Predne mhlovky - svieti len lava strana - VYRIESENE
Napsal: čtv 17. zář 2009 8:15:31
od jribarszki - FK
Nazdarek,
potreboval by som poradit s nasledovnym problemom. Rozhodol som sa vybavit svoje auto prednymi gulatymi hlmovkami. V aute je prepriprava na montaz hmloviek tak som sa do toho pustil, namontoval hnlovky do naraznika, spojil konektory, nasadil relatko do poistkovej skrine, pripojil vypinac. Po zapnuti bohuzial sa rozsvietila len lava predna mhlovka. Vsetko sa javi byt v poriadku.
Pokial ma niekto napad, dobru radu, kde je pes zakopany tak budem velmi rad.
Dakujem vopred
Re: Predne mhlovky - svieti len lava strana
Napsal: čtv 17. zář 2009 8:47:12
od emilio52
Znovu zkontrolovat celé připojení ,všechny spoje a samozřejmě žárovku .Jde do ní proud ?
Jiná rada není .
Napsal: čtv 17. zář 2009 9:21:44
od jribarszki - FK
Najpravdepodobnejsie bude ak si to prejdem cez vikend este raz s merakom v ruke a pre istotu si kupim este aj novy vypinac a relatko. aby som vylucil vsetky moznosti problemu.
Napsal: čtv 17. zář 2009 17:05:48
od Kuladmin
relatko i vypinac je blbost to by ti dle meho neslo ani jedno. Mrkni na zarovku a zmer jestli kni jde vubec proud.
Napsal: čtv 17. zář 2009 18:20:48
od Kova
pojistky jsou tam dvě č5 10 A pravé přední mlhové světlo
č6 10 A levé přední mlhové světlo a kontrolka ... pojistky jsou číslovány zleva doprava
Napsal: čtv 17. zář 2009 18:51:26
od jribarszki - FK
no tak som zistil ze k danej hmlovke neprichadza stava. Na konci konektoru som po zapnuti nic nenameral. Kontrolu kabelaze si necham na vikend, dovtedy dufam ze este niekto s dobrou radou pride.
Vdaka vsetkym co reagovali
Napsal: čtv 17. zář 2009 21:38:41
od Kuladmin
Tak jeste mrkni na tu pojistku 5 z leva jak pise kolega vise.
Napsal: pon 21. zář 2009 7:14:35
od jribarszki - FK
Dakujem vsetkym na pomoc, problem vyriesilo natiahnutie noveho kabla. Po jeho zapojeni uz svietia obe strany.
