Nasvícení interiéru spínající při otevření dveří
Napsal: čtv 16. črc 2009 12:29:54
od x8p9s - FK
Zdravím,
Už delší dobu si lámu hlavu nad tím, jak nejlépe vyřešit následující situaci. Chtěl bych, aby se mi dvě neonové trubice (12V) vždy rozsvítily při otevření předních dveří a nasvítili podlahu (řidič, spolujezdec) jako stropní osvětlení. Teď jen přemýšlím, kde se napojit, aby to bylo jednoduché, "neviditelné" a aby to nepůsobilo jako prasárna. Nemáte někdo nějaký tip? Děkuji za každou radu.
Re: Nasvícení interiéru spínající při otevření dveří
Napsal: čtv 16. črc 2009 12:42:34
od Skury
Napojíš to na origo dveřní spínače. Jednoduchý a snadný. Tím máš problém vyřešen.
Napsal: čtv 16. črc 2009 13:18:15
od GeorgeWWW
jj, já to mám taky tak - pokud si dobře vzpomínám, tak + mám na zapalovači a mínus na drátu, co jde z dveřního spínače, měl by to být světle modrý...
Napsal: čtv 16. črc 2009 13:51:52
od x8p9s - FK
Díky moc
Napsal: pát 24. črc 2009 18:29:44
od kybrex
Zdravím. Kde přesně je ten světle modrý z dveřního spínače? Mám v plánu to samé. Na spínačku se připojit není problém, ale drát z dveřního spínače jsem poblíž zatím nenašel. Nemáte třeba fotku?
Napsal: čtv 30. črc 2009 6:27:47
od raduzo22 - FK
g3eorg3e :sundej plastovej práh,potom odšroubuj plast co krije sloupek kde sou pásy a tam pěkně uvidíš ten dveřní spnínač a tam si to můžeš v klidu napojit
Doufám že sem to napsal srozumitelně,kdyby ne tak se ozvi.
Napsal: pát 31. črc 2009 0:23:20
od x8p9s - FK
Tak jsem to zapojil + na prostřední kontakt u zapalovače (vedou tam dva kabely) a - na dveřní spínač. Jen nemůžu pochopit, jak se mi to povedlo, ale jako "bonus" navíc mi to svítí tlumeně i při jízdě, když zastavím, tak nesvítí, jen když jedu a to ještě bliká. Mám podezření, že jsem se napojil na osvětlení okolo zapalovače, ale je mi divný to blikání a taky, kde se to uzemnilo.
