Klepnutí zespod auta při přeřazení
Napsal: pon 31. srp 2009 22:43:16
od Pjotr - FK
Mám následující problém.Hlavně když se rozjíždím nebo víc zrychluji,tak při řazení 1-2 a 2-3 se přesně ve chvíli kdy přeřadím ozve někde zespod auta klepnutí.Při menší akceleraci je slabší nebo se neobjeví vůbec,to samé pri vyšších rychlostech tj. řazení 3-4,4-5 .Nevím jestli je to spíš jen můj pocit ale jde to trochu cítit v řadící páce.Proto předpokládám nějaký problém zde.Cuknutí vozu nebo cokoliv podobného nepozoruji vůbec.
Před časem sem si nechal vyměnit kloub řazeni,v řadící páce byla velká vůle,to se tím vyřešilo a řazení je od té doby také daleko přesnější tak že sem začal více pozorovat výše popsaný jev.Netuší někdo co by to mohlo být?
Re: Klepnutí zespod auta při přeřazení
Napsal: úte 01. zář 2009 9:38:55
od Jojin
Prohlédnout pečlivě auto zespodu,věnovat pozornost uložení motoru a převodovky (na převodovce je silemblok reakce,může být vytahaný či roztržený) dále silembloky výfuckového potrubí. Nebát se vzít za potrubí a skusit s ním přiměřeně zacloumat. Prostě hledat ...
Napsal: pon 07. zář 2009 19:56:23
od Pjotr - FK
Diky za info,asi to nakonec necham na technika v servisu.Skripe me u jednoho tlumice,mam par tydnu po jejich vymene tak to pujde zpet na kontrolu.Tak jim reknu at mrknou i na tohle,nemam auto doma moznost moc zvedat.Jeste jsem ten jev blize sledoval a vzdycky klepne jakmile vyslapnu spojku,presne ve stejnem miste.. A musim pri tom aspon mirne akcelerovat nebo jet aspon do kopce.Muze to byt nejaky selenblok jak pises.. uvidime co se dozvim po kontrole.
Napsal: pon 05. říj 2009 19:27:38
od Pjotr - FK
Tak kontrola problehla.Skripani delal vadny cep,to je ok.
Ale to klepnuti pri prerazeni... :cry: Ze vse zkontrolovali,podotahovali,a nic.Problem stale trva.Jedine co je napadlo bylo ze je asi volny kloub razeni,ze by se muselo vymenit cele jeho uchyceni.Tak sem to na jejich doporuceni neresil,ale ted s postupem casu to klepe pomalu ale jiste casteji a casteji a me to zacina vic a vic rozcilovat. Tak ze je otazka casu kdy uz to nedam a auto pujde zas do servisu..
Napsal: stř 03. bře 2010 17:19:43
od hans007 - FK
Jak to s tím klepáním dopadlo?Dělá mi to taky,jediná věc co při prohlídce vydávala zvuky byl mechanismus řezení,když jsem chytl za táhlo řazení a zahýbal s ním tak to v té krabičce co je dole pod šaltrpákou na tom táhle klepalo,ale ten zvuk
za jízdy mi spíše připomíná jako by někde bouchal něco výfuk,ten je ale ok.
Napsal: stř 03. bře 2010 17:32:28
od Pjotr - FK
Je to stoprocente to razeni,musi se ale koupit asi cela radici tyc.Ted se k tomu pridal jeste zrejme selenblok motoru nebo neco,nevim.Klepe to jen kdyz je vic zima,nez se zahreje motor,pri prerazeni ale s tim souvisejci zmenou rychlosti,hlavne na nizsi stupne kde je razantnejsi zmena otacek-sila zaberu.Tak do dam do servisu pro obe zavady k oprave soucasne,snad uz v blizsi dobe.
Napsal: stř 03. bře 2010 18:18:05
od hans007 - FK
Jo to je přesně to samé co to dělá i mi,zdá se mi že při delší jízdě když se ten motor pořádně prohřeje to tak nedělá,dělá mi to při rozjezdech a přeřazení například z 1 na 2,ze 2 na 3,u vyšších kvaltů ani ne.
Hned volám osobnímu mechanikovi ať už se na to chystá.. ;)
Napsal: stř 03. bře 2010 20:36:43
od Pjotr - FK
Tak pak napis co to bylo,ja budu muset z opravou jeste asi mesic vydrzet.
Jinak vyfuk mam stredni a posledni cast pred rokem novou,tim to nebude..
Napsal: stř 03. bře 2010 20:51:11
od Mejra
Já teda nevím, ale mě při řazení atd klepne taky.. a je to vůle v poloose.. tak nevím nu.. ;)
Napsal: stř 03. bře 2010 22:45:50
od mikka
Jestli se to klepání ztratí, když táhnete řadicí páku nahoru, tak by to mohlo být tohle:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... AD#p240808
Dělá to jen za studena, než se ten silentblok ohřeje od výfuku.
Napsal: pát 05. bře 2010 22:43:55
od Pjotr - FK
Tak to vypada ze v mem pripade je to presne tohle.Kdyz jsem dneska se studenym autem vyjizdel ze vjezdu a drzel radicku nahore klepani se nekonalo.. Asi to ale budu muset dat stejne do servisu i kdyz by oprava v tomto pripade doma nebyla problem.Problem by byl ale dostat se pod auto.. :(
Napsal: pon 08. bře 2010 17:24:41
od Francois
já jsem auto zvedl jenom ve predu zvedakem a podlozil. Dalo se tam dostat celkem dobre, a to jsem ty srouby musel odvrtat... byly tam nejake zarostle imbusy. Ikdyž asi by stačilo ten silentblok dobre promaznout.
Napsal: pon 08. bře 2010 17:56:14
od Jojin
Tam nejsou"zarostlé"imbusy ale trhací šrouby a odvrtání je jedna z možností. Mě převodovka za studena na neutrál klepe jak zběsilá, po zahřátí dá pokoj. Má nalítáno k třem stům takže si myslím že má nárok.
Napsal: čtv 11. bře 2010 17:09:36
od hans007 - FK
Tak auto opravené,zatím to neklepe tak uvidíme jak dlouho to vydrží,maník jen opravoval tu šaltr páku ale co přesně s tím dělal nevím,prý jen vymezil vůle a promazal,jestli něco měnil nevím,dělal to už nejméně stokrát tak snad ví co dělá.Řadička chodí teď fakt přesně,žádné viklání,vzal za to dvě kila. ;) :D
Napsal: stř 04. led 2012 15:52:07
od Talla2xlccv
pánové mám tenhle problém taky jsou nová ramena s čepy , 3 mesíce novej silent za převodovkou, novej silent řazení za řadící pákou to klepnutí je slyšitelný jen když je auto po asi 30 km ohřátý za studena nedělá nic ,
a ozve se to při řazení nahoru tzn 1-5 a dolu 5-1 taky, byl jsem na rampě a zkusil všechno hejbání co je možný a nic volnýho jsem nenašel ani ten silent není vadnej polosa ani jedna není pryč pač jsou dělaný manžety a klouby jsou ok tak nevím kdo neco má at poradí diky
