Společná nebo oddělená?
Napsal: čtv 13. srp 2009 10:42:36
od RE5PECT - FK
Jen chcu slyšet Váš názor, mám doma 3 tydle wofry
http://www.ahifi.cz/subwoofery/rockford ... 1s412.html a ted přemejšlím esi udělat společnou ozvučnici a nebo to udělat třeba jak to má raimmi oddělenou pro každej zvlášt! Díky za rady
Re: Společná nebo oddělená?
Napsal: čtv 13. srp 2009 11:55:14
od Moltician - FK
udelej si nejakej narez z lamina pres celej kufr.a pak prijed ke me a dame vino s kofolou a rybu ja?
Napsal: čtv 13. srp 2009 12:00:05
od RE5PECT - FK
To dáme ty můj doktore zojdbergu! ale na lamino prdím se mě s tím moooc blbě dělá rači si pohraju s mdf a bude to místo zadních sedaček
Napsal: čtv 13. srp 2009 12:01:52
od Moltician - FK
tak ja myslim ze by bylo lepsi a by to lepe vypadalo kdybys to udelal jako to ma raimmi jednu velkou bednu a oddlene.ale nevim jak to bude zvukove...a kdy se zastavis teda?
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:04:59
od Collin - FK
Když už místo sedaček tak laminát jako tu
http://www.autohificlub.cz/forum/9/1157 ... 5-hotovo/0
Jaký je zesík na ty 3 sw..?
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:32:53
od RE5PECT - FK
Collin: todle je nádhera moc bych chtěl ale todle bych nikdy neudělal ten borec je fakt šikovnej! jen mě zajímá esi je mám dát do jené bendy a třeba 2x BR a nebo každej zvlášt a dát každýmu vlastní BR! zesiky mám doma
http://www.ahifi.cz/zesilovace/crunch-gtr-250-2.html pak Ground Zero Titanium Gzta 4.120mk2 a
http://www.ahifi.cz/zesilovace/aviator-aa-966.html ale ten nejspíš asi prodám tak že koupím nějakej 4K místo toho ten Gz použiju na jeden + zadek crunch nechám na komba a pak něco vypberu pro ty dva! prvně ale musím fouknout net Aviator
Zojdberg:Domluvíme se na ICq ale někdy bych mohl bydlíš kousek ale musel bych druhým autem na feli nemám technickou!
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:37:11
od Collin - FK
Já bych udělal pro každý sw vlastní ozvučnici.. Ty sw máš teda dva a ne tři jo!? A zapojení sem teda nepochopil jak si psal..
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:45:53
od RE5PECT - FK
Já vím napsal jsem to zmateně promin
Divej: ten zesík od GZ je 4k tak že dám můstek na první SW a daší dva kanály mě poženou zadek(ovály), pak mám ten crunch to je 2k ten hodím na komba na předek ted už potřebuju koupit další 4k na ty zbylý dva SW! ještě otázečka bude mě stačit 1F kapik nebo už koupit aspon 2F??? mám
http://www.ahifi.cz/kapacitory/kapacito ... 1000d.html
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:54:18
od Collin - FK
Takže jeden zesík 4kanál požene ovály+ sw o 150rms..
Crunch požene kompa-předek..
A Chceš kupovat 4kanál na pohon 2sw..?? To je teda hulvát..
Nechceš raději myslím jednodušší variantu..? 4 kanál kompa,ovály+ monas na 2sw.. Kapík bych cca. spočítal podle celkového výkonu zesíku(v rms)..
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:55:24
od madmaik
kdyz uz se do toho poustis,tak nechces koupit este jeden a zapojit je treba do 4 nebo do 1 ohmu a dat je na jedem kvalitni zes?:)
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:57:00
od RE5PECT - FK
OK a na co napojím ten třetí sw? když ho mám přece doma nenechám ho válet v koutě!
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:58:39
od RE5PECT - FK
Madmaik budou jen 3 víc jich už za takové peníze jako sem je sehnal už mít asi nebudu
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:00:15
od Collin - FK
madmaik má trošku pravdu.. Bud mužeš kupit ještě jeden a pak zapojit na 4ohmy.. Na 1ohm bych ty RF nedával, to je škoda..
A nebo jeden prodej a nech si dva které dáš na 2ohmy.. Takže z toho plyne co jsem psal.. budeš mít 2 zesilovače.. Jeden 4kanál, a druhý Monoblok..
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:02:08
od madmaik
jj videl bych to asi jako collin,je zbytecny lamat to pres koleno,mozna bude vic dva nez tri
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:02:42
od RAIMMI
společnou ozvučnici pouze když budeš chtít max. tlak, na kvalitní poslech určitě oddělit...
jinak výhoda společné je lepší kontrola zesíku nad SW ale to jen kdyby byl pohon všechny SW jeden zesík nebo více SW na jeden zesík jak to mám třeba já 2 SW na jeden monoblok, proto budu bednu předělávat na společnou aby je zesík lépe uhlídal...
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:03:37
od RE5PECT - FK
jak hodím dva sw který maj 4ohm na 2ohm? dík
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:04:45
od RE5PECT - FK
Raimmi chci tlak
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:06:27
od madmaik
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:06:50
od RAIMMI
jestli chceš tlak tak určitě společná ozvučnice pro oba SW, taky to tak budu mít... hoši z dB dragu by ti to potvrdily a nejlepší je štěrbina ale s tou je to laborace, pak už je lepší jeden velký nátrubek...
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:07:22
od Collin - FK
RF bych dal na kvalitku..
Když tlak tak kup ještě jeden a zapoj do 1ohmu..
jinak dva zapojíš na 2ohmy tak ž epropojíš + s + a - s - A pak + na + na zesík a - na - na zesík..
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:10:00
od Moltician - FK
a nebo se na to vys*r a prijed za mnou radeji
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:11:13
od RE5PECT - FK
kdybych splašil ještě jeden SW a dám 2x 2ohm bude asi nejlepší když to hodím na dva mono co myslíte?? jinak díky moc všem za rady
díky
Zojdberg! nevyseru ale přijedu
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:13:20
od RAIMMI
pokud bys měl 4 SW tak na dva mono je to dobrý... jinak RF i solidně tlačí že Oldo85?
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:16:12
od RE5PECT - FK
Raimmi vím
ted mám v autě jen jeden a lidi mě nechcou věřit že má jen 150w
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:17:58
od RAIMMI
já právě slyšel a seděl v autě se 4řma
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:18:10
od Collin - FK
Jj klidně to tak jde.. 2 zapojit na 2ohmy a další také na 2ohmy.. Hlavně krmivo pro ně..
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:20:01
od RE5PECT - FK
coolin : jen tak předběžně upa nezávazně kdyby jsem měl štěstí a splašil ještě jeden a zapojil jak říkáš ty na 1ohm na jakej by jsi to dal zes??? víš jak, rád si nechám poradit vše promyslím nechcu to uspěchat a nebo kdyby 2x2ohm jaký mono?? díky moc za radu
raimmi: jo jaký byly 4?? ty jo už je tam chcu
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:21:50
od RAIMMI
ty jo už je to cca měsís a vypadlo mě to ale Olda85 ho zná lépe a až tu večer bude tak určo napíše...
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:24:53
od Collin - FK
