Doba tvrdnutí plniče
Napsal: stř 29. črc 2009 21:12:34
od vasek125 - FK
Ahoj. Koupil jsem si plnič DINITROL 6100. Za jak dlouho po nastříkání plniče mohu začít stříkat lak? Původně jsem to měl bez plniče jen jsem to stříknul tmelem ve spreji, týden na to lakoval a po cca 10 dnech se to vyboulilo a v tmelu vznikly takové póry. Proto jsem to přebrousil a dal plnič.
Re: Doba tvrdnutí plniče
Napsal: stř 29. črc 2009 21:43:09
Zkusil bych se podívat na ten sprej, kterym jsi to stříkal a hledal...je to tam určitě napsaný
Napsal: stř 29. črc 2009 21:44:26
od Honza9007 - FK
já jsem nechával plnič schnout vždy cca 30-60 minut (napsaný na obale), a potom se jelo dál - buď ještě jedna vrstva nebo pak už lak
Napsal: stř 29. črc 2009 21:51:01
od vasek125 - FK
Na obale není napsané skoro nic. Jen jak moc je to hořlavé nebezpečné ... a pak že se má povrch odmastit a teplota nanášení. Toť vše. Nanášel jsem trochu silnější vrstvu a přestříkával jsem to asi 3x abych to dostal do takového lakovatelného stavu. Takže zítra ráno už to budu moci přebrousit a rovnou nalakovat(cca 8 hodin po plnění)? Nebude to ještě "tajně tvrdnout" aby se mi na laku zas neobjevily bublinky?
Napsal: stř 29. črc 2009 22:01:42
od 00Inferno00
Tajne tvrdnout nebude, ted uz jen zraje. Z vlastni zkusenosti vim, ze je rozdil mezi plnicem ktery zral 24h a plnicem ktery zral treba tyden - 14 dni
Napsal: stř 29. črc 2009 22:18:48
od vasek125 - FK
A kdyz zraje tak uz na muze byt lak nebo se pak tvorej ty bublinky?
Napsal: čtv 30. črc 2009 6:47:14
od 00Inferno00
Muzes klidne lakovat
Napsal: čtv 30. črc 2009 10:22:27
od Tomas6
Plnič ze spreje tvrdne dycky dýl,ale myslím že za hodinku musí být normálně brousitelný.Dvousložkový plnič do pistole od Dyna acrylic tvrde podle toho jak se moc natuží.Někdy i do 10 minut.
Napsal: čtv 30. črc 2009 10:34:47
od Collin - FK
Souhlasím s Tomasem..
V práci to má kolega na cigáro, a pak pookračuje v práci.. Takže i pod 10min..
Napsal: čtv 30. črc 2009 10:53:44
od Raceman
možná to bude slovíčkaření ale plnič ve spreji nevytvrdne nýbrž uschne takže i když po roce na něj šáhnete rozpouštědlem tak to umejete
dvousložkáč ten skutečně vytvrdne podle teploty a množství tvrdidla za pár minut ale zase se to nesmí s tvrdidlem přehnat protože pak je plnič spíše gumovej než tvrdej
Napsal: čtv 30. črc 2009 11:30:58
od 00Inferno00
Race: jj, rozpoustedlem jde dolu, ten rozdil je viditelny pri brouseni (strikal sem si skrin pocitace a pak "prelestil" dvoutisicovkou pod vodou a rozdil mezi plnicema ze spreje byl videt
Napsal: čtv 30. črc 2009 11:48:40
od Raceman
njn jednosložky prostě nikdy nemůžou vytvrdnout ale jen uschnout
