Prevodovka cvaka
Napsal: pát 18. zář 2009 17:56:12
od Karell
Zdravim mam mensi problem, kdyz jedu na 5stupen okolo cca 2000otacek a zacnu pridavat oziva se mi takove cvakani neni nijak ani pravidelne jeto takove cvakani az cvrdlikani, zlehka se mi to stalo i na 3stupni, kdyz se auto rozjede tak uz neni slyset nic. auto je 1.3 BMM najeto 160000km. poradte co to??
Re: Prevodovka cvaka
Napsal: pát 18. zář 2009 22:16:37
od Dedla
Povolené jedno z dvojice pětkového soukolí? Preventivní kontrola by nebyla na škodu....
Napsal: sob 19. zář 2009 11:14:53
Ten způsob jištění té matice je fakt něco neskutečnýho.To se nedivím,že se to časem uvolní a to kolo pak chytne vakl a vyžvejká se.Já to u špajzky,kterou jsem koupil jako jetou měl uvolněný docela dost,po nepatrném dotažení se ale ani nehne a hlavně nepíská.Zajímalo by mě,jak to mají jiné automobilky.Jinak mě to taky cvrlikalo.Jenže já měl vůle už ve všem a taky mě vypadl ten posuvný klínek z pátého synchronu,přitom matice pětkovýho kola se vůbec nepovolila.Těžko vždycky na dálku říct,co to může být.Ale určitě tu skříň spusť,sundej víko a zkontroluj to,jak říká Dedla.Lepší prevence,než malér.
Napsal: sob 19. zář 2009 20:32:41
Nikdy jsem to nesledoval. Až potom co jsem si koupil hučící převodovku, tak jsem začal sledovat akustické projevy převodovek.
Feldy 1.6 vydávají nějaký ten zvuk každá. U 1.3 to přes motor není slyšet.
Nenašel jsem jiné auto (jinou značku) ve slušném stavu, u kterého by byla slyšet převodovka. To hučení, klapání, hrkání... převodovek u škodovky nikdy neřešil, protože v zoufalém zvuku OHV motorů zanikne.
Napsal: sob 19. zář 2009 21:28:36
od Karell
Dekuji za info, jen jeste nemohl by mi nekdo nak poradit jak to zkontrolovat popripade pritahnout??. treba nakej obrazek jak to tam vypada a na co se zamerit a pritahnout??. klidne na email Karel.mazanec@seznam.cz
Dnes si mi zdalo ze to delalo i na 4stupen i na 3stupen. Dekuji....
Napsal: ned 20. zář 2009 6:57:23
Demontáž převodovky se řešila tady
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =24&t=8073
je to kompletní rozebrání, tobě stačí sundat jenom víko a přitáhnout pětku
ke konci vlákna jsou právě fotky převodovky se sundaným víkem
Napsal: úte 22. zář 2009 19:49:35
od Tomas6
No problém s tímto zajištěním má víc automobilek.Na Ducatech je to běžná závada.Na jednom jsem topři druhém dotahování i vařil.
Napsal: úte 22. zář 2009 20:28:41
Různě problematických převodovek má každá automobilka na triku dost.
