Průměr náboje volantu
Napsal: úte 22. zář 2009 9:52:10
od Terr - FK
Zdravím pánové,
potřebuji jednu rychlou radu, ukážu Vám tady fotku a potřeboval bych vědět, zda někdo z Vás okem pozná, jestli se jedná o větší, tj. koncernový VW průměr náboje volantu, nebo ten starší tenčí.
Díky za rady.
http://img33.imageshack.us/img33/7210/925t.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/9397/926a.jpg
Re: Průměr náboje volantu
Napsal: úte 22. zář 2009 9:55:02
od Marty_pv - FK
Stopro koncernovej tisícihran, čtyřramenný se jiný nedělaly (když nepočítám ten hnus z fáva)
Napsal: úte 22. zář 2009 11:01:14
od Terr - FK
Díky Marty_pv,
už jsem ten volant dneska koupil od jednoho člena FK, jsem spokojen :)
Napsal: pát 25. zář 2009 15:08:37
od Matuhsch
To je zajímavé, já mám feldu 6/96 BMM a už má čtyřramennej ale bez bagu... To znamená že mám novou tyč?
Napsal: pát 25. zář 2009 17:02:00
od Terr - FK
To znamená, že se jedná o přírodní, tedy spíše tovární úkaz.
Ale teď vážně, je možné, že to tam někdo domontoval.
Napsal: pát 25. zář 2009 17:25:09
od Matuhsch
NO to je docela dost možné... datum výroby není známo a prvni prihlaseni 28.7 96 dovoz z rakouska, a navody od jineho vozu, bez knizky... mame ji od r 99
Napsal: pát 25. zář 2009 17:33:21
od Terr - FK
To je zajímavý, to je přesně doba, kdy se překláněla doba výroby ze staršího typu na novější BMM-MPI. Takže možná nějaký mezidobový hybrid :)
Napsal: pát 25. zář 2009 18:35:41
od Matuhsch
A před 7/96 se delala zesilena kastle nebo to bylo taky až součástí změn jako MPI a podobně?
Napsal: pát 25. zář 2009 18:43:44
od Terr - FK
Pokud vím tak nedělala a zesílení proběhlo 2x, jednou s příchodem MPI a podruhé s faceliftem.
Napsal: pát 25. zář 2009 18:52:36
od Matuhsch
Tak je to fakt unikatni hybrid protoze podle vin je to zesilena kastle pro airbag
Napsal: pát 25. zář 2009 18:54:19
od Terr - FK
A přitom máš BMM jo?
Tak jedině, že by tam byly přehozený vnitřnosti...
Napsal: pát 25. zář 2009 19:12:17
od Matuhsch
TO je taky klidne mozny.. tak to kupovali rodice v bazaru takze cokoli je mozny... tacho bylo stopro pretoceny, misto radia okousane kabely. Sak ma felda toho hodne za sebou naboreny dvere, totalka na predek a jine.. taky se nam za jizdy otevrela kapota to bylo tesne po koupi prej z duvoudu nejakeho lehkeho narazu posunuty zamek haupny o par mm..
Napsal: pát 25. zář 2009 19:20:27
od Terr - FK
To je dost síla :) tak přeju, ať jezdí dál a bez problémů.
Napsal: čtv 08. říj 2009 8:23:55
od zdick - FK
No tak já mám taky BMM a podle VIN je to zesílená kastle pro airbag (11/95, kombi)... Není to tak že tím jak přišly MPi se dělaly už zesílený kastle všechny, ale třeba ještě zásobu motorů BMM tak je doplácali než jim došly?
Dotaz OT - při dodělávce bagu/ů - dá se to nechat dopsat do TP, aby bylo vše v pořádku?
Napsal: sob 10. říj 2009 20:19:08
od Matuhsch
Dost pochybuju, podle mě je to neshvalená uprava..
Napsal: sob 10. říj 2009 20:20:18
od Matuhsch
jinak ot: mam uplne stejnou feldu jako ty :D
Napsal: sob 10. říj 2009 20:23:56
Terr píše:Pokud vím tak nedělala a zesílení proběhlo 2x, jednou s příchodem MPI a podruhé s faceliftem.
Nezesílené kastle měly jen první feldy z r.94 - 95 pak už byly zesílené.
Čtyřramenný volanty se montovaly od 07/96 do 06/96 byly starý škodovácký volantový tyče.
Napsal: pon 06. pro 2010 18:13:01
od Matuhsch
A co když má někdo BMM s Bagama viz http://moje.auto.cz/ZZagato/fail-laurinka.html ??? Myslíte že je to dodělávaný ty pytle?
Napsal: pon 06. pro 2010 18:21:13
od Chose
To bude origo,švagr má taky BMM r.v.95 a má tam pytle i ABS ;)
Napsal: úte 08. úno 2011 8:47:29
od KVAKSNS
Mam bmm rok vyrobi 12/1995 a zesilana kastle to je
Napsal: úte 08. úno 2011 10:31:08
od Zdeny89 - FK
Matuhsch:To není dodělané to je Felicie Laurin a Klement a ta to měla ve výbavě
Napsal: ned 08. kvě 2011 16:31:35
od Fyrysan - FK
A co je potřeba kdybych chtěl dát místo toho "prvního" dvouramenného volantu ten čtyřramenný? Já na tom 2ramenném mám takovou vložku která rozšiřuje osu volantu na větší průměr ale někde jsem slyšel že ta osa na 4ram.vol.je i delší ale když jsem se na to ptal v mototechnách tak měli v prospektech vždycky jenom jednu osu volantu.
Napsal: ned 08. kvě 2011 19:50:13
Fyrysan : :hledej: ... tohle se tu řešilo všude již několikrát !!
Napsal: ned 08. kvě 2011 20:03:58
od Fyrysan - FK
Tak promiň ale když se tady slovo volant vyskytuje celkem 2953 krát tak bych tady mohl být do příštího roku takže promiň že jsem to tady napsal ale když jsem to tady procházel tak je tady spousta témat vícekrát a já jsem akorát napsal do již existujícího tak nevím proč se hned rozčiluješ. Kdybych založil nové téma tak tě chápu ale takhle?
Napsal: ned 08. kvě 2011 20:12:53
"rozčiluju" se proto, že se to tady řešilo NĚKOLIKRÁT a taky proto, že skoro nikdo neumí používat tlačítko hledat. zadám jedno heslo .. není to v prvním odkazu tak založim nový téma a napíšu, že jsem nenašel :roll:
Problém je v tom, že nevíš co chceš hledat ... pokud napíšeš volant tak najdeš kulový, ale pokud by jsi napsal "výměna volantu" tak se dobereš k výsledku během 2 minut
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 650#p85892
Není zač....
Napsal: ned 08. kvě 2011 20:42:31
od Fyrysan - FK
No dobře tak já se příště polepším :salut:
