Stránka 1 z 4
Kolíčky zamykání...
Napsal: ned 24. úno 2008 22:10:48
Zdravím všechy...
Projížděl jsem nové fórum, nenašel jsem, ale vím, že na starým se to řešilo, ale taky jsem to tam nemohl najít, nebo sem to přehlídl...
Kdysi se tady dávno řešilo téma ohledně kolíčků, který při zamčení sjedou až za úroveň tapecírunku, čili kolíček nevylízá ven a je to dobrý zabezpečení proti vyháknutí... A mám pocit, že to tadyk někdo prodával... Je to ještě na prodej??? Nebo, dá se to někde sehnat???
Díky za odpovědi...
Re: Kolíčky zamykání...
Napsal: ned 24. úno 2008 22:35:20
Použij kolíčky z octavie, jen je musíš dát na silikon nebo jiné lepidlo octa má 4,5 závit oproti feldě, ta má 4-ku.
Napsal: ned 24. úno 2008 22:41:44
od Manji - FK
Alebo si vyber tyčku s dverí odrež kusok s toho zavitu a narež nový zavit tak aby ti to pasovalo.
Napsal: ned 24. úno 2008 22:53:22
Ze starý nebo nový octa???
Napsal: ned 24. úno 2008 22:55:47
starý před faceliftem, jak to má nová nevím, tu jsem ještě nekrad
Napsal: ned 24. úno 2008 23:53:00
Jujda... Sem myslel, že zajdu na magicou internetovou stránku, kde budou kolíček prodávat za desetikorunu a jenom odšroubuju a zašroubuju...
A vono to takhle nefunguje...
Tak to abych zašel ke Škodovákům a optal se po čtyřech kolíčcích... Nebo zkusil ještě vrakáč, ale raději bych teda nový...
Napsal: ned 24. úno 2008 23:58:14
Napsal: pon 25. úno 2008 7:37:15
od gerrik - FK
Taky nad nima uvažuji, ale lepit by se to nemělo, jinak pak nevyndaš tapec.
Napsal: pon 25. úno 2008 7:52:34
Vyndáš bez problémů, když jsou tyhle krátký. Zatlačíš kolíčky dolů a tapec jen trochu přizdvihneš a máš ho dole.
Napsal: pon 25. úno 2008 7:57:12
Taky bych to tam nerad lepil... Ale asi objednám a "pokusim se" s tím něco udělat...
Napsal: pon 25. úno 2008 9:15:17
od borlan - FK
A když jsou krátký a zamáčkneš se uvnitř, dá se to pak otevřít? Páčkou mi to myslím nešlo. To by znamenalo uvnitř se nezamykat a při nechtěném zamčení pak oknem zvenku odemknout klíčem? To samé by platilo u DO pokud by selhalo...?
A když se dají krátké kolíky - co ta ohrádka? Vypadá to asi fujtajblově...nahradí se něčím?
Napsal: pon 25. úno 2008 9:17:00
od borlan - FK
Ještě dodatek - jak hluboko je v origo kolíčku zapuštěný táhlo? Nešlo by jen kousek víc navrtat+závit? Nebylo by tam místo?
Napsal: pon 25. úno 2008 9:18:39
od Roman813 - FK
Neni potreba to lepit, ja jsem na to sel trosku jinak, kdysi tu byla finta, strcit tam kousek sirky, ale pak je to osove mimo.... Te vnitrek toho kolicku (takovy bily plastovy se da vytahnout...je tam vlastne krouzek spojeny a akovym plastovym ocaskem, do ktereho se zarezava zavit tycky a ten plastovy ocasek je skryty v drazce kolicku... no a na konec tohoto ocasku (teda jakoby uplne vevnitr v kolicku) jsem nalepil kousicek trebas sirky, delka cca 2mm a vyska necely 1 mm (proste jsem si urizl kousek sirky a jeste podelne rozdelil). Tim se ten "ocasek" ke konci kolicku lehce zvedne a tahlo tam jde zasroubovat, je to osove presne, nic neni vychylene, drzi jak fest... JInak samozrejme je potreba upravit lehce ten krouzek v tapecu...kolicek tama projde, ale tak tak, tak jsem trosku nozikem zvetsil jeho prumer a odrizl jednu tu nozicku navic co je vevnitr a nedrzi v tapecu, jen ma jakoby pridrzovaci funkci pro kolicek a tlaci jej ke stredu krouzku...
Napsal: pon 25. úno 2008 9:32:18
Já jsem si upravil originální tak že jsem odbrousil tu horní rozšířenou část a když se to pak dolešťovalo jemným smirkem, tak to celé vypadá jako jedem materiál pěkně bez žádných vroubků, takže tam mám normální šedé které tam tak nerazí. Přední šly zašroubit dál ještě (samozřejmě jsme protáhnul co nejdál závit), a zadní se musely zkrátit, protože je tam ta tyčka ohlá a nešlo by to tak nízko.
Ale každopádně jednodušší je to koupit a našroubit.
Napsal: pon 25. úno 2008 9:46:21
od gerrik - FK
Já to udělal taky tak, a při zavření ta čepička origo kolíčku krásně dosedne na kroužek v tapecu. Zkracoval jsem délku u všech 4, a to vroubkování jsem zbrousil.
Napsal: pon 25. úno 2008 10:02:43
borlan píše:A když jsou krátký a zamáčkneš se uvnitř, dá se to pak otevřít? Páčkou mi to myslím nešlo. To by znamenalo uvnitř se nezamykat a při nechtěném zamčení pak oknem zvenku odemknout klíčem? To samé by platilo u DO pokud by selhalo...?
Pochopitelně, že se to nedá zevnitř otevřít
proto se to dělá, aby to nešlo provázkem vytáhnout. A co se týče té krytky, tak se použije ze starého modelu jen ten kroužek nebo i z octy kroužek včetně ledky.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 6a2419e689
Napsal: pon 25. úno 2008 11:03:39
Čili stačí vytáhnout všechny čtyři kolíčky, zbrousit tu "čepičku" a zase zamontovat zpátky???
Napsal: pon 25. úno 2008 11:31:35
od gerrik - FK
Tak tak, obrousit to vroubkování, a taky je zkrátit cca o 1 cm. Musíš to přizpůsobit tomu aby pěkně dosedli na ty kroužky.
Napsal: pon 25. úno 2008 13:25:43
od borlan - FK
103457 píše:
Já to myslel tak jestli si po zamáčknutí kolíčku dokážu zevnitř otevřít dveře aniž bych ten kolíček musel znovu vytáhnout (což by u toho krátkého nešlo), mě myslím páčkou nešlo u Feldy otevřít jak třeba u stodvácy - tam jsem vzal zevnitř za kličku a kolík se sám vysunul...
Napsal: pon 25. úno 2008 13:29:32
Ne, po zamáčknutí kolíčku si zevnitř neotevřeš, protože buď musíš nějak dostat ten kolíček ven, nebo stáhnout okno a zvenku otevřít (odemknout), či dálkáčem. Takže jestli máš dálku, tak si v autě někde nejlíp nahoď tlačítko pro případ, že ti někdo zacvakne čudlík, nebo to odemykej v tom případě přes dálku.
Napsal: pon 25. úno 2008 13:47:37
od borlan - FK
Hm hm...tak jsi mi potvrdil moje domněnky. No - zkrácení kolíků budu muset ještě promyslet...to že to nejde po zamčení zevnitř jednoduše odevřít je pro mne dost závažné. Občas odbíhám od auta a nechávám tam na nezbytně nutnou dobu svoje haranty a samozřejmě se zamknou aby tam nevlezl někdo cizí. Ale kdyby se něco dělo, tak by si u těch krátkých kolíků složitě otvírali - klíč by neměli, ani dálku, jedině snad to tlačítko kdovíkde...pak už jen oknem by vylezli...no musím podumat jestli zvýšení odolnosti proti otevření stojí za to...
Napsal: pon 25. úno 2008 14:32:54
od gerrik - FK
Pokud to uděláš tak jak říkám já anebo Zbyšek, tak to vytáhnout při troše snaze jde. Jestli vydržíš do odpolka, mohu sem přidat foto jak to vypadá.
Napsal: pon 25. úno 2008 16:08:36
Tady je inspirace, jak se to dá také vyřešit...takhle mi to tlačítko přijde rozumně udělané...
http://www.jweb.cz/centralni%20zamykani.html
Napsal: pon 25. úno 2008 16:10:37
Nikde tam nevidím ty kolíčky
Napsal: pon 25. úno 2008 16:37:39
Kolíčky ne...šlo mi o to tlačítko na ovládání centrálu v případě použití krátkých kolíčků...
Napsal: pon 25. úno 2008 17:11:54
od gerrik - FK
Takhle to mám já, je to zavřený stav, otevřený je o cm výš:
Napsal: pon 25. úno 2008 17:25:35
No tak tenhle způsob se mi tedy moc nelíbí. Takhle to jde stejně v pohodě vyháčkovat, tedy v ničem si nepomůžeš. Já to mám při zamčení sotva s vrchem těch plastů okolo, a díky tomu že jsem si to dělal sám a tedy zbrušoval ty vrchy, tak se tam nedá ani dát vlasec jako např. u sériových z ochcávky, které mají velkou vůli proti tomu.
Napsal: pon 25. úno 2008 20:11:41
od Danis
V autě mám ty kolíky z aukra a žádný úpravy jsem neprováděl - starý vymontoval a namontoval nový. Tím jak jsou jiný závity, tak se vzájemně do sebe táhlo a kolík zařezaly a kolík drží perfektně. Takhle to vypadá při otevřených dveřích.
Při zavřených je kolík v jedný úrovni s plastovým kroužkem.
Napsal: pon 25. úno 2008 20:15:50
od kejzi1
Danis:To vypadá dobře,asi si to taky dám.Sice mám okolo origo kolíčků ty plasty ale tohle je jistější kdyby náhodou chtěl někdo použít provázek
Napsal: pon 25. úno 2008 20:19:32
od Danis
Jj. nevypadá to zle, zatím to mám jen u řidiče, neboť ještě stále nemám CZ s DO (doufám, že do srazu už bude). Teď ještě skočím do garáže a vyfotím, jak to vypadá, když to je zamčený.
Napsal: pon 25. úno 2008 20:34:58
od kejzi1
Danis:OK vyfoť to.Já si říkal jestli už máš centrál když máš kolíčky,pamatuju si že jsme to probírali na benzince před srazem
Napsal: pon 25. úno 2008 20:41:09
Danis: Nedělá to při jízdě rámus? Já měl taky kovový, ale jak se klepaly v tý díře, tak to drnčelo, že jsem je vyndal a prodal. Teď tam mám jen ledku a je ticho.
Napsal: pon 25. úno 2008 20:45:24
od Danis
Fota: večer se to špatně fotí, takže až bude den mohu udělat lepší.
Jj. tak přesně tohle CZ s DO budu mít (myslím že úplně stejné jako ty), ale nějak se pořád k tomu nemohu dokopat.
103457: já nic nepozoruji, alespoň ne do téhle doby
Napsal: pon 25. úno 2008 20:53:23
od kejzi1
Asi do toho jdu.Nejde mi o vzhled ale o to že jsou zapuštěný
Napsal: pon 25. úno 2008 21:10:53
od Danis
A opravdu stačí jen zašroubovat a drží - žádný lepení. Znova jsem to zkoušel.
Napsal: pon 25. úno 2008 21:45:27
Takže ty říkáš, že stačí vzít tyhle:
http://www.aukro.cz/item317812062_vnitr ... skoda.html
a jenom vyšroubovat starý a zašroubovat???
Napsal: pon 25. úno 2008 21:57:15
od Danis
Radeggast:
přesně tyhle mám a také od islesmana za 100 CZK.
Nevím jak ostatní, ale já opravdu jen starý vyšrouboval a našrouboval nový (samozřejmě to jde různě přes závity) a drží, i když jsem za ně lehce zatáhl. A kdyby za nějaký čas přestaly drže, tak se do kolíku může dát trocha např. silikonu.
Napsal: pon 25. úno 2008 22:33:19
od Zdenda19895
Kdysi se ve Škodovce prodávali takovéhle krytky proti vyháčkování -
http://zh.rajce.idnes.cz/Krytky_kolicku/#album .
Myslím že to je dobrá věc.
Mám je asi osm nebo devět let.
Nevím jestli se ještě prodávají.
Napsal: pon 25. úno 2008 22:53:44
Tak tyhle krytky mám přesně v autě a strašně moc je nesnáším... V létě, když si vystrčím ruku z okna, tak snad pokaždé si v nich přiskřípnu kůži od ruky... Právě proto bych chtěl ty zajížděcí, že by v případě potřeby zajely úplně dolů, kdybych o to omylem zavadil... No a taky kvůli bezpečnosti a aji to vypadá líííp...
Napsal: pon 25. úno 2008 22:56:27
od Zdenda19895
Radeggast:
Já s nima problém nemám.
Napsal: pon 25. úno 2008 23:17:57
od DJ.Mara
Taky jsem uvažoval o tom odstranit ty kolíčky úplně, jako to má OII. To by vypadalo ještě lépe, jenže jsem si říkal že neuvidím jestli se ty dveře zamkli, no ale stejně na to nekoukám když odcházím. Ty krytky proti vyháčkování jsou dobrý, ale když ti někdo rozbije okno tak si stejně otevře, což v případě zapuštěnejch nebo odstraněnejch kolíčků nepůjde.
Napsal: pon 25. úno 2008 23:21:53
od Jyrgen
Radeggast píše:Tak tyhle krytky mám přesně v autě a strašně moc je nesnáším... V létě, když si vystrčím ruku z okna, tak snad pokaždé si v nich přiskřípnu kůži od ruky...
tendle problém znám moc dobře
Napsal: pon 25. úno 2008 23:27:30
od zemlak
DJ.Mára píše:Taky jsem uvažoval o tom odstranit ty kolíčky úplně, jako to má OII. To by vypadalo ještě lépe, jenže jsem si říkal že neuvidím jestli se ty dveře zamkli, no ale stejně na to nekoukám když odcházím. Ty krytky proti vyháčkování jsou dobrý, ale když ti někdo rozbije okno tak si stejně otevře, což v případě zapuštěnejch nebo odstraněnejch kolíčků nepůjde.
Také o tom přemýšlím, centrál už je objednanej od Jablotronu, tak pak budu muset ještě dořešit ty kolíčky.
A to mě nenapadlo s tím, že i když někdo rozbije okno, tak dokud nesundá ze dveří tapec, tak neodemkne.. to je dobrý
Napsal: úte 26. úno 2008 7:44:42
od Ivarek
zemlak píše:
Jojo,to je super zejména v případě když zůstaneš náhodou zamčenej v autě např při bouračce.
Napsal: úte 26. úno 2008 8:51:35
od borlan - FK
Tak já měl zato, že to je standardní vybavení...mohu informovat, že je i nyní prodávají - se mi podlomily kolena když jsem jednu kupoval za nějakých cca 30,-Kč!!! A závěrem - možná zabrání provázku či vlasci, ale proti drátu s hrotem ne-e...
Napsal: úte 26. úno 2008 9:37:19
Jyrgen píše:
Tak je dejte pryč a je to, na co kolíčky, když máte centrál
Napsal: úte 26. úno 2008 9:48:20
od Georgerob
Já použil kolíčky od Milotecu přímo na Felu...daj se zašroubovat tak, že při zavření taky nejsou vůbec vidět.
Napsal: stř 27. úno 2008 0:01:31
od zemlak
Ivarek píše:
Tak to mě nenapadlo
A mají to nějak vyřešený nový auta, co kolíčky nemají už z výroby? Nebo když sklame elektronika, tak jsou ztraceni?
Napsal: stř 27. úno 2008 0:33:40
U aut, co nemají kolíčky není důvod se zamykat během jízdy... Prostě... Když je tam nemají, tak se nezamknou...
A propo bych se rád zeptal... Nikdy, když jsem měl sundanej tapec jsem si toho nevšímal, ale vím, že pokud vydělám kolíček, tak ta tyčka vylézá nad povrch... Pokud bych chtěl kolíček oddělat úplně, stačí pouze vytáhnout tu tyčku pryč, nebo se musí odříznout??? (pokud by to vadilo ručnímu odemykání, či něco podobného...)???
Napsal: stř 27. úno 2008 1:12:35
od zemlak
Radeggast píše:U aut, co nemají kolíčky není důvod se zamykat během jízdy... Prostě... Když je tam nemají, tak se nezamknou...
To není až tak pravda, šéf má Citroen C5, a tam se za jízdy auto zamyká, ale myslím, že když zastaví, tak se odemkne. V případě nehody netuším jak to je.
