Felda zadní pružiny,tlumiče versus kombi
Napsal: čtv 24. zář 2009 22:38:05
od Keke - FK
Chtěl sem se zeptat jestli je u feldy krátké a feldy kombi rozdíl v zadních tlumičích či pružinách,protože kombi by měla být těžší o něco a potom i když se do toho něco naloží i tak ale nevim to jistě
Re: Felda zadní pružiny,tlumiče versus kombi
Napsal: pát 25. zář 2009 7:32:59
Uvažuješ správně,
Fyzickej rozdíl není, na pohled jsou shodné a dají se zaměnit, ovšem tlumiče combi mají jinou charakteristiku a pružiny jsou tvrdší.
Napsal: pát 25. zář 2009 7:49:03
od Návštěvník
Tady jsou tabulky .
Napsal: pát 25. zář 2009 20:32:54
od vanplus - FK
je tam rozdíl určitě,celkově jsou dokonce min. 4 typy- krátká,kombi,pickup,vanplus....
Napsal: sob 26. zář 2009 7:43:27
od sicik - FK
předpokládam že nejtvrdší jsou z vanplusu, je to tak?
Napsal: sob 26. zář 2009 8:15:09
Ano, dávají se, když chceš zvednout kombíka
pružiny serie
pružiny z vanplusu
Napsal: sob 26. zář 2009 8:20:58
od Jurka - FK
A z toho VAN plus je to nějak poznat při jízdě? Jakože tvrdší podvozek a tak?
Napsal: sob 26. zář 2009 9:47:50
od vanplus - FK
spíš se to trochu víc naklání v zatáčkách....tot můj poznatek oproti normální feldě
Napsal: čtv 08. říj 2009 10:15:27
od stony - FK
Když nemám stahovák. Čím bezpečně stáhnou pružiny. Stačí hrubý drát a stáhnout to na čytřech místech? Mám doma drát hrubý 2 mm.
Chci si pořídit levný stahovák co stojí 350 kč. To asi nebude o moc bezpečnější než ty dráty co?
http://www.topnaradi.cz/plugins/data_na ... =100-00816
Napsal: čtv 08. říj 2009 13:43:16
od Návštěvník
Bud v klidu tyhle stahováky se používají běžně v autoservise!!!S drátem bych to určitě nesrovnával,firma Triumf professional dodává autonářadí do servisu!!!
Napsal: čtv 08. říj 2009 13:44:00
Zadní se nestahují, není to potřeba. Na přední ten stahovák bohatě stačí, pokud ho nebudeš používat na profi práci a stahovat s ním denně, tak tě přežije. Ta pružina není až tak moc stlačená, ve dvou lidech to jde udělat i bez stahováku.
Napsal: čtv 08. říj 2009 17:48:01
od stony - FK
Takže triumf je výborná kvalita za výbornou cenu? Tak to beru.
