Zvýšené otáčky
Napsal: pon 10. srp 2009 20:09:56
od jeza - FK
Zdravím, ode dneška mám pořád zvýšené otáčky(1100-1200), vůbec neklesnou i po zahřátí motoru. Myslíte, že by to mphlo dělat čidlo teploty? Díky za odpověď.
Re: Zvýšené otáčky
Napsal: pát 14. srp 2009 8:02:19
od Kovi
Zkontroluj lanko od sytiče, možná se přetrhlo...
Re: Zvýšené otáčky
Napsal: pát 14. srp 2009 10:19:18
od Zbysek - FK
Pokud by se jednalo o prasklé lanko sytiče, pak by se naopak volnoběh už nikdy nezvýšil, protože by již podtlaková regulace neměla přes co sytičem hýbat.
Tedy pokud je trvale zvýšený volnoběh, máš buď problém s elektronikou (čidlo teploty motoru-zvýšení odporu, nebo stále otevřený elektromagnetický ventil sytiče). Nakonec to může být i zaseklé přímo v čerpadle.
Každopádně jako první projdi právě systém sytiče, jestli jde normálně hábat s přesuvníkem sytiče a jak je na tom právě jeho podtlkaová regulace a elektromagnet, který ji ovládá. Pak se dá řešit dále.
Re: Zvýšené otáčky
Napsal: pon 17. srp 2009 13:50:31
od Kovi
Nene pane! Podtlak vcucne čůro,který zatáhne za lanko a to pohne s pákou na čerpadle a otáčky spadnou na volnoběh. Dělal jsem to Pepanovi, bo sem mu spíš ukázal jak. Ztratila se mu z konce lanka kostička ,takže lanko nemělo za co tahat. Takže pokud by mu lanko ruplo nebo se vyvlíklo, pojede pořád na "sytič".
