Parkovačky (W5W)
Napsal: čtv 03. zář 2009 14:43:17
od smrcek
Na aukru prodávaj supervýkonný LED v bílé barvě. Napadlo mě co takhle jich nakoupit více a udělat z nich parkovačky? Odpor a patice se dají sehnat také. Pokud se nikdo neozve je to škoda páč hromadnej nákup je podle mě výhodnější finančně - ušetří se na poštovném atd.
Takže co vy na to?
Re: Výkonné LED parkovačky
Napsal: čtv 03. zář 2009 18:54:36
od Zdenda19895
Mám supervýkonné parkovačky složené z 5ti z vysoce svítivých diod. Jsou koupené origo. Žádné MadeHome. :D Právě nevím jestli by nevadilo že tak moc svítí. :? Ale momentálně jsem je vyhodil a dal normální žárovky, protože mám Xenony 4300K které jsou trochu nažloutlé a ty superbílé ledky tam působily rušivě. :)
Napsal: čtv 03. zář 2009 19:20:40
od emilio52
A proč se s tím patlat když tady se daj sehnat a hotový :lol:
http://shop.obautodily.cz/index.php?mai ... ts_id=2795
Napsal: čtv 03. zář 2009 19:22:55
Že sem tak smělej, k čemu je to dobrý?? To plánujete s nima stát celý noci na kraji silnice bo co? Nebo na ně jezdíte? :o
Napsal: čtv 03. zář 2009 19:35:02
od smrcek
emilio52: Ty asi moc dobře nesvítí za ty peníze. Já mám podobný a docela mě zklamaly :(
103457: Mno zkusil bych je udělat. Třeba by ty LEDky svítily lépe než klasický žárovky i obyč bílý LEDky ;)
Napsal: čtv 03. zář 2009 19:40:46
od RAIMMI
103457 píše:Že sem tak smělej, k čemu je to dobrý?? To plánujete s nima stát celý noci na kraji silnice bo co? Nebo na ně jezdíte? :o
k čemu... vypadá to lépe jak ty nažloutlé seriové, kor když jsou na autě lepší žárovky tak ty obyč parkovačky to kazí...
Napsal: ned 27. zář 2009 8:45:59
od Pjotr - FK
Taky premyslim nad vymenou parkovacek za LED. Pred casem sem prave daval lepsi zarovky,OSRAM ColdBlue nebo jak se jmenovaly a presne jak pise RAIMMI,pak to obyc parkovacky kazi.
to smrcek: Tyhle led me taky napadly nicmene 2 problemy.Jednak z nich udelat rozptylky,to by asi slo rozbrousenim hlavicek.Druha vec je patice,mas ji? Ja teda ne a kde ji koupit samostatne netusim.Nejak to tam dobastlovat me moc nelaka.
Kdyz pisete ze ty levne za cca. 20kc stoji za prd,nezkousel nekdo tohle? http://shop.obautodily.cz/index.php?mai ... ts_id=3381
Napsal: ned 27. zář 2009 9:49:06
od Mildacaso
dobastlit do patice je potreba zenerovu diodu, a predradny odpor, patice jsem nekde videl na prodej tusim ze zrovna take na aukru
Napsal: ned 27. zář 2009 10:06:20
od Alf
kupte si na skodahome pořádný.
buď s 5-ti led, nebo s 25-ti led a to svítí fakt hezky a odrážejí se od paraboly. To nikdy made in doma neuděláš..
Napsal: ned 27. zář 2009 10:29:47
od moskvic - FK
ja si nemuzu pomoct ale moje LED parkovacky se mi roztekly teplotou od H4..
Napsal: ned 27. zář 2009 12:35:07
od Pjotr - FK
Z toho mam taky obavu ze pri teplote jaka je ve svetle bude zivotnost hodne bidna... :?
Spešl parkovačky
Napsal: pát 09. říj 2009 19:52:45
od Mejra
Ahoj, potřeboval bych poradit - chci udělat na feldě to, abych si mohl libovolně zapínat a vypínat parkovačky.. A to i když poběží normálně světla.. Tzn. Aby nesvítili parkovačky pokud budu svítit klasika tlumenýma.. Napadl mě ještě jeden vypínač dát na ty parkovačky.. Protože ten standartní vypínač na parkovačky musí bejt zaplej chtě nechtě při normoš tlumenejch světlech.. Kam dát ten druhej vypínač bo je jiné řešení?.. Děkuji.. (může se to zdát jako blbost, ale mám své důvody pro to..)
Re: Spešl parkovačky
Napsal: pát 09. říj 2009 19:57:07
od Kuladmin
Me by teda zajimaly tve duvody to tam mas naky blikatka a podobny ......... ktery potrebujes vypinat zvlast kdyz zahlednes poldy co :lol:
Musis si proste premostit tento vypinac aby byly nezavisle ale bacha co zadni svetla hehe tim ze zhasnes parkovacky zhasnes myslim i cele osvetleni vzadu - doufam ze se ted nepletu nemama ted u sebe schema.
Neni lepsi na tu tvoji ,,vopicarnu,, pridelat extra tlacitko a draty??? co ty nato??
Napsal: pát 09. říj 2009 20:07:59
od Mejra
Nooo.. Jak extra dráty? Na ty dvě parkovačky bo dát normální a tohle dát mimo..? :D Jako mě elektrika ještě pane bohužel neříká..
Napsal: pát 09. říj 2009 20:10:53
od Kuladmin
Proc chces zhasinat tydle zarovy??? To mi napis zaprve, neco mas na ne extra zapojene nebo proc? Ano je to jedna z moznosti pro ty dve natahnout extra elektriku a extra vypinac.
Napsal: pát 09. říj 2009 20:13:17
od Mejra
Mám tam modrý diody a v noci bych je raději měl vyplí.. Tak mě napadlo.. Že bych je vyndal, koupil objímky - jestli je vyrábí.. Natáhl kabely s extra vypínačem.. A dal je nějak do mřížky chladiče..
Napsal: pát 09. říj 2009 20:16:47
od Kuladmin
nechapu proc v noci kdyz je to videt i pres den ze to nesviti normalne, nejlepe kdyz je chces teda rozsvecet/zhasinat nezavisle je treba extra vypinac extra draty a nezapomen pojistku abys neshorel. A samozdrejmne se nejdrive rozmyslet co a kam presne chces.
Napsal: pát 09. říj 2009 20:34:14
od Tweety
Mejra píše:Tak mě napadlo.. Že bych je vyndal, koupil objímky - jestli je vyrábí.. Natáhl kabely s extra vypínačem.. A dal je nějak do mřížky chladiče..
Tohle, tak jednoduchý nebute, taky jsem sháněl ty objímky a u nás v mototechně mi řekli, že se to vůbec nevyrábí jako náhradní díl do světel. Prý se to dá nahradit parkovačkou z okty, tak mi jí ukázaly a patice byla stejná plus nějakej konektor na konci asi 10cm drátů. Konektor by se ustřihl a dráty napojily, ale jedna stála 160,- :shock: . Tak jsem jim je tam nechal. A dát je do masky nebude nic dobrýho, protože nemají vůbec žádnou ochranu proti vlhkosti a šlo by to velice rychle do pryč.
Napsal: sob 21. lis 2009 9:47:01
od Pjotr - FK
Tak jsem nasel jeste dalsi cenove zajimavou alternativu http://www.aukro.cz/item817335527_led_s ... _bila.html .Neco takoveho nikdo nezkousel? Zajima me jak osviti parabolu kdyz ma smd diody mirene jen vpred,ne i do stran jak uz tady byly nekde zminovane parkovacky slozene myslim z 5ti flux diod.Na druhou stranu je u techto psano o vyzarovacim uhlu 180°.Vyhoda by byla jednodussi montaz bez nutnosti sundavat sklo prednich svetlometu,taky by asi chytaly min tepla od H4 tak ze by snad chvili vydrzeli,taky by mohli jit pouzit na osvetleni SPZ kam prave zarovky s diodami do stran nevlezou.Ted mam ve svetlech jen ty obycejne 15kc/ks,moc to nesviti a hlavne je svetlo hodne do modra,je to videt i pri zapnutych hlavnich svetlech.Tak ze premyslim nad lepsi nahradou co se tyce svitu a hlavne barvy.
Re: Halogenové žárovky do předních světlometů
Napsal: pon 04. led 2010 9:04:32
od Standa10121996 - FK
Když vyměníte obyčejné halogenové žárovky svítící žlutě třeba za osramky, které svítí bílým světlem, necháte tam původní žárovky pro obrysová světla, které svítí žlutě jako ty obyčejné halogenové nebo je taky vyměníte?
Napsal: pon 04. led 2010 18:34:02
od Sutni
vyměním za led diody T10 (bílé)...
Napsal: stř 06. led 2010 10:03:13
od Sutni
- led diody bílé do parkovaček vyjdou tak na 20 - 200 Kč (pár) podle toho jaké... :)
http://elektro.prodilnu.cz/?p=zarovka-L ... tu&id=1595
http://www.skveleceny.cz/LED-autozarovk ... 81273.html
- žárovky H4 svítící bíle OSRAM NIGHT BREAKER kolem 400 Kč (pár)
http://www.electro.cz/osram/autozarovky ... 15050.html
Obojí stačí vyměnit za původní žárovky...
Napsal: pon 11. led 2010 14:18:00
Koupil jsem LED žárovky bílé s paticí T10 a na obalu je napsáno, že nejsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích, jsou určeny pro sportovní účely.Prodejce říkal, že se běžně používají a prý to píšou u všech.Jak to vlastně je?
Napsal: pon 11. led 2010 20:42:50
od max21 - FK
Je to přesně tak jak píšou na obale u LEDek :) V podstatě je to ale jedno, ty pidižárovky jsou tam pouze, abys byl vidět, když Ti odejde hlavní žárovka. Když je LEDka bílá tak to zase až tak nevadí, ale modré, červené, zelené atd. už orgáni řeší :)
Napsal: pon 11. led 2010 20:48:55
od Jurka - FK
Měl sem tam ted ty LEDky dokonce i na SPZ vzadu a nasralo mě, že vydržely jen něco přes rok...před dvouma měsícama mi odešla LEDka v parkovačkách a to byste koukali co to auto dělalo...přestalo kvůli tomu svítit světlo a obě parkovačky si blikali a já je měl modré...vypadal sem jako policajti skoro:) Dal sem obyč žárovky a OK a před necelým měsícem mi odešla zase jedna v SPZ....dal sem obyč a prdím už na to
Napsal: pon 11. led 2010 21:05:29
od Sutni
U těch ledek je to napsáno u všech, ale je to vcelku jedno, protože stejně celý den svítíš hlavní žárovkou h4 a ty ledky nejsou vidět jsou tam jen pro případ že by ti prdla hlavní žárovka.
Mám taky ledky nad spz i v parkovačkách a když mi nějaká umřela, tak nikdy nic neblblo prostě jenom nesvítila a u kamarádů zrovna tak...
používáme s kamarádama ledky už přes rok a už nám umřeli, ale vždycky vše ok, jenom vyměnit kus za kus... :)
Takže led -> rozhodně doporučuji...
Napsal: sob 16. led 2010 12:39:26
od mr.Freak - FK
moje zkušenost s LEDkama místo parkovaček je diskutabilní...ve světlech mi vydrží max. rok (kvůli vysoké teplotě ve světlech?) ale v SPZ drží už druhým rokem v pohodě
Napsal: sob 16. led 2010 17:11:16
od Keke - FK
Mě taky přesně tak, nemají se rády s teplem :x a nebo jedině koupit philipsky a k tomu bývá ještě balení dvou obrysovek obyč.žárovek které svítí do bíla ;) jinak nevím :puker:
Napsal: ned 17. led 2010 9:19:14
od Sutni
Nad SPZ drží vcelku v pohodě a vydrží dlouho... Mám pocit, že mám ty samé od XTune... A v parkovačkách je mám taky a drží taky v poho a to tam mam žárovky H4 100/140W :)
parkovačky
Napsal: ned 14. bře 2010 21:37:19
od Alex88
zdravim mam takovy problem , nedavno jsem měnil parkovačky, mam tam dva mesice nove bile ledky přimo do parkovaček, předtím klasicke žarovky, ale co mi začalo dělal počase mi odejde vždy prava parkovačka, vždycky ta prava nevydrží, čím by to mohlo byt že by nějake přepětí ?
Re: parkovačky
Napsal: ned 14. bře 2010 21:55:50
od Duket - FK
Zajímavý, mam úplně stejný roblém, ale už nevim jestli na levém nebo pravém světle, obyčejné žarovky drží, ale jakmile dám ledky tak jedna přestane svítit, ale když ji zapojím pouze na 9V tak začne pravidelně blikat. Ale nikdo neví co s tím. Snad někdo něco napíše.
Prodám jednu led parkovačku bílé barvy na 9V, funguje jako stroboskop :mrgreen:
Re: parkovačky
Napsal: ned 14. bře 2010 22:05:21
od alex88
přesně obyčejne drži dobře, jakmile tam dam ty bile ledky tak z te prave po nejakem blika... uz me to ale štve
Re: parkovačky
Napsal: stř 17. bře 2010 14:39:52
od Johnyk
jj,mně to dělá taky...akorat misto LED mi odešla i žárovka,ted tam mám asi 2 týdny rozptylky a zatím drží :)
Re: parkovačky
Napsal: stř 17. bře 2010 16:51:23
od Mildacaso
Led vydrzelo asi 4 mesice pak stejnym zpusobem zacla problikavat.. Ale to same se mi stalo i u stropniho svetla.
Re: parkovačky
Napsal: čtv 18. bře 2010 7:39:45
od mr.Freak - FK
už se to tu řešilo...dělá mi to samý, LEDky se moc nemají rádi s teplem ve světlech, proto odchází brzo...vzadu nad SPZ je mám 2 roky a drží
Re: parkovačky
Napsal: sob 10. dub 2010 0:23:22
od JarHru - FK
Ja už mam ve felde asi 4 LEDky..pokazdy se nejaka spalila...
Aby ne..zkuste si zmerit napetí které tam leze třeba při 3 000 otáčkách...
Ted jsem dal na přívodní kabel ochraný odpor a LED zatím drží pul roku ;-)
Re: parkovačky
Napsal: ned 11. dub 2010 8:53:36
od Jozefj
U všech ledek pokud není přímo na 12V se musí dát předřadný odpor. A při 3000 ot.na autě smí být max.14,1-14,2V.Toto by měl uhlídat regulátor. Běžně 13,8-14V. Normální napětí 13,4-13,8V,záleží na typu alternátoru.
Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 18:12:20
od willi - FK
Zdravím,dneska jsem si koupil nové žárovky OSRAM NIGHT BREAKER H4 12V 60/55W (patice P 43 t)
A potřeboval bych poradit jaké mám k nim koupit žárovky do parkovaček.
Tak jestli někdo máte nějaký tip tak budu moc rád :thumright:
Re: Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 18:32:48
Obrysová světla přední W5W (celoskleněná-bezpaticová)
http://www.feliciaklub.cz/?id=mie_zarovky
Re: Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 18:45:12
od willi - FK
díky za rady,ale potřeboval bych nějaké které budou svítit modro bíle.
Našel jsem tyhle: http://www.autodily-dnd.cz/toyota/yaris ... -d1719012/
tak jestli s tim nemáte někdo nějakou zkušenost
Re: Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 18:58:13
od Goofy - FK
pokud chceš modro bílé tak asi jedině ledky nebo druhou alternativou jsou parkovačky Philips,byly v sadě s žarovkami Blue vision..ale nevím zda je prodávají zvlášť..ale i tak po čase sežloutnou..vlastní zkušenost ;)
takže pokud chceš modro bile prakovačky tak jedině ledky!!
Re: Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 19:07:10
od Vrba - FK
Ledky zrovna dvakrát dobře nesnášejí teplo. A vzhledem k tomu, že žárovky ve světlech celkem topí, tak ti asi moc dlouho nevydrží (už se tu myslím psalo, že LEDky v parkovačkách vydrží tak půl roku a konec)
Re: Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 19:10:24
od Goofy - FK
ano můžeš použít tyhle nebo i jinačí ;)
já mám teď v parkovačkách tyhle..mají 5led..a nestěžuji jsi..
ale budu měnit za 9led ;)
co se týče výdrže tak zatím nemám zkušenost,ale pokud chce modrobílé světlo..a myslím že investice 30kč za kus není zas tak šílená ;)
Re: Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 19:40:36
od Goofy - FK
počítej s tím že s jednou led to nebude žádný zázrak...ale jsou to jen parkovačky že..
tu s těmi 5ti led nenacpeš klasicky ze zadu ale musíš sundat sklo..ale aspoň to není jak bludička. já bych dal určitě těch 5led..klasickou 1 led jsem tam měl a bylo to opravdu jak bludička ;)
Re: Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 19:47:07
od willi - FK
takže sundat sklo,což asi nebude žádná sranda a pak ho tam lepit zpátky.
To je teda pěkná pakárna :x
Re: Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 19:48:14
od Goofy - FK
sklo na felicijích není lepené ale drží na packách ;) takže jen odcvakneš a zasuneš do toho mezikusu..
Re: Přední Světla
Napsal: úte 13. dub 2010 19:51:58
od Goofy - FK
tady máš fotku toho světla..ty držáčky jen vycvakneš šoubovákem..je to stejný jak na novým modelu tak i starším...
