Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 15:23:25
od Deacon
Ahoj,
potřeboval bych poradit, jak vyndat mlhovku z Feldy "New Face".
Doufám, že bude stačit sundat mřížku a vyndat mlhovku a nebude se muset demontovat nárazník.
Díky.
Re: Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 15:33:10
od kejzi1
Než se s tím nějak s*át tak radši sundej nárazník a máš to za chvilku.Vždyť nárazník máš dole za 10 minut
Re: Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 15:36:58
od Deacon
A nějak bez toho, abych sundaval nárazník to nejde? :-)
Re: Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 15:39:06
od Abdul - FK
Použi funkiu Hledat. Nájdeš 684 odkazov a tam si vyberieš.Len nebuď lenivý. Bol si už pod autom ? Najprv poobzeraj a potom hľadaj a ak nenájdeš potom sa pýtaj.
Re: Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 15:41:28
od Deacon
Pod autem jsem byl, hledam jsem též tady na foru, ale vždy když to cche někdo vyměnit, rozbije sklíčko a vymění jiný. Jenže mám ulomený packy na tom celym krytu. Nidke v žádnym topicu jsem se nedozvěděšl víc, než jenom: "Rozbij sklíčka", apod sračky a zahnojilo se to OTčkama.
Pod autem jsem byl, oddělal jeden šroub hned na čele, zkoušel odcvaknout packy, ale ze zhora to drží ještě 2 šrouby, právě na packách, ke kterým nevim, jak se dostat, aníž bych sundal nárazník ... :?:
Re: Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 15:43:23
od kejzi1
A právě proto musíš sundat nárazník ;)
Re: Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 15:49:30
od Deacon
Tak to jo, díky.
Re: Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 15:58:33
od Abdul - FK
Re: Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 16:18:27
od Deacon
Jo, díky moc. To co potřebuji je na straně tuším 76. Dík ;-)
Re: Mlhovky F *98
Napsal: čtv 06. srp 2009 16:28:22
od Abdul - FK
Veď to je strana 96-4.2
Re: Mlhovky F *98
Napsal: pát 07. srp 2009 16:43:10
od Deacon
Hotovka!
Nemusel se sundavat ani nárazník, ani nějaké zahnuté šroubováky :-)
Sundalo se levé světlo a může se tam krásně. Práce na pár minutek ;-) a je po problému.
Stejně ještě jednou, děkuji za rady a pomoc.
