiež ma štvalo že sa to dosť hreje.Nechal som motor voľne bežať až ručičkabola cca 2mm od hranice 110 C,zapol sa ventilátor a pomalu ručička išla dolu,sice to pár minút trvalo ale zišla takmer do stredu medzi tú hrubú risku a 110 C,ventilátor sa vypol,potom teplota znovu vystúpila 2mm od 110 C a potom zase sa zapol ventilátor a teplota klesla zasa,stred medzi tú hrubú a 110 C a potom sa vypol.je to OK?
Napsal: pát 17. črc 2009 7:55:23
od Martased - FK
mam ten stejny problem
motor se moc zahřívá
Napsal: ned 18. črc 2010 16:03:13
od mario30 - FK
Zdravím.Mám takový problém.Jak byli ty veliký vedra tak ukazatel teploty chladící kapaliny mě ukazoval 120 stupnů,ale nevařil jsem.Mám tak ještě daný fridex.Může to být tím? A kdyby to bylo tím kde se to vypouští a co bych tam měl dát?Stačila by destilovaná voda?Díky moc
Pozn.:Čidlo na ukazatel teploty motoru byl měněný.
Re: motor se moc zahřívá
Napsal: ned 18. črc 2010 16:28:58
od Marty_pv - FK
Napsal: ned 18. črc 2010 16:55:27
od Kuladmin
Fridex musi resp mel by byt i pres leto proste celorocne. Spis si zkontroluj zda se ti pri tehle teplotach tocil ventilator na chladici!!
Napsal: ned 18. črc 2010 19:38:09
od mario30 - FK
Díky moc.Ale může to být i čidlo na chladiči?Termostat mi říkali v servisu,že je v pohodě.A co ten vodní kámen?Jak bych to měl kdyžtak vyčistit?Díky moc
Napsal: úte 20. črc 2010 9:51:03
od Kuladmin
To cidlo na chladici neni cidlo ale prave spinac toho ventilatoru na chladici ;) pokud se ti ani pri tech 120 neroztocil tak skus spojit ty dva draty co do neho vedou a pokud se budou tocit je pravdepodobne to cidlo k.o. A pokud kdyz to budes mit vypustene chces procisti cely okruh tak to vypust nared si ocet s obyc vodou projed to , vylej poradne proplachni obyc vodou zas vylej a pak nalej nejlepe novou smes destilky + ,,fridex,, ve spravnem pomeru klidne na -30 (-40).
Napsal: úte 20. črc 2010 12:11:13
od mario30 - FK
Díky moc za odpověď.
Napsal: úte 20. črc 2010 15:25:28
od mario30 - FK
Mám ještě dotaz kde bych to měl odpojit,abych ta chladící kapalina všechna vytekla?Abych to mohl celé vyčistit od toho vodního kamene.Díky moc
Napsal: úte 20. črc 2010 15:38:44
od Pawlick
Vypouštěcí šroub je na trubce od chladiče do topení, na nejnižším místě v úrovni olejové vany.
Napsal: úte 20. črc 2010 16:07:17
od mario30 - FK
Díky za radu.
Napsal: ned 25. črc 2010 18:01:29
od 6host - FK
taky pomuze kdyz vezmes chladic na wapku a vyplachnes z nej vsechny mouchy co tam za jizdy nalitaji mezi zebrovani, kdyz sem vyplachoval svuj tak sem cubrnel kolik tam bylo sr4cek, jen opatrne at tim tlakem nezohybas a neponicis to zebrovani
podivné přehřívání motoru (není ve FAQ?)
Napsal: ned 01. srp 2010 22:45:38
od 6host - FK
ahoj
mám takový problém, motor(1,3 50kW, čerstvě po GO, nová pumpa, nový chladič, nový drážkový řemen, nový spínač ventilátoru, ventilátor funkční, termostat není zatím vůbec nainstalován!)
motor se nadměrně zahřívá, stačí jezdit např 30-40km rychlostí cca 15min a už se to vaří ! ručička se pohybuje nad 110°C až nadoraz do červeného pole, když si přitopím do kabiny, srazí se teplota cca k těm 110°C ale musí se jet aspon cca tech 40-50km/h, jinak to pořád leze dosti vysoko, když to projedu po dálnici kolem těch 80km/h tak to trochu padne ale pod 110°C jsem se zatím nedostal(ale po dálnici jsem jel zatím krátký úsek (cca 1500m) nechci to zbytečně (resp. vůbec) přehřívat ,když je motor v záběhu
neví někdo prosím čím to může být?došli mi nápady
Re: podivné přehřívání motoru (není ve FAQ?)
Napsal: ned 01. srp 2010 22:52:28
od Marty_pv - FK
Tipoval bych že ti to fouká pod těsněním do chladící kapaliny, přesahy byly udělaný? (těsnění předpokládám nový když se dělala GO)
Chladící kapalina je furt čirá a původní barvy?
Napsal: ned 01. srp 2010 23:27:25
od 6host - FK
byly, byla to koplet GO, tesneni uplne novy, hlava srovnana, blok taky srovnanej, presahy udelany
chladici kapalina cira, i po cca 40km, dal jsem tam jen vodu, ted na nejaky cas, pak tam naleju nemrzku, az se toto vyresi
Napsal: pon 02. srp 2010 0:04:32
od Psykopath - FK
A opravdu se vari voda? neni to treba jenom chyba cidla? Mozna blby dotaz ale co kdyby...
Napsal: pon 02. srp 2010 9:49:32
od 6host - FK
bohuzel neni, kdyz je rucicka v cervenem poli(za 110°C ) a vypnu motor tak se vari voda(vypnut proto, abych to bezpecne poznal), nebo se ma voda varit uz pri tech 110°C? to asi ne, ze jo?
myslim to samozrejme podle stupnice budiku, voda se mi vari az kdyz je rucka uplne nadoraz
edit: vim ze se to tu uz asi resilo, nicmene koukam do kelly a tam maji tyhle cidla teploty dve jedno ,,zlute" co ma pri 100°C odpor 45ohm a druhe ,,modre" co ma odpor pri 100°C 180ohm (mam ten stary typ s vystupem na jeden vodic) takze jdu nastartovat a zkusit az bude budik na 110°C jaky to ma odpor, kazdopadne by se mi hodila tabulka jaky to ma odpor treba pri 60, 70,80,90,100,105.110
Napsal: pon 02. srp 2010 10:36:56
0Ještě dotaz, když se ti vaří voda spíná ventilátor?
Co pumpa, jak je na tom, točí se ti vůbec voda? Co to dělá v expanzce? Při chodu motoru a při zastavení?
Mimo jiné bod varu vody v tlakové soustavě je cca 105°C, kdežto nemrznoucí kapalina naředěná v poměru 1 : 1 má bod varu až 115°C
Napsal: pon 02. srp 2010 12:07:07
od 6host - FK
ventilator se toci i driv nez to vari, voda v expanzce beha, za jizdy tam nevidim ale pri zastaveni cca 1000ot tam je videt jak tam tece tou horni hadici co vede do expanzky z telesa termostatu, pumpa se tedy toci.
ok ale preci by to melo drzet teplotu nekde kolem 90°C takze je to i tak velmi spatne
Napsal: pon 02. srp 2010 12:26:04
Ještě dotaz, vaří se to? čili z expanzka syčí je nafouklá a utíká z ní pára nebo jdou do expanzky jen bubliny?
Napsal: pon 02. srp 2010 12:32:55
od 6host - FK
kdyz vypnu motor a otevru ji tak bublinky, aby se to varilo tak ze se z toho kouri a fouka to pres vicko to sem nikdy nenechal dojit, je mi jasny ze kdyz otevru vicko tak vypustim tlak a bod varu spadne na 100°C , ale ty bublinky po otevreni tam jdou dost dlouho cca 45sec? (kdyz rucka ukazuje do cervenyho pole)
Napsal: pon 02. srp 2010 13:23:17
Nojo, bublinky, bublinky. Dokud nezjistíš, jestli ty bublinky jsou od varu nebo zda je podfouknuté těsnění a jde to z válců, tak se nehneš z místa.
Když je studenej motor, nastartuješ a otevřeš expanzku, jdou tam bublinky nebo až když se to fest ohřeje?
Napsal: pon 02. srp 2010 13:47:49
od Jurka - FK
A hlava je správně dotáhnutá?
Napsal: pon 02. srp 2010 14:39:08
od 6host - FK
to nevim zkusim, a to by do te vody nelitalo i trochu oleje?voda je uplne cira cista
hm ale bublinky by tam tezko sli jeste 30-40vterin po vypnuti motoru , ty by vylitali hned, to ostatni uz je z vareni, teda aspon ja si to myslim..
hlava si myslim ze je urco spravne dotahnuta , delal to automechanik
Napsal: pon 02. srp 2010 16:05:38
Všechno je možné, chce to zkoumat, na Fordu tátovi praskla hlava, ale jenom vlasová prasklinka, až když se motor ohřál na 90, tak to teprve začalo foukat. Při studeném motoru ani ň.
Napsal: pon 02. srp 2010 20:07:24
od 6host - FK
mno pujcim si bezdotykovej teplomer ,nastartuju a budu merit teplotu a koukat do expanzky a uvidim jestli neco uvidim :)
Napsal: pon 02. srp 2010 20:54:01
od Kuladmin
Ja se obavam sic to delal automechanik ze se tam stejne neco nepovedlo.
Napsal: pon 02. srp 2010 23:55:42
od 6host - FK
to zrejme ano, osobně to ted vidim na to, ze je nekde prdla hlava asi tak, jak popisuje 103457
musim rici ze mi to pomerne dost stve, jelikoz jsem do te podelane palice vrazil cca 2500 a to mi jeste rikali ze ji natlakuji a zkontroluji, coz asi neprovedli? :salut:
muze to byt i v bloku nebo ne?
coz mi mimo jine pripomina ze se to prehrivalo uz pred GO ale v te dobe (koupil jsem to) jsem to neresil jelikoz jsem to po par km rozebral
takze hura sehnat a zrepasovat jinou palici?!
Napsal: úte 03. srp 2010 17:14:11
od Kuladmin
Klidne to muze byt i dole - vlozky apod - ty jsou nove? jestli jo tak spis nekde netesni
Napsal: úte 03. srp 2010 18:13:53
od 6host - FK
jsou nove, ale pred GO se to prehrivalo uplne stejne a pokud by to bylo testeni tak jedine to pod hlavou a to je nove, ze by nahoda a bylo by zase spatne?
Napsal: úte 03. srp 2010 20:37:29
od 6host - FK
mno tak novy poznatek, vzal jsem bezdotykovy teplomer, nastartoval a kdyz rucicka dosla nekam nad 110 na budiku, ventilator jeste nesepnul, tak jsem meril teplotu primo na telese termostatu, bylo tam mezi 85-90°C ! mam teleso jeste stare hlinikove(ne plastove) cili predpokladam ze tepelna vodivost velmi dobra, kdyz rucicka vystoupala skoro az na doraz(za cerveny pole) tak jsem tam nameril mezi 95-100°C takze to nakonec vypada ze tedy asi spatne ukazuje cidlo? 90°C by mela byt ta ryska mezi 70 a 110°C ze ano!?
Napsal: úte 03. srp 2010 20:41:25
od 6host - FK
jeste jsem zapomel...
meril jsem odpor cidla teploty(mam to stare jednovyvodove) s modrym pruhem(tedy aspon tam je pozustatek po modre barve a myslim ze jen tak by se tam asi nevzal, kdyz budik teploty ukzaoval do cerveneho pole, tak odpor byl cca 20-25ohmu! v kelly pisou ze zluty ma pri 90°C odpor 45ohm a modry 180ohm, takze je to myslim jasne(odpor jsem meril mezi kontaktem a telem toho cidla)
