Aditiva do maziv
Napsal: pát 28. srp 2009 14:23:44
od Jojin
Re: Aditiva do maziv
Napsal: pát 28. srp 2009 16:08:25
od Zbysek - FK
Osobně bych nikdy žádná aditiva do olejů nepřidal, protože vždy naruší samotnou strukturu oleje a i když nějakou věc třeba zlepší, několik dalších klidně zhorší. Pokud chce někdo dávat aditiva, není to o tom tam nalít něco komerčního, ale něco přímo namíchaného pro speciální účely (k tomu se ale běžný člověk nedostane).
Napsal: pát 28. srp 2009 20:50:28
od ka-spel
Nebrat, nejlepší aditivum je dobrý olej měněný zavčas. Před lety jsem zkusil kde co (Ekolube, Xeramic, Liqui Moly MoS2, Bardahl No Smoke, Bishop) a efekt žádný, případně krátkodobý, max. však na peněženku. Efekt uvedených aditiv je max. do výměny oleje, což mě připadne jako dost drahý špás, když za ty prachy se dá pořídit až 2x výměna 10W40. V případě přísad s pevnými částicemi (teflon, keramika, MoS2) dochází k usazování na dně vany se všemi důsledky.
Napsal: pát 28. srp 2009 21:08:36
od Jojin
Dobrá, proč ale přidáváme aditiva do nafty která by měla na tom být úplně stejně jako jsou oleje. Mám z informací které dostávám od mechaniků spíš pocit že jejich averze vůči těmto aditivům jsou spíš legendy nez něco podložené fakty neboť když položím přímou otázku proč jim tak vadí tak se většinou dozvím že o nefunkčnosti či závadnosti ví z doslechu.
Napsal: pát 28. srp 2009 23:01:40
od ka-spel
U paliv je to něco zcela jiného. Olej kupuješ v uzavřeném balení se standardní kvalitou. Paliva cestou k pumpě své složení často mění a jistotu nemáš žádnou. Další věc je např. u nafty její původ (ruská - více sirnatá x norská, arabská) atd. U nafty je hodně doporučován VIF aditiv.
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... hlight=vif
Napsal: sob 29. srp 2009 6:44:15
od Tomas6
Já kdysi zkoušel přísadu do oleje kvůli tomu že dolívám na 1000km 1l a účinek žádný.Akorát v peněžence.A to ještě opačný než bych čekal.A dělal jsem motor na fáčku kde majitel nalil aditivum s keramikou,ta se usadila na dně,navíc to rozpustilo karbon nalepený na bloku a tahle usazenina zalepila sací koš.A jak píše ka-spel.Se všemi důsledky.
Napsal: sob 29. srp 2009 18:01:31
od Jojin
Jasně, i když nechápu kde se vzala složka rozpouštějící úsady v přípravku který nic takového neobsahuje... Co ale převodovky, jsou aditiva specielně určená pro tyto zařízení.
Také by mě zajímalo co jsou ty důsledky úsad v olejové vaně. Pokud používám kvalitní oleje měly by být minimální protože karbonové produkty olej na sebe váže (správně podotýkáš při správném intervalu)a pokud máš na dně špony ...
Napsal: sob 29. srp 2009 18:03:13
od Tomas6
Možná tam něco je.Já nevím.Moc tomu nefandím.pokud je něco opotřebené,tak žádná přísada to nedokáže dát dohromady.
Napsal: sob 29. srp 2009 18:08:29
od Jojin
p
Měl jsem starou stodvacítku, tenkrát frčel SLICK50 a tak jsem ho do ní nalil v cca 40tis.. Ještě ve 150tis. měl motor velice dobré kompresní tlaky které neodpovídaly počtu kilometrů.
Napsal: ned 30. srp 2009 12:10:12
od Tomas6
Já mám na felis kompresní tlaky kolem 12-13 a má najeto skoro 400 000km bez nějakých přísad a úprav.Navíc na LPG
Napsal: ned 30. srp 2009 12:14:47
od Mildacaso
pridani aditiva do oleje se testovalo ve svete motoru cislo 35/2009 , v praktickem testu.. a vyslo to velmi zajimave...
Napsal: pon 31. srp 2009 10:02:08
od Jojin
Ještě jsem si vzpomněl na jeden argument ... ministerstvo obrany Spojených států má svůj vozový park kompletně ošetřený přípravkem SLICK50, je to standard který USARMY používá již řadu let. Američané bývají z našeho pohledu, z pohledu Evropanů v některých ohledech dětinští. To se nedá ovšem říci ve věcech týkajících se techniky a technologií, tam se projevuje jejich praktičnost a pragmatičnost. Jinými slovy ... nebudou si plošně cpát do vozidel pro armádu něco co nefunguje.
Napsal: pon 31. srp 2009 17:08:35
od ka-spel
Mildacaso píše:pridani aditiva do oleje se testovalo ve svete motoru cislo 35/2009 , v praktickem testu.. a vyslo to velmi zajimave...
Nemá někdo scan? Jinak o přísadách
http://www.rozhlas.cz/vedaarchiv/techno ... ava/219617
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus10
Napsal: pon 31. srp 2009 17:15:31
od Mildacaso
svet motoru asi nikdo necetl ale tam to testovali prakticky na starem aute lada samara... nalili aditiva a najeli cca 100 km, vypustili olej.. a motor bezel dal nekolik km.. Pak na zvedaku sundali vanu a koukali jak motor hezky beha.. Motor se zastavil po 32 nebo 35 km nyni nevim
Napsal: pon 31. srp 2009 18:40:21
od DonSalieri
To Kaspel: Scaner nemam, ale pokud mas zajem hodim ti na mail vyfoceny clanky digitalem..
Napsal: pon 31. srp 2009 21:43:04
od Jojin
Ty články jsem pochopitelně četl. Nemohu se ubránit dojmu že pan docent odmítá cokoliv jiného než olej, a strašit korozí je podle mého názoru nesmysl. Tedy nesmysl praktický nikoliv faktický, jinými slovy koroze v tomto případě je tak pomalá že by motor definitivně zničila ož dlouho potom co by jeho kov byl v igotech. To co je v článku připisováno korozi je mechanické opotřebení ...
