ABS
Napsal: pát 21. srp 2009 11:14:28
od kefrik
Ahoj
na felde 1.6, r.v.1998 mi svieti kontrolka ABS a brzd, dal som to do servisu, spravili diagnostiku a za 28 € mi povedali ze odislo cerpadlo ABS a nove ze stoji 650 €
Da sa s tym aj dalej bezpecne jazdit, teda myslism tak ze ozeliem funkcionalitu ABS ale brzdy ako take budu funkcne?
A ako odstranit svietenie tych dvoch kontroliek?
Vopred dik
Peter
Re: ABS
Napsal: pát 21. srp 2009 14:29:12
od favo
Vím že ABS lze odpojit a lze jezdit bez ABS . Dedla to tak měl udělané. Pár jednotek ABS i s čerpadlem se objevili v poslední době na Aukru a tuším že i někdo ze členů tu něco takovýho prodával
Re: ABS
Napsal: ned 23. srp 2009 18:25:12
od favo
Re: ABS
Napsal: ned 23. srp 2009 19:59:23
od Drahoš
Měl jsem na závody odpojené ABS a brzdí to normálně dál.
Re: ABS
Napsal: úte 25. srp 2009 20:55:59
Jak jsi ho odpojil?Vyndal jsi jen pojistku?
Re: ABS
Napsal: úte 25. srp 2009 21:05:56
od Drahoš
jj, jen jsem vytáhnul pojistku. Sice svítila kontrolka ABS a brzd, ale vše fugovalo normálně, jen mě furt nekopalo ABS... Pak jsem to zas vrátil.
Re: ABS
Napsal: pát 25. zář 2009 7:21:47
od hnec - FK
me kdyz nefunguje ABS trak mi jde pri trosku ostrejsim brzdeni zadek do smyku....
no na normalni jezdeni to moc neni...potreboval jsem dobrzdit kdyz to predemnou nekdo zaflokoval a dojizdel jsem k nemu se zadkem bokem...
Re: ABS
Napsal: pon 28. zář 2009 7:42:44
od DannyS - FK
Hlásím, že mě také začíná zlobit ABS.
Dělá mi to asi týden, kdy jedu, vůbec nebrzdím, a najednou se mi rozsvítí ABS a červený vykřičník a brzdy jdou v pohodě. Když vypnu motor a zase ho natočím, tak obě kontrolky zhasnou a rozsvítí se mi zcela náhodně po nějaké době, na ničem nezávislé.
Můj AutoMechanik to napojil na diagnostiku a říkal mi, že tam je už trvalá závada, ale kamarád, který se tomu také věnuje, mi tvrdil, že to možná odešlo jen čidlo a že by to nemuselo být až tak drahé jako výměna celé jednotky ABS.
Může mi někdo poradit, co s tím, a jestli se s tím také setkal a co je vlastně příčinou celého problému?
Díky moc.
Re: ABS
Napsal: pon 28. zář 2009 8:44:46
od Alf
1) na VAG zajdi k někomu jinému,než k tomu mechanikovi - nebo ať ti ukáže na PC jakou závadu to hlásí.
2) číslo závady napiš tady na forum, někdo ti třeba poradí, nebo napíše svůj názor
Většina všech závad je špatný kontakt. Zkus prostříkat všechny konektory od ABS kontoxem.
Čidlo může být špatné, to pozáš celkem bezpečně z VAGU.
Další závada co se tady řešila, byla chyba ŘJ ABS a prý by mělo stačit vyměnit uhlíky na čerpadle ( vevnitř jednotky ) - zkus to tady vyhledat..
Re: ABS
Napsal: pon 28. zář 2009 9:19:00
od DannyS - FK
Alf> Měsíc mi to šlo dobře, to až ted posl. týden mi to chvílemi stávkuje.
Asi si mu řeknu, at mi řekne, jakou přesně chybu to hlásí, nebo to dám k někomu jinému.
Sice mám kabel pro VAG a i nějaké programy, ale ještě nikdy jsem s tím nepracoval a jsem v tom naprostý analfabet.
Nechce se mi moc kupovat komplet řídící jednotku, když oprava by mohla být jen finančně malá.
Re: ABS
Napsal: pon 07. pro 2009 6:28:03
od DannyS - FK
Jak jsem psal už dříve, tak mi občas zazlobilo ABBS-ko.
... že se zničehonic rozsvítila kontrolka ABS s kontrolkou vykřičníku nebo trojúhelníku a zhaslo to až s vypnutím motoru.
Včera jsem konečně diagn. program a zjistil tohle:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 6X0 907 379 B
Komponent a/nebo - verze: ABS 30 IE CAN V004
Kódodvání softwaru: 07307
Kód opravny: WSC 01122
1 Nalezeny chyby:
01276 - Hydraulicke cerpadlo ABS (V64)
16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky
Tzn. že je vadné čerpadlo nebo jaké možné chyby na tom můžou být?
Nerad bych investoval cca 2k a pak zjistil, že to bylo k ničemu.
Díky za rady a za tipy.
Re: ABS
Napsal: pon 07. pro 2009 20:34:08
od Chose
Osobně bych smazal chyby,ještě třeba pročistil konektor jednotky ABS nechal bych to projevit,třeba to bude zlobit za týden,za měsíc nebo vůbec.
Re: ABS
Napsal: čtv 18. úno 2010 20:39:08
od RomanZ
Tak se pridavam do klubu nefunkcniho ABS....
Akorat ze mne bzuci vyveva na ABS-ku porad i po vypnuti klicku zabralo az vysapnuti krajni 30A pojistky. Takze zitra na DIag..A pak se uvivdi...
MAty nemas nahodou cestu do JBC
Re: ABS
Napsal: pon 08. bře 2010 21:36:15
od Kristensen - FK
vytáhnout hlavní konektor k celé hlavě ABS prostříkat sprejem na kontakty a nejlépe nechat působit celou noc odvětrat, nastříkat taky na kontakty na jednotce a potom připojit vymazat chyby a pak vyzkoušet, jinak po odpojení ABS je vše funkční jen nezapomenout na jednu věc, AUTA S ABS NEMAJ ZÁTĚŽOVÝ REGULÁTOR BRZDNÉHO ÚČINKU ZADNÍCH KOL. Tudíž do zadních brzd při brždění proudí plný tlak a může docházet k přetáčení vozidla při prudším brždění.
Re: ABS
Napsal: úte 22. čer 2010 17:24:11
od Kirru23
Hmm pěkný počtení...taky mi vyskakuje hláška s ABS, brzdy jedou normálně...už sme zkoušeli chyby vymazat a nic, po cca 2 měsících zase chyba, předpokládám, že stejná - pravé zadní kolo - vážná chyba ? Nemyslím si, že by to měla bejt nějaká vážná chyba, ale rád bych pročistil ty kontakty/čidla - poradíte mi jak na to ? Je to v závitu nebo nacvaknutý, potřebuju nějaký klíče nebo tak něco ???
Díky za rady...
Re: ABS
Napsal: úte 29. čer 2010 8:03:25
od martan22 - FK
Ahojky, taky mám podobnou závadu, občas se rozsvítí ABS a vykřičník. Někdy to po prudkém zabrždění zhasne, jindy zase ne. Někdy to zůstane svítit hned po nastartování, jindy zase po přejetí nějaké nerovnosti. Je to nepravidelné a nedá se to vyvolat, když potřebují. Dostal jsem pár rad co by to mohlo být, nejjednodušší je asi prostříkat konektory. Nemohl by tady někdo dát nějaký popisek, kde všude jsou ty konektory. Myslím od snímačů otáček kol a pak kde je řídící jednotka ABS. mám knížku, ale tam je úplný prd. A jet s tím hned do servisu si myslím, že je zbytečné. Ale když nebudu vědět co a jak, tak asi budu muset. A ještě bych se chtěl zeptat, kdyby bylo čidlo v pytli, jak zjistím, které to je? Myslím nějaký návod jak se to dá vypátrat. Díky
Re: ABS
Napsal: úte 29. čer 2010 9:43:15
od Ivarek
Úplně nejjednodušší je napojit to na vag a pak opravovat.
Re: ABS
Napsal: pon 27. zář 2010 6:21:55
od vojtam - FK
Zdravím, mám taky bohužel problém s ABS
Jak moc je náročná demontáž čerpadla a výměna těch uhlíků?
Kdybych to chtěl dát do servisu, tak nepošlou mě s tím do háje?
Díky!
1 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Re: ABS
Napsal: čtv 14. říj 2010 18:43:57
od crazyduke - FK
Zdar taky jsem měl problém s občas svítící kontrolkou ABS a vykřičníkem, ale při napojení na VAG se ABS vůbec "nenačetlo", tak mi Dedla okamžitě našel závadu - nešel proud do ABS.
Loni mi to dělalo celou zimu a na jaře to přestalo zlobit a teď když začalo být takhle hnusně, tak to zase začalo, ale to už jsem začal řešit, protože s autem jezdí žena s naším miminkem!!!
V motorovém prostoru jsou v pouzdře 3 pojistky a jedna byla úplně zoxidovaná!!!! Tak jsme to vyčistili a je hotovo a vše funguje jak má. celkově asi 30 min...
Re: ABS
Napsal: úte 26. říj 2010 20:31:58
od Francis - FK
Mě ABS taky nefunguje a VAG mi hlásí "čidlo zadní levé... sporadicky..."
Tak nevim, jestli mam jen očistit konektor, který je hned u čidla, nebo dát nové čidlo i s kabelem a nebo jen čidlo bez kabelu...
každopádně buben rozdělávat NECHCI ! ! ! Tak sundám kolo, vyšroubuju čidlo a očistím ho.... a uvidím, jestli to bude v pořádku, nebo ne...
Re: ABS
Napsal: stř 27. říj 2010 19:33:43
od Ivarek
Já nechci věcí a musím.....
Nevím kdo u tebe naposledy vyndaval čidlo ale pokud je tam od výroby tak ho ven dostaneš ve zdraví jen těžko.A i kdybys ho ven dostal a očistil tak stále máš ve hře že je zadělaná klec na bubnu která dělá pro čidlo pulsy.
Tudíž moje rada zní....zkontroluj si kabeláž od čidla až k řj,pokud OK tak sundej buben,očisti/vyfoukej snímač a vyčisti klícku na bubnu.Pokud nepomůže tak vyměň čidlo.
Re: ABS
Napsal: pon 08. lis 2010 15:21:36
od Suri
Francis - čidlo ide von veľmi ťažko a demontáži bubna sa nevyhnúť - nie je natom nič ťažké
konektor tam žiadny nie je , pripojenie kábla na čidlo je pod kobercom zadných sedačiek
ABS
Napsal: pon 21. úno 2011 23:48:24
od tomikal - FK
mám problémm svítí mi kontrolky brzd a abs a abs nejde pojistky sou v poho co by mohlo odejít máte někdo skušenosti před měsícem to šlo
Re: ABS
Napsal: úte 22. úno 2011 0:10:03
od Marty_pv - FK
Chce to diagnostiku - a příště prosím nezakládej ZASE nový téma
